2 страниц V  < 1 2
> ошибка вариатора ошибка
 Bessmge
сообщение 24.07.09 - 15:26
Машина: Civic Coupe 7
Чего-то интенсивно дохнет в коробасе,и этим чего-то фильтра забивает,одним словом фильтр-следствие,а главное-найти вот это чего-то.А может там и не загажены фильтра вовсе ok.gif
 plex
сообщение 27.07.09 - 12:04
Машина: civic
тоесть тот большой фильтр, который в нутри корабаса? Просто дешка начинает моргать, приезде когда на улице жарко, а когда прохладнее выпадает реже, например зимой очень-очень редко. Вот мы и подумали, что стоит заменить фильтр, потому-что мастер сказал что была такая штука парняге одному 5 раз коробку переберал, не могли понять в чем дело, а фильтр заменили и поехала ни каких проблем. Поменяю посмотрим.
все резинки и фрикционы в коробке поменяли и фильтра тоже, посмотрим что будет после замены фильтра на охлаждении.
сообщение 27.07.09 - 12:05
надо открывать смотреть.
начинай с поддона - возможно сразу посмотреть состояние вариаторного блока и делать выводы о целесообразности ремонта коробки
 Bessmge
сообщение 28.07.09 - 07:49
Температура может влиять на вязкость HMMF,при жаре она минимальна-или стравливается давление,или какой-то перекос в гидроблоке,на электрику можно в самую последнюю очередь грешить. acute.gif
 plex
сообщение 14.08.09 - 07:37
Машина: civic
Поменял фильтр на охлаждении коробки и машина поехала, пока ни каких проблем
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 04:16
