Davidov31
20.05.09 - 13:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: Honda Accord Репутация: 1 |
Пришло очередное лето и я решил плотничком заняться салонным фильтром. С начало я хотел вставить фильтр между корпусом вентилятора и осушителя.Но помучившись со снятием вентилятора,идея отпала,т.к фильтр ведь придется менять и опять разбирать,мучится. И все же снял я его не зря. Это после 300000км пробега. http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16482 С верху тоже все забито. http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16474 Место куда вставлять фильтр нашлось само собой,с низу корпуса осушителя есть углубление.Я так понимаю там и должен вставляться салонник.Хотя информации в интернете я никакой не нашел. http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16477 С начало засверливался, затем аккуратно,чтобы не повредить осушитель, вырезал полотном от нажовки по металлу Теперь нужна заглушка(крышка). Снял размеры с вырезанного окошка и пошел разберать бардак на балконе в поисках чего нибудь подходящего. И нашел. http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16483 Материалы:скотч двух сторонний для линолиума,паралон,боковая заглушка от евро подоконника. Изготовление крышки заняло примерно полчаса. Простите за плохое качество фото. http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16478 Прежде чем загнуть края заглушки,пропилил в местах загиба не большие канавки.Перед тем как загнуть подогрел зажигалкой http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16479 Заглушка.Вид с боку. http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16480 Паралон приклеил на двух сторонний скотч для линолиума. Салонник подобрал по размеру.Подходящий оказался от какой то Шевроле.Номер по MANN CU2330 http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16484 На зиму закажу угольный,благо цена просто халява Разрезал его на две части,иначе его туда не засунуть http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16485 Так как фильтр оказался по ширине чуть меньше размерами (примерно на 3 см),приклеил тоненький,мягкий паралон в месте разреза на одну половинку. По краям тоже приклеил паралон по всей длинне, который будет вставляться во внутрь(первая часть фильтра) 0,5см толщиной, наружу(вторая часть фильтра) 2,5см.Фото без паралона. Поставил фильтр без особых проблем http://forums.drom.ru/picture.php?albumid=...pictureid=16481 Крышка встала как родная. Для надежности зафиксировал на шуруп. Если что не понятно,пишите. |
Nik Kas
21.05.09 - 11:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
жаль у меня нет места для салонника(( тоже так бы сделал.
Бусидо
21.05.09 - 14:52
Салонный фильтр предполагает фильтрацию не только летом. Оправдано это место для установки?
武士道
Davidov31
21.05.09 - 15:22
Да.
Nik Kas
21.05.09 - 17:00
так испаритель же не отдельно от общей системы отопления. он в системе. и летом через него тоже проходят воздущные потоки.
Davidov31
22.05.09 - 06:02
Цитата Салонный фильтр предполагает фильтрацию не только летом Это понятно,только летом пыли на много больше,чем зимой,да и поковырятся с машиной летом с пивком иногда приятно. Сообщение отредактировал Davidov31 - 22.05.09 - 06:04 |
isuzik
24.05.09 - 18:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Павел Город: москва Машина: isuzu gemeni 1.6 120л.с 94г Репутация: 1 |
блин, а где у меня стоит фильтр этакий??? у меня праворульная домани...)) подскажите..) |
нет времени существовать..... поэтому живу как человек!....
Many Calavera
27.05.09 - 16:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Many Город: Москва Машина: Honda Accord CF Репутация: 2 |
Ништяк, нужно попробовать. А фильтр, который установил, он там плотно встал, по глубине?
Дьявол кроется в деталях.
Davidov31
28.05.09 - 05:58
Я с двух сторон приклеил паралон. Размеры внутреннего пространства: высота 200мм,ширина 250мм,толщина максимум 20мм иначе фильтр не залезет. Подобрал еще один фильтр J1341003, его скорей всего надо будет подрезать. |
Mikeee
14.10.09 - 20:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7 Репутация: нет |
Davidov31,земеля, а кузов-то какой у тебя? Я у себя бардачок ещё не вскрывал,но по каталогам не видно,чтоб у меня фильтр штатно стоял - тож кулибить придется...
Turn on,tune in & cop out!...
Morris_max
15.05.11 - 19:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 922 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: пешеход Репутация: 18 |
подыму древнюю тему а комплектаций CD/CE аккордов с салонным фильтром не существует разве??? |
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
Torus
16.05.11 - 07:59
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Станислав Город: PWQ Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в. Репутация: 1 |
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
unitvisual
24.11.11 - 23:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Салонный фильтр предполагает фильтрацию не только летом. Оправдано это место для установки? по моему ваще идеальное место- врубил кондёр если есть....воздух осушился и только после этого попал на фильтр...эффективность максимальна... А если нет кондёра..хоть куда ставь..один фиг фильтр намокнет и писец..запотеванию привет...ну после печки более мене будет конечно.... |
Vasechka
25.11.11 - 19:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Стас Город: Новороссийск Машина: Ascot F18A 1992 Репутация: нет |
Всем привет. У меня Аскот 1992 годы, при включении кодера, обороты падают на 300-400. Не знаете в чем проблема?? Извеняюсь с клавиатурой беда, кондер... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 02:41 |
