RIP
29.05.09 - 06:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
Предыстория: CRV RD1 JDM 2001год B20B 150 л.с. пробег>100 Хозяин жаловался на высокий расход топлива, сканер показал что лямбда подлежит замене. Приобрели мы с ним датчик от ТАЗ BOSH 0 258 006 537. Подогрев родного датчика был жив, 15 OM на боше подогрев 10 Ом. По найденым в сети отчётам опыт установки именно этих датчиков положителен. Значит перепаяли фишку от родного датчика на бош, вкрутили, обнулил ECU. Поехали. По пути домой домой (30-40 км) Хозяин радовался, так как машина реально изменилась по динамике, времени реакции на педаль газа... после этого, завёз он меня домой, а сам поехал по делам. с момента установки прощёл примерно час. После заезда в несколько глубоких луж загорелся чек. При глушении он тух, но загарался снова через некоторое время. При этом машина начинала тупить. Сегодня сняли код ошибки - 1. Датчик кислорода №1 в выхлопных газах (лямбда-зонд) - Низкий/высокий уровень сигнала. Сделали ход конём. Сбросили ошибку, замкнули контакты, завели машину. Примерно 3-4 минуты машина работает нормально, лампа говорит - ошибок нет. По истечении этого вчеремени срывается на ошибку... отмигивает код 1. Есть у кого мысли по этому поводу? Имеется ввиду требуется ли какое-то обучение компа, или что-то в этом роде...? и может ли попавшая в место пайки вода давать такой эфект? |
divig
29.05.09 - 07:53
сопротивление не то, что тут непонятного
RIP
29.05.09 - 09:33
я же говорю - проц ругается НЕ НА ПОДОГРЕВ. А именно на сигнал. цепь подогрева с сигнальной линией никак не связаны. |
divig
29.05.09 - 09:49
еще как связано, нет подогрева - отключает лямбду. там обратная связь по подогреву
RIP
29.05.09 - 09:55
тогда вопрос - почему после установки движка исправно работала больше часа во всех режимах? я понимаю что проц отслеживает подогрев - точнее отслеживает замкнутость контура. При диагностике неполадок подогрева в таблице кодов есть отдельные именно по подогреву... Причём тут сигнал? кстати при обрыве подогрева проц вроде бы не переходит на аварийный режим. лямбда-коррекция продолжает работать. Просто датчик медленнее выходит на рабочую температуру Сообщение отредактировал RIP - 29.05.09 - 10:07 |
29.05.09 - 10:20
Да не причём тут подогрев, скорее всего сам датчик накрылся. Качество тех датчиков для Ваза видать хреновое как и качество самого Ваза.
RIP
29.05.09 - 10:21
поситила мысль! Я не померил напряжение вчера, которое приходит с бортовой сети на подогрев датчика. Вполне возможно там приходит не 12 вольт, а меньше, именно поэтому бошу не хватает мошьности чтобы выйти на рабочий режим. Ну через неделю проверим эту мысль, если что сделю развязку на рэле.... щас просто хозяин звонил - просканили его. Говорят низкий уровень сигнала. Как будто датчик недогрет. |
29.05.09 - 10:23
На подогрев идёт обычно бортовое напряжение с ключа зажигания и управляется мозгами через транзисторный ключ замыкая его на массу.
RIP
29.05.09 - 10:24
RIP
29.05.09 - 10:26
На подогрев идёт обычно бортовое напряжение с ключа зажигания и управляется мозгами через транзисторный ключ замыкая его на массу. я тоже так думаю. Но всякое может быть. Гдето в сети попадались изречения, что там 5 вольт... Меня больше всего смущает, что ошибка вылезла именно после того как он по луже проехался... |
29.05.09 - 10:27
Проверить можно подогрев, может там обрыв появился. Чем меньше сопротивление подогрева лямбды тем больше её мощность и соответственно быстрее прогревается датчик. 5 вольт это скорее олпорное напряжение |
RIP
29.05.09 - 10:28
divig
29.05.09 - 10:29
там импульсное 12 волтовое, транзистором скважность регулирется. поэтому и сопротивление от 14 ом на родной лямбде стоит. купите NGK на exist с родным разъемом за 3500
29.05.09 - 10:33
там импульсное 12 волтовое, транзистором скважность регулирется. поэтому и сопротивление от 14 ом на родной лямбде стоит. купите NGK на exist с родным разъемом за 3500 Ты не путай с широкополосной лямбдой, это там импульсное питание подогрева, оба провода идут с мозгов и ещё у них сопротивление очень низкое 2...4 Ома Сообщение отредактировал 442rus - 29.05.09 - 10:37 |
RIP
29.05.09 - 10:41
не, divig прав. Тут тоже импульсное. На дроме есть отчёт, на TA2 человек ставил неоригинал и делал развязку через рэле. Говорит щёлкать начало.... у них форум лежит, но как заработает можно глянуть http://forums.drom.ru/honda-avancier/t1150956074.html |
RIP
30.05.09 - 04:12
По отчёту хорошо видно - что мозгу откровенно пофиг на накал, так как вместо накала зонда к нему подключили обмотку рэле. И мозг это воспринял как должное. Даже не пискнув. главное - чтобы цепь была замкнута. И даже тот факт, что теперь на зонде нет пульсаций, а идёт стабильное постоянное напряжение тоже не вызвал никаких проблем... так что видимо не в сопротивлении дело. буду копать в другую сторону. Всё-таки кажется мне, что либо сигнал не доходит до мозга по какой-то причине, либо лямбда оказалась какашецей Сообщение отредактировал RIP - 30.05.09 - 04:14 |
divig
30.05.09 - 09:34
если бошш нашего российского производства - то про него явно говорят какашка.
RIP
30.05.09 - 11:07
написано США
zserg
03.06.09 - 15:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Avancier, TA-1 Репутация: нет |
537 лямбда дает меньший уровень сигнала по сравнению с оригинальной здесь мой опыт.
RIP
05.06.09 - 15:40
Вчера хозяин отзвонился, сказал что всё исправил. Вскрытие показало наличие грязи и воды в месте соединения проводов. Плюс плохая пропайка. После пропайки всё пришло в норму. Чек не горит уже 2 дня, машина едит отлично. я кстати себе тоже эту лямбду вкорячил и подвёл к ней напряжение для подогрева. динамика заметно улучшилась. Расход по тракту составил 6,9 литра на 100км при режиме 100-150 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 22:35 |
