> Скрипит однако рабочий цилиндр сцепления Как и чем правильно устранить?
 Dr X
сообщение 01.06.09 - 18:00
Машина: 本田
У меня на CR-V слышен ухом и ощущается на педали громкий скрип при нажатии или (меньше) опускании педали сцепления, только в момент движения педали. Если двигать очень медленно - скрип ваще громкий, быстро - почти нету. Хоть даже мотор не заведен и машина не движется. То есть не подшипник никакой это. И не подвес педали: слышно именно из-под капота. Открутил рабочий цилиндр - на головке поршня вообще сухо; подвигал поршень руками - ощущается скрип. Набрызгал литиевую смазку на место контакта с вилкой, эффекта нет.
Читаю мануал: там нужно применить какую-то 1) мегапуперсмазку Super High Temp Urea Grease p/n 08798-9002 на то место, где поршень давит на вилку, и 2) Brake Assembly Lube or equivalent rubber grease под пыльник на сам поршень.
Чо за 1) сверхвысокотемпературная смазка с мочевиной?! shok.gif (urea=карбамид=мочевина) и что за 2) смазка для сборки тормозов?
Какие лучше мне купить в магазине и какие аналоги предлагает наша промышленность?
Или я не там проблему ищу?
Сообщение отредактировал Dr X - 04.06.09 - 13:53
Ушёл с форума.
сообщение 02.06.09 - 07:56
Чо та мне кажется у тебя банально скрипит педаль и возвратная пружина педали.
Лечится опрыскиванием ВДшкой ненадолго или уже смазкой.
 Dr X
сообщение 02.06.09 - 09:18
Машина: 本田
на это уже есть готовый ответ выше. нет, это НЕ педаль. звук с улицы.
Ушёл с форума.
 Maximu$
сообщение 02.06.09 - 09:27
 shnurick
сообщение 02.06.09 - 09:37
намаж смазкой для направляющих суппортов чтоле...
Сообщение отредактировал shnurick - 02.06.09 - 09:37
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
сообщение 02.06.09 - 10:00
Я думаю, что ТАКОЙ скрип есть у всех обладателей МКПП.
Силиконом на резинки и чехол вилки,
Смазку на шар поршня рабочего цилиндра сцепы.
сообщение 02.06.09 - 11:38
祖父
Группа: Администратор
Евгений,почитай в этой теме про смазки высокотемпературные,может пригодится
http://hondamaster.ru/index.php?showtopic=139
У меня на мануале не скрипит вроде))Там есть пружины возвратные на педальном узле-от них призвуки были,но я их жирненько промазал и шумок от них ушел.
Регулярно проходите ТО ...
 Dr X
сообщение 02.06.09 - 12:52
Машина: 本田
Деда, я там читал, (почему и про тормозной подраздел тему завел - я не сразу тормоза нашёл)
НО - кроме/из тех экзотических названий - в нащих магазинах что можно найти?
как раз, получается, смазка для направляющих не совсем оно то.
можно, конечно, купить фирменную 50 г баночку хондовскую для этого шара, но, может, есть варианты?
и что там зафигачить ПОД чехол поршня - я тоже недопонимаю.
Сообщение отредактировал Dr X - 02.06.09 - 12:53
Ушёл с форума.
 Шеф
сообщение 02.06.09 - 17:09
Машина: Yeti
Это может скрипеть рычаг, на который давит шар поршня и который двигает выжимной, в точках его опоры. Вот их и смазывай. Подлезай через это же отверстие в картере, откуда он и выходит. Посмотри на картинке точки смазки и маж, главное попасть куда надо-хоть пальцем, хоть отверткой, а какая смазка-пофиг, хоть литол.
У меня такое же было, пока не смазал как следует (изнутри, когда снимал МКПП). Смазка снаружи помагала на какое-то время.
Сообщение отредактировал Шеф - 02.06.09 - 17:10
 Dr X
сообщение 02.06.09 - 17:43
Машина: 本田
ну, к вилке-то я вряд ли подлезу... но попытаюсь.
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 04.06.09 - 08:14
Машина: 本田
ну что, никто так и не знает конкретных названий?
жаль...
Ушёл с форума.
 Gek
сообщение 04.06.09 - 10:09
Машина: eg4 b18c
Super High Temp Urea Grease - чисто хондовская фича а-ля PSF, HMMF, прямых аналогов нет:
http://ep.yimg.com/ip/I/twincamtech_2053_19979508
Brake Assembly Lube or equivalent rubber grease - СИЛИКОН!
 Dr X
сообщение 04.06.09 - 13:49
Машина: 本田
а про силикон - это в смысле из аэрозольного баллончика туда залить? вот картинка из мануала
баночка 50 г за минимум 460 рублей - чо за мегаэксклюзив такой?
Сообщение отредактировал Dr X - 04.06.09 - 13:54
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 04.06.09 - 14:46
Машина: 本田
на форуме логановодов что-то пожобное обсуждают. они там экспериментировали с доступными смазками, графитовая дала самый ощутимый эффект. завтра графитовую зафигачу на шар. к оси вилки точно не подберусь.
Игорь, насчёт силикона всё-таки уточни?
Ушёл с форума.
сообщение 04.06.09 - 15:15
Силиконовую лучше на резинки наверное.
 Gek
сообщение 05.06.09 - 06:14
Машина: eg4 b18c
Силиконовая смазка - да, на резинку мажется. Можно и из баллончика, я пользую простую белую, продаётся в магазинах радиодеталей, в шприцах или пузырьках маленьких.
Про Urea Grease я давно ещё по буржуйским форумам шерстил, так понял, что они тоже в непонятках, у них аналогов нет ей. Вроде как она пользуется в местах трения metal-to-metal и plastic-to-plastic, но к литиевым смазкам никакого отношения не имеет...
Вопчем в на шар я бы лично мазнул графитовую или шрусовую-молибденовую...
 Dr X
сообщение 05.06.09 - 15:04
Машина: 本田
теперь всё прояснилось. спасибо!
Ушёл с форума.
 x-p-m
сообщение 05.06.09 - 19:59
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
У меня скирипела вилка на детальке под номером 3
Есть смазки в балончиках проникающие с растворителем он испоряется и смазка становится вязкой.
 Шеф
сообщение 05.06.09 - 23:41
Машина: Yeti
А ты попытайся, других вариантов у тебя нет. Для уверенности, туда, где скрипит, брызни ВД-кой - и поймешь.
Вот этот шарик на детальке под №3 и смазывай+шарик на самой тяге цилиндра сцепления.
 Dr X
сообщение 06.06.09 - 05:51
Машина: 本田
но туда-то я точно только аэрозольной смазкой подберусь, а она не особо-то густая, даже когда высыхает. но принцип ясен.
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.09.26 - 10:52
