slonson1
19.05.09 - 09:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 995 Имя: Святослав Город: М.,МО, Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ Репутация: 14 |
Нужно восстановить данные с SATA диска, диск рабочий, был под fat32 но загнал его под RAID любопытства ради с другим диском, теперь не определяется но папки все остались, чем можно восстановить или где, а то там фотки за последние 5 лет лежат, потерять вообще нельзя.
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c) |
Maximu$
19.05.09 - 09:10
Нужно восстановить данные с SATA диска, диск рабочий, был под fat32 но загнал его под RAID любопытства ради с другим диском, теперь не определяется но папки все остались, чем можно восстановить или где, а то там фотки за последние 5 лет лежат, потерять вообще нельзя. а можно чутка поподробней?? как понять не определяется - но папки остались? форматился диск? |
slonson1
19.05.09 - 09:19
нет, не форматировался, сделал из-под доса из него raid с другим диском, потом решил что нафиг надо, перезагрузил и диск не определяется, pc inspector показал что папки остались, но восстановить их не смог
Maximu$
19.05.09 - 09:22
винда его видит? именно в МОЙ КОМПУТЕР?
slonson1
19.05.09 - 09:29
уже видит, через панель управления назначил букву
VincentVega
19.05.09 - 09:36
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
твое спасение называется R-studio Ps если не найдешь могу выслать файловую систему врядли востановишь, так что иши место куда копировать аостановленые данные. Сообщение отредактировал VincentVega - 19.05.09 - 09:37 |
Maximu$
19.05.09 - 09:41
уже видит, через панель управления назначил букву это оч хорошо,тада скажу как делаю я, форматим диск виндой, типа правая кнопка и форматирование.... там ставим галку на формат оглавления, просто индексы таблицы переставим. далее НИЧЕГО не копируя туда ничего, качаем прогу Portable Ontrack EasyRecovery Professional v6.10.07 Rus и ей восстанавливаем. форматим ту файловую сисетму КОТОРАЯ БЫЛА. после этого я восстанавливал из 10 винтов 8 сразу скажу фат32 на помойку, ребят ну эт кошмар. нтфс ставим потом обязательно твое спасение называется R-studio Ps если не найдешь могу выслать файловую систему врядли востановишь, так что иши место куда копировать аостановленые данные. EasyRecovery рстудию уделывает по всем параметрам, на личном опыте да автор сначала попробуй восстановить БЕЗ форматирования прогой которую я написал, еси нет то как я описывал - с поможью формата |
slonson1
19.05.09 - 09:43
EasyRecovery_Professional_v6.12.02_RUS, такую скачал, кароче форматирование быстрое(очистка оглавления), правильно? |
VincentVega
19.05.09 - 09:47
это оч хорошо,тада скажу как делаю я, форматим диск виндой, типа правая кнопка и форматирование.... там ставим галку на формат оглавления, просто индексы таблицы переставим. далее НИЧЕГО не копируя туда ничего, качаем прогу Portable Ontrack EasyRecovery Professional v6.10.07 Rus и ей восстанавливаем. форматим ту файловую сисетму КОТОРАЯ БЫЛА. после этого я восстанавливал из 10 винтов 8 сразу скажу фат32 на помойку, ребят ну эт кошмар. нтфс ставим потом обязательно вы после "краха рэйда" 9 из 10 хардов востанавливали изей рековери ? или после какого рода сбоев ? EasyRecovery_Professional_v6.12.02_RUS, такую скачал, кароче форматирование быстрое(очистка оглавления), правильно? перед эксперементами сними с диска образ (чем угодно ghost-ом, акронисом итд ) |
slonson1
19.05.09 - 09:53
это оч хорошо,тада скажу как делаю я, форматим диск виндой, типа правая кнопка и форматирование.... там ставим галку на формат оглавления, просто индексы таблицы переставим. далее НИЧЕГО не копируя туда ничего, качаем прогу Portable Ontrack EasyRecovery Professional v6.10.07 Rus и ей восстанавливаем. форматим ту файловую сисетму КОТОРАЯ БЫЛА. после этого я восстанавливал из 10 винтов 8 сразу скажу фат32 на помойку, ребят ну эт кошмар. нтфс ставим потом обязательно вы после "краха рэйда" 9 из 10 хардов востанавливали изей рековери ? или после какого рода сбоев ? EasyRecovery_Professional_v6.12.02_RUS, такую скачал, кароче форматирование быстрое(очистка оглавления), правильно? перед эксперементами сними с диска образ (чем угодно ghost-ом, акронисом итд ) понял, хорошо что еще хард есть один большой |
Maximu$
19.05.09 - 10:06
вы после "краха рэйда" 9 из 10 хардов востанавливали изей рековери ? или после какого рода сбоев ? крах рэйды были различные, от протсто нечайного форматирования до падения файловой системы понял, хорошо что еще хард есть один большой работать обязательно с 2 мя хардами, т.к. при восстановлении будет нужно куда то сливать инфу ресторенную, а на этот винт НЕ В КОЕМ случае низя, иначе индексы будут перезаписаны новыми и будет крах фоткам. вы после "краха рэйда" 9 из 10 хардов востанавливали изей рековери ? или после какого рода сбоев ? был на моей флэхе крах файловой системе, была фат32, нтфс напряжно на флэшке таскать, так вот что было как то в свойствах. объем моей флэхи 16 гигов, а винда показала.... я упал када увидел самый БОЛЬШОЙ минус рстудио который я заметил - ВСЕ восстановленные файлы она меняет на свои имена и получается тааакая свалка если например был хард на 80 даже гигов и был забит например музыкой EasyRecovery_Professional_v6.12.02_RUS, такую скачал, кароче форматирование быстрое(очистка оглавления), правильно? сначала попробуй БЕЗ форматирования, мож поможет, если нет то как я писал. если же это не поможет - то если фотки ОЧЕНЬ важные - то обычное ПО которое в нете не поможет, по крайней мере я не находил ни разу. было такое дело как када то у меня пал хард с базой 1С за несколько лет - вот тут была паника, т.к. ничего не помагало, поехал к ребятам и за мани все сделали З.Ы. ПО так и не сказали какое и недали даже глянуть Сообщение отредактировал Maximu$ - 19.05.09 - 10:02 |
Saint
19.05.09 - 10:11
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.054 Имя: Роман Город: МСК, Цифровой район Машина: . Репутация: 132 |
Не надо ничего форматить. Пробуй сначла просто так восстановить. Софт либо Easy Recovery Pro либо Ontrack_PowerControl 4.1. Восстанавливать ТОЛЬКО на другой хард. Сообщение отредактировал Saint - 19.05.09 - 10:11 |
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
Theoma
19.05.09 - 10:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
1. желательно ничего не делать из под виндов, т.к. она очень любит писать на диск (Recycled там и тому подобное). Easy Recovery грузится с компакта на ура. 2. Сделать снимок диска Norton Ghostом. 3. На некотрых винтах есть перемычки типа Read Only Mode, можно запользовать дабы никто туда не попытался че нить написать. 4. Форматировать мое имхо не стоит, т.к. похерит оставшиеся куски таблицы FAT 5. А по поводу NTFS - это закрытый формат майкрософта, так что все кто из NTFS восстанавливают - не дают никаких гарантий что будет то что было. |
rean
19.05.09 - 10:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Easy recovery должна все вытащить без проблем, частенько выручает Final Data Enterprise 2.0, тоже способная программка
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
slonson1
19.05.09 - 10:28
Theoma
19.05.09 - 10:30
5. А по поводу NTFS - это закрытый формат майкрософта, так что все кто из NTFS восстанавливают - не дают никаких гарантий что будет то что было. это меня и cподвигло оставить в fat, а то если крах то с ntfs сложнее вытягивать А вообще фотки всякие лучше иметь как минимум в двух экземплярах - например на винте и на DVD - где нить в шкафу |
Nesquik
19.05.09 - 10:32
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.627 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord 2,4 6MT Репутация: 136 |
спроси у дмитрия оленина, он тут главный специалист по рейдам |
like no other.
_______________ In Trance We Trust. |
Theoma
19.05.09 - 10:35
А рейд то хоть какой? Ща у ся тут народ поспрашиваю, что можно сделать...
slonson1
19.05.09 - 10:41
незнаю |
Maximu$
19.05.09 - 10:50
4. Форматировать мое имхо не стоит, т.к. похерит оставшиеся куски таблицы FAT а если куски таблицы и так нарушены??? таблицу нужно заново восстановить, а восстанавливается она тока через форматирование и НЕ через полное как я писал. 5. А по поводу NTFS - это закрытый формат майкрософта, так что все кто из NTFS восстанавливают - не дают никаких гарантий что будет то что было. вот про такое слышу впервые, всмысле про то что гарантий нет никаких. фат32 сравнивать с нтфс даже не стоит, потому что фату по надежности таблицы до нтфс как до луны. да кстати над нтфс работали не только майкрософтовцы, за ними тока права остались это меня и cподвигло оставить в fat, а то если крах то с ntfs сложнее вытягивать мдааа, вот это слухи бывают |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:31 |
