AK.Spyder
08.12.04 - 09:03
![]() Зачотный ХОНДАвод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.302 Имя: Андрей Город: Иваново Машина: Kia Rio X-Line Репутация: 91 |
До -20-25 заводился с брелока нормально с 2-й 3-й попытки. Вчера -28 утром было, на градусник не посмотрел и даванул на брелок ... После работы (-30 уже стало) взял пусковое устройство - фик. Засунул под двигатель электроплиту на 1,5 часа, АКБ домой на зарядку поставил, свечи вывернул прогрел - тоже не помогло. Сегодня утром -33! На работу с соседом уехал ... Кто, что может посоветовать в данной ситуации? З.Ы. масло 5 в 40 кастрюль, аккум. новый. |
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder |
Пионер
08.12.04 - 09:18
Попробуй феном в ВФ теплым воздухом дунуть,иногда-помогает.
Terminator
08.12.04 - 09:18
свечи просуши или замени на новые и пробуй заводить с нормальным аккумулятором
Viktor
08.12.04 - 09:20
Выкрутить свечи, прогреть просто прокалить. на плитке а не просушить. ВВернуть назад, в воздушный канал пшикнуть "быстрый старт" (продается такая). И не маслать стартер. должно схватиться. Если есть возможность то лучше конечно и прогреть снизу.
AK.Spyder
08.12.04 - 09:35
2 Пионер: Какой фен??? О чем речь? На улице -33, уши в трубочку сворачиваются! 2 Terminator & Viktor: Люди, ну я же все подробно описал - и что новый из горобки (!) аккум. ставили и что свечи сушили и прокаливали на газ. плите ... бесполезно! А АКБ без пускча вообще еле крутит двигло! Только с пускачем, другого не дано. Вопрос почему не хватает? |
Halted
08.12.04 - 09:51
хонды вообще не желательно прикуривать а с пускача тем более :fie опасность большая попортить комп как вариант отбуксировать машину в теплый бакс/гараж/мойку и там после пары часов пробовать заново заводить. у меня как то раз такое было пришлось отгул брать. причина была банальна - стояла секретка на магните/герконе и из-за морозов она не срабатывала. завелся только когда электрик кинул провод в обходку секретки. |
Boston
08.12.04 - 09:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD Репутация: 1 |
перед тем как ставить свечи, покрути стартером 1-2 сек, протри колодцы тряпкой, потом вставляй свечи и будет счастье если все исправно.
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
AK.Spyder
08.12.04 - 10:11
2 Halted: Спасибо, настроение и так не фонтан! Если б просто с АКБ нормально крутило, дык я б пускач не притащил! 2 Boston: И что это даст? Бензин в цилиндры брызнет - типа полегчает? |
Denya
08.12.04 - 10:16
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
не мучай! отогрей машинку гденить в боксах... Потом лучше при таких темперарурах не насиловать тачку а давать ей периодически прогреваться по таймеру... думаю при -30 ч/з каждые четыре часа в самый раз минут по пятнадцать/двадцать...
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Halted
08.12.04 - 10:18
Цитата(Boston @ 08.12.04 - 16:54 ) перед тем как ставить свечи, покрути стартером 1-2 сек, протри колодцы тряпкой, потом вставляй свечи и будет счастье если все исправно. это позволит наоборот продуть цилиндры а то в них может быть слишком много бенза и смесь не поджигается. А искра то есть? самодиагностика что говорит? майн реле работает? |
Boston
08.12.04 - 10:20
Цитата(NetSpider @ 08.12.04 - 10:11 ) 2 Halted: Спасибо, настроение и так не фонтан! Если б просто с АКБ нормально крутило, дык я б пускач не притащил! 2 Boston: И что это даст? Бензин в цилиндры брызнет - типа полегчает? бензин на морозе плохо испаряется, прокручивая без свечей бензин, который залил свечи, вылетит из колодцев. сам так заводился на разных машинах до -37. |
harrison37rus
08.12.04 - 10:26
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.044 Имя: Олег Город: Москва, Иваново Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC Репутация: 74 |
я тоже думаю что в бензине фишка! попробуй эту дрянь в баллончиках,которую в воздухозабор прыскать надо - если будет схватывать, то точно в нем дело!
Enjoy the silence!
Boston
08.12.04 - 10:29
думаю, эфир из баллонов лучше не лить.... точно-машину жалко. Попробуй что я написал - увидишь сколько бензу плеснет прикольного грязного цвета...
AK.Spyder
08.12.04 - 10:33
2 Denya: Штоб отогреть машинку, надо ее тащить 6-7 км. до бокса, а это при том что она уже больше суток на таком морозе стоит не усть хорошо. Вообщем если ничего не поможет - придется. Прогрев при -30 надо через 2 часа по 10 минут делать, но для этого ее надо сначала хоть разок завести. 2 Halted: Продуть цилиндры может и стоит, но этоже можно сделать нажав педаль газа в пол - тоже весь бенз сбрасывается из цилиндров. Искру не проверял - сёдня проверю. Самодиагностика? Дык Chek engine не горит. Кто такой майн реле? |
Halted
08.12.04 - 10:41
Цитата(NetSpider @ 08.12.04 - 17:33 ) 2 Halted: Продуть цилиндры может и стоит, но этоже можно сделать нажав педаль газа в пол - тоже весь бенз сбрасывается из цилиндров. Искру не проверял - сёдня проверю. Самодиагностика? Дык Chek engine не горит. Кто такой майн реле? у тебя инжектор или краб если карб то да. если инжектор то нажав педаль газа до пола ты только открываешь заслонку и все. чтобы продуть цилиндры нужно именно снимать свечи чтобы бенз испарялся-вылетал из них. не забудь про тряпку и не курить майн реле отвечает за включение бензонасоса при повороте зажигания. раздается характерное гудение бензонансоса который накачивает давление в рейку. через 3-5 секунд прекращается. кроме того есть варварский метод но может поможет - поливать впускной коллектор кипятком. as it is |
AK.Spyder
08.12.04 - 10:54
2 Halted: Инжектор ясен пень! (а что в 97 годе еще делали с карбом?) Майн реле выходит работает - бензонасос гудит при включении зажигания. Про варварский способ мне вечра говорили, но что-то как-то мне не очень хотелось экспериментировать с кипятком около кучи проводов, форсунок, рейки и т.д. ... |
08.12.04 - 10:56
слушай, ну раз у тебя сосед на машине, езди на нём, зачем машину ломать? отпустит до -20, заведёшь |
WAL
08.12.04 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 453 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: CR-V Репутация: 1 |
мож подачи бенза совсем нет, перемерзло че нить. или свечи заливало??
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев |
vonda
08.12.04 - 11:16
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
Было такое - вода в топливном фильтре замерзла и хоть ты затанцуйся перед ней... пока в боксе не отогрел, воду не вылил - ничего из вышеперечисленного не помогло.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
Viktor
08.12.04 - 11:18
полтора часа плитка ничего не даст. Или надо укрыть капот хорошо Потому что на морозе и если ветерок плитка мало поможет. И еще. Если сразу не завелась, то потом заводится хуже. У меня все так и было, после ночи в -40 попробовал. Залил свечи, просушил снова... вроде схватывает и никак. Вышел из положения6 прокалил свечи основательно, плитка под машиной, подзарядка аккумулятора. Перед установкой свеч- крутнул стартером, прочистив цилиндры. И завел. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:57 |
