4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поршни и кольца Пытаюсь обобщить инфу
 azapavel
сообщение 19.06.10 - 17:38
Машина: Honda Capa
Спасибо за инфу,насчет колец ясно.
Теперь главное чтобы был хон...
 fotouzer
сообщение 19.06.10 - 21:15
Машина: Civic Coupe VI
КОСМОС, код моего поршня - 13010-P2E-000
сообщение 19.06.10 - 23:13
судя по каталогу кольца P08 - тобеж код для заказа 32381STD
http://www.japancats.ru/HONDA/scheme.aspx?...B&office=ru
да и судя по каталогу Teikin'а - на твои поршни кольца 1-1.2-2.8 идут
http://teikin.com/
с учетом того, что есть и поршни и кольца - можно даже расточить при необходимости... по крайней мере бошку полюбас надо шлифануть - плоскость вывести (или как минимум проверить на прогиб)
не поленись махнуть хотя бы шатунные вкладыши - раз все равно поршни вынимать из блока
...если будешь растачивать - не забудь, что кольца тоже нужно брать ремонтные
,.. и еще
сейчас времена уже другие, но не поленись на всякий пожарный проверить зазор в замках колец... в прошлом тысячелетии данная операциа была очень актуальна... и если зазор меньше, чем должен быть - спили излишки напильником - как это делать во всех книжках по ремонту моторов описано (от края в сторону центра поршня спиливать надо.
и не забудь про обкатку после замены колец... а также про динамометрический ключ не забудь
 fotouzer
сообщение 20.06.10 - 01:15
Да, спасибо большое вам! .).gif Если менять вкладыши и то и то и т.д..., то очень большая сумма получается. Увы я сейчас не располагаю денежными средствами и временем на замену всего этого. Скорее всего только кольца и колпачки буду менять. Ещё раз спасибо!
сообщение 21.06.10 - 00:51
вкладыши обойдутся в +400-600 рублей... не поленись... остальное не меняй.
600 р - не экономия... люди с опытом рекомендуют менять шатунные раз в 150 тыков
 fotouzer
сообщение 21.06.10 - 01:18
Оригинал стоит 15$ за штуку!!! А их 8 штук... А не оригинал нашёл только какой-то Autowelt
сообщение 21.06.10 - 10:40
Taiho бери - 600 р/комплект
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...st&p=916101
 DD4
сообщение 09.07.10 - 00:45
Машина: Accord 2,3l '98 AT USA
Подскажите мне пожалуйста неоригинальные номера моих вкладышей и колец поршневых на мотор F23A1
13011-P8A-A01 Кольца поршневые, комплект
13322-P2F-A01 Вкладышь коренной
13212-PAA-A01 Шатунный
Эти вкладыши еще и по цветам отличаются как то, я уже запутался
 PGM
сообщение 09.07.10 - 09:59
Машина: Honda Civic FD7
Если берешь неоригинал, то с цветом не заморачивайся.
Цветовая маркировка актуальна только для новых моторов, на конвеере селективная сборка, детали в паре подбирают, для того и маркировка.
 DD4
сообщение 09.07.10 - 13:12
Сообщение #30
Спасибо, с цветами тему уяснил. Еще хотелось бы узнать номера неоригинальных колец и вкладышей, перерыл все что нашел по этой теме, и именно на мой мотор f23a1 ничего не нашел. Прошу прощения, если оказался с косоглазием )) Но, тем не менее, прошу помощи. Так как на ориджинал уже не хватает денег.
 fotouzer
сообщение 10.09.10 - 12:12
Сообщение #31
http://teikin.com/
,.. и еще
Собрался покупать кольца, мне тут за недорого предлагают другой толщины и залез в эту темку еще раз все глянуть... Так вот, поршня у меня 13011-P2R-A01, а не P08, так все-таки какие кольца ставить?
 fotouzer
сообщение 10.09.10 - 12:35
Сообщение #32
Вроде разобрался. На мои поршня идут на других двигателях еще кольца 13011-P08-004, т.е. можно смотреть по ним. Плин, не могу понять, зачем давать тогда разные нумерации колец, если они по идее одинаковые. И еще - по каталогу japancars.ru мне еще выдает аналоги 323813F050 и 323813F, что за они интересно и чем отличаются между собой с 32381, которые мне вроде как нужны.
сообщение 10.09.10 - 12:40
Сообщение #33
судя по экзисту это не поршни, а кольца
далее открываем экзистовскую таблицу применения
там в списке замен есть и P08 колечки
далее для надежности смотрим на то, на какие поршни ставятся эти кольца
видим, что эти кольца ставятся на поршни P2E
далее открываем каталог поршней тейкин и смотрим что представляют из себя поршни P2E и какие у них пазы под кольца
видим, что кольца действительно 1-1.2-2.8, что действительно соответствует кольцам P08 или 32381
номера идут иногда разных производителей
у меня кольца вообще P07, которые по факту - те же, что и P08
бывает 2 разных номера, которые TP и Rikken - оба идут в оригинале
 fotouzer
сообщение 10.09.10 - 13:32
Сообщение #34
Да, немножко ошибся, поршни у меня 13010-P2E-000. Я искал так: на эти поршни еще ставились кольца 13011-P08-004 и по ним смотрел аналоги. Вот так вот.
Если кто знает по этому - буду рад услышать ответ.
KOCMOC спасибо ОГРОМНОЕ! Подробно все объяснил. К сожалению не могу изменить репутацию ((, а есть за что!
Сообщение отредактировал fotouzer - 10.09.10 - 13:33
сообщение 10.09.10 - 13:46
Сообщение #35
ответа на этот вопрос в моей голове нет
ты как я понял меняешь только кольца... вариант конечно бюджетный, но если делать под себя - я бы сделал полную капиталку... для этого нужны еще:
1. поршни (цена по московскому экзисту в пределах 2400р)
2. расточка+перепрессовка поршней (3000 + 1500)
остальные затраты на запчасти не изменятся... только кольца придется сразу брать ремонтные
таким образом за +7000р ты получишь по сути новый движитель... много это или мало - для всех по разному.
 Garrik22
сообщение 10.09.10 - 16:11
Сообщение #36
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3
здесь еще информация есть http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=106204
 fotouzer
сообщение 10.09.10 - 16:49
Сообщение #37
Да нет, спасибо конечно, но поменяю просто то, что нужно. Лишнее не буду. Очень бюджетно хочу сделать. Будет наверное прокладка поддона, чуть сопливит она + прокладка головы + кольца и все.
 gestapo
сообщение 10.09.10 - 16:54
Сообщение #38
Машина: Civic Shuttle
сообщение 10.09.10 - 17:09
Сообщение #39
плоскость бошки очень рекомендуется восстановить во избежание потенциальных проблем впоследствии
 Garrik22
сообщение 10.09.10 - 17:19
Сообщение #40
извини, но бюджетный вариант - это подливать масло
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 23:20
