3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с оборотами на холостом скачут с 700 до 1300
 Richmond
сообщение 02.06.09 - 11:48
Машина: Honda Prelude H22A1 Vtec, BB4
А что за стопорный винт где он находится?
 expo
сообщение 08.06.09 - 23:39
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
Я себе настроил. по перечистил все клапана по сто раз .).gif)
помогла лишь регулировка ДПДЗ с последующей настройкой оборотов ХХ по мануалу (стр. 11-111) обороты не плавают, прогретый держит как и положено на ~790 (во время движения выше 1000, как останавливаюсь, опускаются на 790)
Вопросик в студию, дроссель от Х23А4 (с виду очень похож) не отличается от дросселя Х22А?
"...First man, then machine" (c)HONDA
 Richmond
сообщение 09.06.09 - 06:00
Да я себе настраивал, все работало, теперь опять начались проблемы, опять холостой скакать начал 700 - 1300, думаю попробовать заменить клапан EACV, мне кажется проблема в нем, попробую конечно сначала проверить его
 Richmond
сообщение 09.06.09 - 06:13
expo, скинь ссылку на Фак плиз, я на форуме найти не могу, у мну есть книжка на мою машинку, может в факе будет по больше инфы
 kewa1
сообщение 09.06.09 - 16:05
Машина: HONDA
У меня была подобная проблема после чистки клапана ХХ машина газовала сама, набирала обороты и сбрасывала, оказывается чтобы поднять обороты при забитом клапане ХХ крутился стопорный винт заслонки. Я его вернул на место - заслонка полностью закрыта, если трогался датчик положения дроссельной заслонки то в закрытом положении напряжение на нем должно быть 0.5 В но я его не снимал так что я это напряжение не мерил. Проверить натяжку троса газа помоему должен уходить в сторону если тянуть рукой 10-12 мм, обнулить комп сняв предохранитель на 10 сек завести не трогая ничего при выключенных нагрузках и кондере и дождаться включения вентилятора. ВСЕ. Проверь что заслонка не закусывает если закусывает можно смазать ее оси маслом или ВДшкой через отверстие завора воздуна сняв патрубок.
 Richmond
сообщение 10.06.09 - 06:08
Да звслонка закусывает, я ее не смазывал, я просто подкрутил винт который поднимает ракушку к которой крепиться тросик газа и потом регулировал холостой, и где находится стопорный винт заслонки,скажи плиз какой партубок снимать, ты имеешь ввиду, который идет к фильтру воздушному?
сообщение 10.06.09 - 07:34
Блин. Сколько раз говорилось и писалось, что ограничительный винт заслонки трогать нельзя. Из-за этого и начинаются пляски с оборотами. Теперь выставляй её заново, в закрытом положении должно быть на вольтметре 0.5 вольт. Дело в том что при 0.5 вольтах мозги считают заслонку закрытой и переходят на режим ХХ, клапан ХХ открыт и осуществляет регулировку, если больше 0.5 то это уже не ХХ и клапан ХХ не работает. Тоже может происходить и при заедании заслонки.
 Richmond
сообщение 10.06.09 - 07:54
ну у меня заслонка начала залипать только после того как я ее прочистил карбом, напряжение замерял в норме, лан буду копатся дальше. Спасибо за ответы!
 kewa1
сообщение 10.06.09 - 13:37
Машина: HONDA
1.Да ты прав сними резиновый воздуховод с который идет от воздушного фильтра с корпуса дроссельной заслонки, загляни и увидишь саму заслонку, смажь ось заслонки с двух сторон капнув масло туда где ось заслонки уходит в корпус. Покрути ее назад вперед чтобы масло просочилось в щели и смазало ось заслонки.
2. Теперь пока видно саму заслонку нужно отрегулировать стопорный винт привода дроссельной заслонки он находится внизу справа "ракушки" как ты ее называешь к которой крепится тросик газа. Когда отпускаешь газ "ракушка" упирается выступом в этот винт он представляет из себя шпильку и контрится гайкой помоему на 7. выставить его нужно так чтобы "ракушка" при отпущенном газе упиралась в этот винт и была полностью закрыта заслонка если заглянуть во внутрь корпуса дроссельной заслонки, только не увлекайся если далеко провернуть заслонку она может заклинить. когда будешь регулировать смотри чтобы троссик газа был свободен. Если он натянут отпусти его он регулируется двумя гайками помоему на 12 или 13. когда отрегулируешь стопорный винт отрегулируй натяжение троссика газа, как я писал выше. Проверь нажав и отпустив педаль газа, что заслонка возвращается и встает на упор и не закусывает.
3. Если трогал датчик поворота дроссельной заслонки то при закрытом положении заслонки проверь напряжение на нем.
4. Собираешь все назад.
5. Обнуляешь комп.
6. заводишь не включаая нагрузи и прогреваешь на хх до вкл вентилятора.
7 Смотришь что получилось и пишешь ответ.
 iEBPO
сообщение 10.06.09 - 22:07
Сообщение #30
Машина: Чайничег
У меня на аккоре такие же траблы в точности (Ф20Б), попробую завтра замерить и настроить заслонку по этому методу, и такой вопрос у меня еще родился, обороты частенько проваливаются при отпускании дроселя иногда даже чуть чуть не глохнет, но если проехать много километров зараз, это гадость пропадает, и стрелка тахометра при отпускании педальки газа сначала останавливается где-то в районе 900, а потом плавно опускается до 700, ни у кого такого не было? С чем это может быть связано?
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
 Nik Kas
сообщение 10.06.09 - 23:41
Сообщение #31
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
у меня на H22A тоже так. не знаю в чем дело. может так и задумано )
 Richmond
сообщение 11.06.09 - 07:03
Сообщение #32
kewa1, спасибо за помошь, на выходных буду делать и отпишусь.
 Richmond
сообщение 17.06.09 - 11:27
Сообщение #33
Мужики скинте ФАК по холостым, чет найти не могу, где он сдесь?? Заранее благодарю
 Richmond
сообщение 22.06.09 - 09:28
Сообщение #34
kewa1, в общем сделал все как ты сказал, все настроил смазал, собрал поставил, не помоголо, теперь какая то странная хрень происходит, машина бывает сама набирает обороты, думал тросик педали заедает, (т.е. едишь на скорости, выжимаешь сцепление ставишь на нейтралку а обороты вверх ползут до 3 тысяч например и стоят не падают, даш чуть газу и все путем) сегодня так же заело думаю наверно тросик остановился глянул, тросик на месте "ракушка тоже на месте" дал газу все путем, походу клапан EACV совсем кончился
 kewa1
сообщение 22.06.09 - 12:49
Сообщение #35
Машина: HONDA
Ты проверял датчик положения дроссельной заслонки. Он находится с другой стороны "ракушки" как ты ее называешь, он не разборный. проверить его можно так: При заглушенном двигателе нужно подключить вольтметр лучше стрелочный к среднему выводу датчика и на корпус. При отпущенном газе ( заслонка закрыта) должно быть 0,5 вольт плавно нажимая на газ педалью или вручную поворачивая "ракушку" до полного открывания заслонки показания прибора должны меняться плавно без рывков и дерганий помоему до 5 вольт (за эту цифру не ручаюсь) главное не должнобыть дерганий стрелки. проверь несколько раз. Может быть обрыв сопротивления датчика в каком то месте. Обороты может менять прогревочный клапан, незнаю где стоит у тебя, у меня он находится прямо под ракушкой к нему подходят две трубки с антифризом. он открыт когда тосол холодный и добавляет воздуж во впуск минуя заслонку, когда тосол нагревается он должен закрыться, вариан он может клинить или в нем нет тосола воздушная пробка. Еще обороты может менять электромагнитный клапан регулировки ХХ, это тот где ты крутил шестигранник (что категорически делать нельзя) как его настроить я не знаю. я его не разбирал. но там электромагнит и клапан который перекрывает воздух, еще на него тоже подается тосол для подогрева 2 трубки. его открытие регулируется компом в зависимости от нагрузки на двигатель для поддержания оборотов ХХ, на больших оборотах он помоему не работает, но если он заклинил в открытом положении то через него будет подсасывать воздух и соответственно обороты будут повышаться. Еще обыкновенная неплотность соединений где есть подсос воздуха. Судя по твоим причинам оно то есть то нет на подсос не похоже, я склоняюсь к мысли что клинят клапана хх. Может конечно еще какая то причина но я больше с таким не сталкивался Посмотри клапана и отпишись незабуть интересно всетаки что за бяка.
 Richmond
сообщение 22.06.09 - 14:39
Сообщение #36
ок, я попробую проверить нагрев их зажигалкой и посмотреть как ведет себя клапан, отпишусь обязательно. Спасибо!
 kewa1
сообщение 22.06.09 - 16:32
Сообщение #37
Машина: HONDA
Еще возможен вариант подсоса воздуха через вакуумные трубки и различные клапана на них если за клапаном нарушена герметичность и клапан откроется то через него пойдет подсос воздуха. Разглядывая фото которое ты скидывал раньше, заметил что на впуске справа в сторону лобового стекла чтото выступает типа трубки Очень плохо видно посмотри может это незаглушенная трубка торчит из впуска тогда ее надо заглушить или найти шланг который на ней был. и вообще проверь все вакуумные трубки на целостность. Клапан управления ХХ ты зажигалкой не проверишь он открывается напряжением с компа причем не открыт закрыт. а комп подает разное напряжение (меняет скажность импульсов) на катушку клапана и тем самым открывает его на нужную величину чтобы удерживать обороты двигателя на ХХ стабильными. Попробуй на холостом ходу не трогая газ включить какуюто нагрузку кондиционер,вентиляторы охлаждения, фары желательно побольше. Если есть кондиционер его будет достаточно. Если клапан ХХ нормально работает обороты должны остаться неизменными или даже немного возрасти если клапан не работает то обороты движка упадут. Дерзай удачи
 Richmond
сообщение 09.07.09 - 09:41
Сообщение #38
Вообщем проверил вроде все, что писалось выше, кароче когда отключаю датчик EACV обороты вроде в норме, опять настройл как положено машина прогрелась, 2 раза включились вентиляторы охлаждения, отрегулировал холостой, один фиг едишь по дороге, пока движка еще не прогретая обороты держутся в норме, как прогревается начинается даешь газу обороты падают до 600 а потомот поднимаются и держутся в районе 1000 - 1100, но как только включаются вентиляторы охлаждения обороты падают до 700 и держутся пока не дашь газу, грешу на электронику, а точнее на комп т.к. он был перепрошит еще до меня
 Armfree
сообщение 09.07.09 - 14:25
Сообщение #39
Очень частая проблема плавания оборотов из-за неправильной регулировки ХХ. При снятой фишке с РХХ обороты должны составлять примерно 80% от нормы (для моего двигателя норма 770 +/- 50 , при снятой фишке 625). А я раньше выставлял те же 770.
 Richmond
сообщение 09.07.09 - 14:38
Сообщение #40
Вообщем получается так, если у меня норма 700 выставлять я буду примерно 560, спасибо за совет я попробую, и еще вопросик, на преле стоят 2 вентилятора 1 я так понимаю на кондер второй на охлаждение, или они работают в паре?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 13:08
