xoo
26.05.09 - 17:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: васек Город: москва Машина: honda accord Репутация: нет |
Как поменять сальник (внешний) коленвала?????Проблема течет масло с шкива
Бусидо
26.05.09 - 17:51
Снять шкив и поменять.
武士道
Как снять шкив очень легко и под музыку смотрим тут http://www.denlorstools.com/home/dt1/page_...10mm_valve.html |
xoo
26.05.09 - 18:10
да это понятно а как быть если ключа нет, который держит шкив чтобы не прокручивался
26.05.09 - 18:21
пневмогайковертом - вариант 1 воткнуть отвертку и опереть ее на поддон (если в шкиве есть отверстия) - вариант 2 (можно повредить шкив/шпонку/посадочное место если болт закис основательно) |
xoo
26.05.09 - 18:25
Ладно попробую
exhumer
26.05.09 - 18:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Я откручивал- фиксировал венец маховика тремя отвертками. Около 4 часов бился с болтом. В итоге отвернул ногами уперевшись в ключ ногой и руками держался за усилитель - "телевизор"
В 881 НХ 13 rus
valery_ok
26.05.09 - 18:48
ты только не забудь что с сальником нужно еще и ремешок(ки) ГРМ поменять
xoo
26.05.09 - 21:31
Народ ремни я все купил нет только супер ключика который шкив держит
Такой ключик повторить не сложно.Надо просто взять соответствующую головку, токарю вскрыть сквозной проход,не нарушая конечно внутренних граней).Потом к краю очень качественно приварить скобу с выводом под кусок трубы))) И все.. да,еще желательно после сварных работ закалить попробовать в масле хотя бы... К скобе особенно подойти основательно тк там усилия очень приличные)) |
Griundefined Mag...
27.05.09 - 05:25
Ключ делается из пробки обычной от чугунной батареи за полчаса.
xoo
30.05.09 - 16:41
xoo
30.05.09 - 16:53
beagle
30.05.09 - 16:55
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Как снять шкив очень легко и под музыку смотрим тут http://www.denlorstools.com/home/dt1/page_...10mm_valve.html Троян сидит! |
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
xoo
08.06.09 - 18:12
Народ все прошло успешно, но проблема не ушла сочит масло с переднего вала болансира!!! Вапрос в том что там люфт на волу может кто знает должен быть люфт на волу переднего болансира или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
fokin76
12.11.10 - 22:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Александр Город: Оренбург Машина: Accord '00 CF9 F20B5 Репутация: нет |
Народ все прошло успешно, но проблема не ушла сочит масло с переднего вала болансира!!! Вапрос в том что там люфт на волу может кто знает должен быть люфт на волу переднего болансира или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 У меня сочится оттудаже,собрался сальник менять,а теперь вот думаю что там еще может быть,может подшипнику хана. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 22:26 |
