3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с оборотами на холостом скачут с 700 до 1300
 Armfree
сообщение 09.07.09 - 14:43
Сообщение #41
У меня кондера нет not_i.gif но алгоритм я думаю у всех одинаковый -
при включении кондера включаются оба и работают постоянно. При откл кондере включается один.
сообщение 09.07.09 - 17:33
Сообщение #42
Цитата(Armfree @ 09.07.09 - 15:25 ) *
Очень частая проблема плавания оборотов из-за неправильной регулировки ХХ. При снятой фишке с РХХ обороты должны составлять примерно 80% от нормы (для моего двигателя норма 770 +/- 50 , при снятой фишке 625). А я раньше выставлял те же 770.
это актуально для 2хконтактных датчиков хх
на 3хконтактных обороты при отключени повышаются - эти датчики обычно на автоматные варианты ставятся (в сивиках по крайней мере так)
 Richmond
сообщение 10.07.09 - 05:49
Сообщение #43
Машина: Honda Prelude H22A1 Vtec, BB4
У меня постоянно работаю на охлаждение 2 вентилятора, странно как то по проводам вроде не запараллелены
 Richmond
сообщение 10.07.09 - 12:07
Сообщение #44
у меня как раз 2-х кантактный, меха стоит, я попробую так настроить, просто если честно первый раз по поводу настройки слышу такое, у мну есть книжка по Прелам там такого не пишут.
сообщение 10.07.09 - 12:19
Сообщение #45
на сивках так проверяют - в книже официальной так сказано
 Richmond
сообщение 22.07.09 - 08:02
Сообщение #46
Вообщем, настроил как написно выше, ситуация не поменялась, машинку заводишь все путем, обороты стоят на 700, как только выезжаешь на трассу начинается то же самое даешь газу опускаются до 500, а потом поднимаються до 1100 и стоят в таком положение, но как включаются вентиляторы охлаждения обороты падают до 700 при отключение вентиляторов опять поднимаются но уже до 900, решил ехать на диагностику мне кажется чет с компом
 Richmond
сообщение 23.07.09 - 11:49
Сообщение #47
еще такой вопрос если полностью закрутить винт регулировки ХХ на дросельной заслонке, движек работать должен или глохнуть?
сообщение 23.07.09 - 13:34
Сообщение #48
Скорее всего будет, если хватит расхода воздуха при максимальном открытом клапане РХХ.
 Richmond
сообщение 24.07.09 - 08:27
Сообщение #49
вообщем поеду наверно на комп диагностику, запарил меня этот холостой ход((((
 ZergOmsk
сообщение 31.08.09 - 09:50
Сообщение #50
Машина: Vigor CB5 G20A 91*
у меня проблема плавающего ХХ хода была в том, что тосольные трубки подогрева клапана страдали непроходимостью охлаждающей жидкости. забилавь трубка в дроссельной заслонке, после чистки симптомы пропали. все в норме более менее ну кроме электроники...
 Richmond
сообщение 01.09.09 - 06:10
Сообщение #51
Ездил на диагностику ни чего не показало, все шланги проверял полностью в чем проблема так и не разобрался
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 13:06
