4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поршни и кольца Пытаюсь обобщить инфу
 gestapo
сообщение 10.09.10 - 17:35
Сообщение #41
Машина: Civic Shuttle
Цитата(Garrik22 @ 10.09.10 - 17:19 ) *
Цитата(fotouzer @ 10.09.10 - 20:49 ) *
Да нет, спасибо конечно, но поменяю просто то, что нужно. Лишнее не буду. Очень бюджетно хочу сделать. Будет наверное прокладка поддона, чуть сопливит она + прокладка головы + кольца и все.
извини, но бюджетный вариант - это подливать масло
Да нифига это не бюджетный. Я уже замерил и посчитал.Но это с тем условием,что я переберу движок самостоятельно и без расточки цилиндров.
З,Ы. Ездил в Крым этим летом. По дороге подожрало масло,да так ,что пара литров которые на доливку брал,-ушли.
Нужное мне масло MANNOL ,которое у меня залито по трассе не встречалось на заправках. Нашел только в Севастополе в магазине. Хорошо что дотянул до этого магаза на минимальном уровне,а тоб ,ещё чуть чуть и пришлось бы подливать чопопало.
Так что когда машина "масло не любит жрать " это хорошо. Одной заботой меньше в дальней дороге)))
 fotouzer
сообщение 11.09.10 - 16:53
Сообщение #42
Машина: Civic Coupe VI
Цитата(KOCMOC @ 10.09.10 - 16:09 ) *
плоскость бошки очень рекомендуется восстановить во избежание потенциальных проблем впоследствии
Если сейчас не сопливит, то смысл? Что ведет сразу бошку при разборке?
сообщение 11.09.10 - 17:16
Сообщение #43
...можно даже сказать, что еще при работе
отклонение плоскости может привести к прогарам прокладки после сборки... причем не сразу... а может и не привести - тут такая вот дилема: либо делаешь, чтобы стабильно проблем не возникало, либо будь готов к потенциальным проблемам
 fotouzer
сообщение 11.09.10 - 17:22
Сообщение #44
Тут в каталоге SM колец еще увидел, что на мой диаметр и толщину колец есть разный профиль, во как.
Сообщение отредактировал fotouzer - 11.09.10 - 17:23
 fotouzer
сообщение 12.09.10 - 14:26
Сообщение #45
А вот по профилю врятли кто-то знать будет, как я понял.
сообщение 12.09.10 - 14:33
Сообщение #46
угумс
все равно на хонде проблема тока с маслосъемными кольцами, а форма компрессионных не сказывается так сильно
 fotouzer
сообщение 12.09.10 - 18:07
Сообщение #47
А хотелось бы точно подобрать...
сообщение 12.09.10 - 22:48
Сообщение #48
TP идет в оригинале
 fotouzer
сообщение 13.09.10 - 11:14
Сообщение #49
Я понимаю, но если есть такая разница в кольцах SM, значит и оригинальные есть с разным профилем.
сообщение 13.09.10 - 11:52
Сообщение #50
логика не ясна... если есть китайские кольца с произвольным профилем - вовсе не факт, что есть оригинальные такие же
 Garrik22
сообщение 13.09.10 - 17:55
Сообщение #51
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3
трапецеидальный профиль ставились на первые модели ДВС, потом в гг98-99 прошла модернизация с канавкой (хз для чего, мож меньше износ цилиндров от таких), так по крайней мере на B и D сериях, бери какие дешевле
 fotouzer
сообщение 15.09.10 - 22:16
Сообщение #52
Ну... .).gif Начнем с того, что SM - это далеко не Китай и так просто разные профили они лепить не будут.
Garrik22, у меня двигатель d16y7 производство конец 97 года. Какой номер по картинке SM мне подходит?
Какой номер кольца с трапецией, какой без?
сообщение 16.09.10 - 00:44
Сообщение #53
я просто для сравнения привел... из серии, что на заборах тоже много чего можно написать
 Garrik22
сообщение 16.09.10 - 02:40
Сообщение #54
Цитата( @ 13.09.10 - 21:55 ) *
Ну... Начнем с того, что SM - это далеко не Китай и так просто разные профили они лепить не будут.
тебе идет 7626, да и они намного дешевле 7637
Сообщение отредактировал Garrik22 - 16.09.10 - 02:46
сообщение 16.09.10 - 02:45
Сообщение #55
есть хорошая фраза: "кроилово ведет к попадалову"
если есть возможность и деньги на эксперименты - ноу проблем, если есть опыт многих форумчан - зачем выбирать неизведанную тропу?
 fotouzer
сообщение 16.09.10 - 08:31
Сообщение #56
Да, всем большое спасибо за ответы. Просто SM мне проще купить, хотя и TP могу, если что.
Чтобы не открывать новую, темку, еще вот такой вопрос:
Эти прокладки взаимозаменяемые?
Каталог эрлинг дает вот такую прокладку
http://outcat-cs1.tecdoc.net/ows/ru/9B64BF...t&docId=153
Такая-же от reinz
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=184%...mp;MethodType=8
Они по идее 100% как на мой двиг.
Каталог Fai выдает такое:
Каталог аджуса выдает такую прокладку:
Думаю различия видите сами?
Вот различия, если что: .).gif
Вроде все нашел
Чаще каталоги выдают 1-й вариант, но бывает и 2-й
Эти прокладки взаимозаменяемы?
сообщение 16.09.10 - 10:20
Сообщение #57
на твой двиг (у тебя же 6й сивик) идет металлическая прокладка... она лучше с точки зрения эксплуатационных характеристик (большая литровая мощность ею лучше переносится), но более требовательно к плоскости гбц... и кажись она потоньше
 fotouzer
сообщение 16.09.10 - 16:59
Сообщение #58
Металл - это да, точно. Мне тут больше бы по форме узнать, взаимозаменяемы ли эти прокладки.
сообщение 17.09.10 - 01:49
Сообщение #59
д14-15-16 вроде как заменяемы по инфе от Димона... лучше сам у него спроси
д17 кажись уже с отличием
зы: некоторые части прокладки торчат из под бошки - факт
 Shoorf
сообщение 17.09.10 - 07:59
Сообщение #60
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
А D15B 3-stage Vtec который так есть инфа какие кольца стоят?
Сообщение отредактировал Shoorf - 17.09.10 - 08:00
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 04:26
