> Куда установить датчик внешней температуры от БК Multitronics
 LeoRider
сообщение 29.05.09 - 09:27
Машина: Civic Coupe D17A2
Всем привет!
Ребята, подскажите, пожалуйста, куда лучше установить датчик температуры от БК, чтобы он правильно показывал внешнюю температуру ?
Пробовал устанавливать под задний бампер в противоположной стороне от глушителя, за люком бензобака (под задним сидением) - всё равно после того как машина прогреется и вентилятор погонит воздух - датчик перегревается и показывает не внешнюю температуру.
 МULTIK
сообщение 29.05.09 - 10:01
Машина: Ауди
я засунул датчик за крыло, в районе поворотника. когда стоишь в пробке минут сорок, то показывает от+30 до +50. на улице +20. если едешь, то реальную температуру показывает.
 harrison37rus
сообщение 29.05.09 - 15:35
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
я тож сначала в районе переднего бампера под фарой разместил - в пробке завышает, переместил в крыло за подкрылок рядом с поворотником - еще больше завышает в пробке или просто когда на месте стоишь... снова переместил в передний бампер но уже в самый низ - завышает но гораздо меньше .).gif)) вобщем нужно помещать как можно ниже так как тепло вверх идет и как можно дальше от источников тепла... кстати хотел переместить под задний бампер, но раз уж и там завышает то оставлю теперь на месте .).gif)
Enjoy the silence!
 LeoRider
сообщение 29.05.09 - 16:45
harrison37rus, не надо в задний бампер точно, не повторяй моей ошибки .).gif
Под машину гонится весь тёплый воздух и под задним бампером он задерживается и плохо выветривается при движении (в отличии от переднего) - по крайней мере у меня так.
Попробую его в спойлер запихать, если опять плохо будет, то и вправду придётся тянуть в передний бампер... эх, не охота разбирать всё опять sad.gif
сообщение 29.05.09 - 22:24
ЯКУДЗА
Под правой фарой и между закрылком.
Отсек со стороны радиатора самоклеящимся изолоном - пофиг, все равно при остановке на светофоре или в пробке через минуту начинает показания подыматься
сообщение 29.05.09 - 23:31
祖父
Группа: Администратор
Оригинальное место расположения датчика температуры внешнего воздуха на многих машинах с обратной стороны нижней решеткой переднего бампера На продув работает.
Регулярно проходите ТО ...
 harrison37rus
сообщение 09.06.09 - 13:01
я вот что подумал, а ежли этот датчик прокинуть под решетку салонного воздухозабора? удастся избежать косяка с повышением температуры в пробках?
если нет то придется тогда сочинять изолирующий экран от теплового воздействия радиатора и мотора. сейчас датчик почти там где указал Дед, но при остановке один фиг нагревается sad.gif((
Enjoy the silence!
 19CHROM84
сообщение 30.06.09 - 15:36
попробуй поместить в зеркало
 AIRKrug
сообщение 01.07.09 - 03:28
Как правило, доп температурные датчики ставят рядом со штатными. smile-1.gif Обычно в переднем бампере снизу/спереди решетки радиатора.
 Griundefined Mag...
сообщение 01.07.09 - 06:05
Машина: Субарро серинькая
В задний бампер. Элементарно же!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 01:21
