plex
26.05.09 - 11:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Александр Город: омск Машина: civic Репутация: нет |
товарищи подскажите, что за ошибка 42-1
26.05.09 - 11:33
ошибка управления переключением передач. в зависимости от симптомов твой вариатор отправляется на помойку или в ремонт. Возможны также проблемы с проводкой, но это маловероятно |
plex
26.05.09 - 12:32
симптомы такие едешь-едешь, вдруг обороты до 5-6тыс и буква D моргает, пробовали датчики отключать ни чего не изменилось, масло с фильтрами менял, до 10000 проезжаешь нормально, а потом все заново начинается
26.05.09 - 12:59
до мигания Д было такое, что обороты плавают на разгоне? вибрации при разгоне? Когда Д мигает - такое поведение считай нормальное |
plex
28.05.09 - 10:35
до мигания Д обороты не плавали и не каких вибраций и шумов не было, может все-таки в варик залезть и посмотреть блок управления клапанами. Да и еще, когда на улице холодно то почти всегда нормально, а когда жара то постоянно обороты прыг и Дэшка моргает.
28.05.09 - 10:45
ну начни с блока клапанов... только после манипуляций с ним - нормальное явление - это выпадание 42й ошибки на протяжении 50-100 км пробега... и главное не насиловать ее после этого. соленоид управления передаточным отношением тоже иногда помирает. но есть вероятность, что проблема внутри. в любом случае сняв блок клапанов и посмотрев на состояние шкивов можно сделать вывод стоит вкладывать бабки в этот вариатор или нет |
plex
26.06.09 - 07:15
Вчера поехал в сто разбираться с коробкой и не доехал. Остановился на перекрестке, держу на тормозе ногу, вдруг обороты до ноля упали и машина заглохла, перехожу на нейтралку машина завелась, включил скорость глохнет, короче с 8 раза завел УРА! скорость включилась и поехал быстрей в СТО. Приехал мастера сразу масло смотреть, а оно темноватое, сразу говорят фрикционам хана. Хотя масло я 2 месяца назад смотрел оно светлое было. Сегодня будут разбирать поеду вечером посмотрю. Вариатор у меня умирал 2,5 года и в деревне Омск никто незнал, что делать, даже по ошибкам никто сказать ничего не мог. |
26.06.09 - 10:58
у меня тоже масло становится темным достаточно быстро, фрикционы при этом работают нормально и их износ - нормальное явление.. они для того по сути и существуют, чтобы изнашиваться. смотреть нужно на состояние шкивов - именно они определяют общее состояние вариатора и являются самым дорогим и ответственным узлом. |
plex
26.06.09 - 12:56
КОС спасибо, разберем посмотрим
26.06.09 - 13:30
можно увидеть сняв поддон с гидромозгами
azapavel
26.06.09 - 14:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Павел Город: Омск Машина: Honda Capa Репутация: 3 |
Вариатор у меня умирал 2,5 года и в деревне Омск никто незнал, что делать, даже по ошибкам никто сказать ничего не мог. Наговариваешь на наш индустриальный мегаполис. И "Взлет"(сейчас набирает рейтинг) тоже уверяют,что с Хондовскими вариаторами "на ты" |
plex
13.07.09 - 13:31
Сегодня машину забрал, снимали поддон с коробкой все впоряде, поменяли все резинки, сказали, что проблема в гидроблоке скоро надо менять,а то кранты, коробку делал на 22 декабря, коробочник нормальный вариатор не раз делал. Подскажите сколько примерно гидроблок может стоить?
13.07.09 - 13:47
что с гидроблоком? может поменять нужно только его часть и озвучь цену ремонта... на данный момент сколько им пришлось отдать? |
plex
14.07.09 - 06:14
Привет всем. На счет гидроблока КОС незнаю, мастер сказал, что смысла менять часть нет лучше весь. Вчера поездил иногда с места нормально трогается, а иногда на светофоре скорость не сразу включается, проеду 1,5 км поеду опять в СТО, мастер сказал пока коробку обучить надо. Первое впечатление машинка стала резвее ездить, пока не наваливаю, да иногда при торможении вибрация появляется, но невсегда. Цена вопроса- масло 5200, рем комплект варика 4500, прокладки и фильтра 6000, снять поставить 3000, ну и по мелочи вообщем 21100р
Bessmge
14.07.09 - 08:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Целиком гидроблок новый будет явно более 21тыр.Имеет смысл или доподлинно узнать,что же там такое сдохло,или по разборкам поискать,может,если повезет и попадется блок исправный,еще лучше,если дадут его испытать Сообщение отредактировал Bessmge - 14.07.09 - 08:42 |
plex
20.07.09 - 08:49
Доброго всем времени суток. Проехал я 300 км после ремонта и опять началось все как было Д моргает машина не едет. Да еще и при остановке начинается такая вибрация просто жесть, и при трогании толчок. Что делать?
plex
20.07.09 - 08:58
Наговариваешь на наш индустриальный мегаполис. К кому-нибудь изэтих товарищейобращался? И "Взлет"(сейчас набирает рейтинг) тоже уверяют,что с Хондовскими вариаторами "на ты" Насчет 22 декабря 88, дак там вообще не фига не понимают был я у них в прошлом году, какую то фигню мне делали, потом сказали, что меняй весь вариаторный блок, так как причину определить не могут. За прошлое лето я заезжал на 6 комп.диагностик и только в Хонде на кордной мне сказали, что за причина в коробке. А Взлет, ну были мы там деревня и ценник конский. Я нашел спициалиста, который эти вариаторы с закрытыми руками разбирает и собирает, и пербрал их не мало, вот к нему и поеду. |
20.07.09 - 10:49
что за причина? и что ремонтировали? если не хочешь париться и тебе чинили его - вези на гарантию! |
plex
24.07.09 - 06:47
Кос подскажи, а может дешка моргать если забился фильтр на коробку, который на охлаждении за радиатором внизу стоять?
24.07.09 - 12:11
вряд ли... скорее может выпасть, если забит/порван фильтр-отстойник (большой фильтр) вариатора
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 03:19 |
