> Можо ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? помогите определится, что дальше делать
 Acid
сообщение 31.05.09 - 20:10
Машина: Accord CB7, F22A3
Симптомы таковы: пузыри в расширительном при прогазовке, на холостых тоже, весь расширительный изнутри в черной маслянистой грязи, на крышке радиатора тоже есть грязь, из горловины радиатора виден дымок(при работающем двиге)понять чем пахнет немогу
В масле эмульсии не замечал, хотя есть какието точки на щупе но это может быть воздух?
Вопросы
- это точно прокладка? может подсасывать из другого места?
- какая вероятность что поведена голова, блок?
- можно ли ездить так или все таки снимать голову и смотреть?
Да и еще двигатель возможно долго работал с детонацией...
 orion2
сообщение 31.05.09 - 20:24
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Ездить можно но как повезёт. Я пока искал новую голову залил спец состав для ремонта трещин в голове (у меня были трещины) и бурлило в радиаторе, а не пузырило, кстати был дизель а не бензин... и бошку купил и всё что нужно... до сих пор катаюсь, почти год прошел. Попробуй... но наверно лучше когда всё новое стоит.
Только при использовании данной фигни, лучше снять термостат, пока не законопатит дырку... на это у меня ушло порядка 2-х недель, а точнее километров ~50-70 пути. Ездил мало. ну а потом его можно вернуть на место. И кататься с этим составом пока не будешь менять весь антифриз.
 DmSt
сообщение 31.05.09 - 22:48
Машина: Civic EK4-B16A2
Разбирать мотор и дефектовать. Смысл ездить на таком
сообщение 01.06.09 - 00:52
бошку скорее всего на шлифовку... лучше не экспериментить, если можно обойтись без езды
...а мож и не только бошку
 Griundefined Mag...
сообщение 01.06.09 - 07:21
Машина: Субарро серинькая
Это может быть и трещиной самой головки.
сообщение 01.06.09 - 09:36
в худшем случае да, трещина головки... в еще худшем - трещина в блоке
 Acid
сообщение 01.06.09 - 09:54
Мне уже страшно...
Всем спасибо, буду разбирать, отпишусь если че...
сообщение 01.06.09 - 10:29
если прокладка - готовь голову к промеру и шлифовке
сообщение 01.06.09 - 12:04
Машина: Нет данных
бурлить и так должно - помпа же гонет жижу по кругу
ездил пару-тройку месяцев с сифонщими газами через прокладку ... долбанй автовелт....щас поменл на оригинал - проблема решилась
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 01.06.09 - 12:54
бурлить слегка одно, а когда газы выходят и бурлит как кипящая вода - другое.
2 Марат: быстро ты... прям не угонишься... осталось тебе только к днюхе сделать полноценный "3стейджвтек" 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
сообщение 02.06.09 - 14:32
Машина: Нет данных
ждём трамблёра (о8
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=85775
t.me/hondamotorru
 x-p-m
сообщение 02.06.09 - 15:49
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Один ездил с пробитой прокладкой всего 2 недели на Нисан Максима проело поршень с краю на 2мм и цилиндру досталось
Сообщение отредактировал x-p-m - 02.06.09 - 15:50
сообщение 02.06.09 - 17:00
что значит проело поршень?
сообщение 02.06.09 - 18:15
Машина: Нет данных
термиты видимо
t.me/hondamotorru
 orion2
сообщение 02.06.09 - 18:19
Скорее всего прогарел поршень со всеми вытекающими... а показалось что прокладка была виной....
На первой прогаревшей прокладке я проехал более 150 км, постоянно доливая воду и т.д. был не в Москве но на подходе... и то никаких проблем а тут прям поршень сожрало... 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Правильно написал Марат "Термиты"
сообщение 02.06.09 - 18:24
Машина: Нет данных
мне кажетс тыщ 5 подливал (о8 сначала изредка почуть-чуть ... причём тут главное держать себя в руках
не газуешь - не вдавливает жижу - газуешь - будь уверен придётс подлить (о8
t.me/hondamotorru
 RAFAGA
сообщение 02.06.09 - 19:17
Ни кого не хочу CENSOREE.GIF , унизить, показать свою умность тоже не хочу. Если случилась проблема с прокладкой в дороге, а, ехать надо - порошок горчицы в систему охлаждения поможет. Он забивает отверстия. Козе понятно, что в дороге етот порошок фиг найдёш. Я, покупал в придорожном киоске чёрный перец в пакетах. Продавщица - была в ауте. Сыпал перец в радиатор. Кое как , но доехал. Это не инструкция к применению - это жизнь.
Завуалированный мат запрещен!!
 Бусидо
сообщение 02.06.09 - 21:56
Ну с горчицей известный рецепт, а про перец не знал.
武士道
 Acid
сообщение 02.06.09 - 23:27
В общем снял я голову, еще ничего не мерил, предварительно трещин не нашел (тфу-тфу-тфу), в первом цилиндре был фриз(хотя может пролилось когда снимал голову), но на клапанах этого же цилиндра налет белый, хон вроде есть, в глаза не бросается но под углом виден чуть, прокладка была металлическая трехслойная.
Что прикальнуло, я нашел фльтрик форсунки!, он был под клапанной крышкой
(когда я форсы чистил крышку и в помине не трогал), интересно можно ли его еще использовать? Термостата я не обнаружил вообще, И еще сколько должно быть направляющих для головы? там всего одна да и то коцаная...
И еще вопрос, какой допуск плоскостей блока и головы?(в мануале не нашел)
сообщение 03.06.09 - 12:11
Машина: Нет данных
на Д две направляющие
почисти плоскости на голове и блоке и натри графитом - помогает выявить кривости всякие
антифриз наверняка попал при снятии - а белый налёт конечно говорит сам за себя...
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 05:29
