> Купил ремкомплект суппорта, там 3 пакетика вопрос?
 olegator
сообщение 15.05.09 - 19:38
Машина: Integra
Поменять вобщем решил, пыльник пальца суппорта. Но он продается только в рем комплекте. В рем комплект входят 2 пыльника какие надо, 2 кольца резиновых, эт наверно на тормозной цилиндр и три не подписанных пакетика с белой, желтой и красной субстанцией. Одна из которых наврено клей, что бы пыльник этот приклеивать к стенкам скобы суппорта (мне думается он так крепится), а вот нахера 2 других? И какой же всё таки из них клей? Могу фотки выложить, фирма FEBEST. Поменять решил потому, что у меня в одном из этих пыльников дырочка, меня напугали, что если туда ченть попадет, хорошего не жди. crazy.gif
 Shurik+
сообщение 15.05.09 - 22:22
Машина: RA4 turbo / BB1
а на пакетиках ничего не написанно?
в хондовском ремкомплкте розовый, оранжевый и прозрачный
прозрачная смазка (силикон) в посадочные места пыльников и резинок
розовая (rubber grease) под манжету поршня
оранжевая (с медью) на направляющие пальцы суппорта
 olegator
сообщение 15.05.09 - 23:18
Машина: Integra
В общем лучше наверно сфотать и выложить. На пакетиках ничего не написано вроде, хотя я уже засомневался. А Пыльник пальца разве не приклеивается к стенкам скобы. У меня валяется суппорт в гараже когда его раздвигаешь, пыльник растягивается как гормошка, он явно приклеен.
 Davis
сообщение 15.05.09 - 23:32
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Цитата(olegator @ 16.05.09 - 00:18 ) *
... А Пыльник пальца разве не приклеивается к стенкам скобы.
Нет, как правило!
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 Бусидо
сообщение 16.05.09 - 04:50
Он прикипает от времени и грязи...Плюс там канавка куда он своим "бортиком" входит..Как то так...
武士道
 olegator
сообщение 19.05.09 - 14:57
Машина: Integra
Пыльник действительно не приклеивается, одним концом он вставляется в скобу, другим надевается на бугорок направляющего пальца. Вопрос по пакетикам остался
 olegator
сообщение 19.05.09 - 15:02
Машина: Integra
И ещё
сообщение 20.05.09 - 02:39
Машина: Нет данных
вроде целый пыльник - нафига менял
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 olegator
сообщение 20.05.09 - 07:11
Машина: Integra
да нет. Я свои пыльники не поменял ещё. Это просто суппорт по наследству достался, валяется в гараже grin.gif Но если дальше мне никто не расскажет про эти пакетики, я их буду вскрывать все и побывать на вкус laugh.gif
 Maximu$
сообщение 20.05.09 - 07:53
ну врде ведь Shurick+ написал че да как и для чего
 olegator
сообщение 20.05.09 - 08:49
Машина: Integra
Ну я просто в моем пакетике не наблюдаю, розового, оранжевого и прозрачного BABY.GIF
Если только:
Мой красный, это розовый в ремкомплекте от Хонда
Белый у меня - это прозрачный
желтый -это оранжевый
Так получается?
сообщение 20.05.09 - 09:11
ФАК в помощь!
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1547355
 Maximu$
сообщение 20.05.09 - 09:28
Если только:
Так получается?
ога, думаю так и есть
 olegator
сообщение 21.05.09 - 13:28
Машина: Integra
сообщение 21.05.09 - 13:30
Отчет будет?
Или на "спасибо" разойдемся?
 olegator
сообщение 23.05.09 - 10:49
Машина: Integra
Отчет обязательно будет. На следующей неделе. Сейчас занят стройкой, не до этого пока. Я собственно планирую пока заменить пыльники направляющих пальцев. Там ничего сложного нет, 2 болта открутить и усё grin.gif
Сообщение отредактировал olegator - 23.05.09 - 11:09
 olegator
сообщение 28.05.09 - 17:36
Машина: Integra
Итак как и обещал выкладываю подробный отчет:
Что понадобится:
1) WD-40
2) Головка на 12 или вороток, накидной ключ смотря, что будет под рукой. У меня вороток Польский за 30р. провернулся сразу, а хорошими ключами я сам ещё не обжился. Поэтому пришлось идти потрошить папашин гараж. acute.gif
3) ремкомплект указанный выше.
Этап первый:
Домкратим пациента и снимаем колесо
Этап второй
Поливаем два болта скобы суппорта WD-40, ждем минут 5 и откручиваем их
Этап третий
Снимаем скобу суппорта (и осматриваем поршень) видимых подтеков из под манжеты нет. Да и как менять манжету я не знаю. Может Кто расскажет? В общем вынимаем напрвляющие пальцы вместе с пыльниками и движемся дальше.
Этап четвёртый
Так как шляпка направляющего пальца была покрыта ржавчиной, я не удержался и опустил её в преобразователь ржавчины- зашипела как аспирин.
Очищаем пальцы от старой смазки
Этап пятый
Смазываем пыльник силиконовой смазкой из ремкомплекта и вставляем в суппорт на прежнее место.
Тоже самое делаем с направляющим пальцем.
Ставим прикручиваем скобу суппорта и усё готово 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 15:41
