> Подгазовывает на холодную что делать?
 olegator
сообщение 15.05.09 - 06:58
Машина: Integra
В общем машина стала стритрейсером. Иногда по утрам стою на светофоре, а она самопроизвольно газовать начинает, обороты где-то до 2500 поднимает - вызывает соседа на бой. Чем объяснить такое странное поведение и как его лечить? Что это весна у неё? laugh.gif
P/S Данное явление продолжается пока двигатель не прогреется.
 МULTIK
сообщение 15.05.09 - 07:27
Машина: Ауди
у меня также было, мне советовали проверить уровень антифриза и подлить при необъодимости. мне помогло!
 zOOmDi
сообщение 15.05.09 - 07:58
сообщение 15.05.09 - 09:00
Уровень антифриза надо повысить.
Причем ТАк чтобы заполнились все трубочки вокруг ПГМ-Ф1.
Еще рекомендую их снять и продуть.
Накипи там встречается мама не горюй.
Трубки тонкие, и находятся в самом высоком месте системы.
 denmal
сообщение 15.05.09 - 10:44
У меня такое только на горячую проявилось несколько раз. Клапан ХХ чистил недели как две назад.
сообщение 15.05.09 - 10:49
Воздушные пробки. Мойте, чистите, продувайте, наполняйте систему охлаждения.
Когда уровень ОЖ ниже половины объема, ХХ поднимается и не падает.
Было такое на Аккорде СА при пробитом радиаторе.
 denmal
сообщение 15.05.09 - 11:16
У меня уровень ОЖ точно в поряде. Как залил пару месяцев назад, так уровень и стоит. Что значит уровень ОЖ ниже половины объема ???
 zOOmDi
сообщение 15.05.09 - 15:02
Половина это и есть половина как не крути.
А то что в расширительном стоит в норме не означает что в клапане ХХ нету воздуха!!
Клапан ХХ является самой высшей точкой (покрайней мере на Ф сериях)
 valery_ok
сообщение 15.05.09 - 15:25
Когда уровень ОЖ в норме, тогда на холодном двигателе в радиаторе "под крышку". Если это не так - доливай, доливай, доливай. И при этом держи уровень в расширительном по максимуму на холодную.
Так все пробки сами выйдут.
сообщение 15.05.09 - 15:44
Это значит когда прохудился радатор, то на одном из светофоров, обороты выросли да 2000 потом 3000 и расли бы дальше, еслиб я не долил 3 литра воды.
Вот и считай.
И просто доливать как говорит Валерий бенстолку, скорее всего в трубках накипь и шлам.
Рекомендую снять хомутики и почистить или даже заменить шланги.
 МULTIK
сообщение 15.05.09 - 15:50
Машина: Ауди
у меня были воздушные пробки. и в радиатор литр залил. и все пропало.
 denmal
сообщение 15.05.09 - 16:07
Радиатор менял зимой, как залил ож так и стоит по уровню. В бачке проверял, все в норме. Проверю тогда трубки на забитость, хотя я уверен, что они в норме.
сообщение 15.05.09 - 16:37
На Д-серии аналогично
на тойотах некоторых так же
 olegator
сообщение 15.05.09 - 18:29
Машина: Integra
Радиатор менял прошлым летом. Антифриз этой зимой, промывали систему и.т.д.адиатор не течет. Так, что х.з. Есть правда одно предположение. Случилось это пока тока 2 раза и оба раза машина ночевала на улице на склоне бугра носом вниз, может из-за этого. Потому, что когда я один раз оставил машину под сильным боковым наклоном на шашлыках, мой сдыхающий радиатор окончательно окочурился после часа такой стоянки(машину я не смог завести, даже позывово небыло), хотя до этого я его заряжал. Я вот думаю может и тут такая же фигня. Машина под наклоном всю ночь простояла, ож утекло на какую-нибудь сторону и ентот клапан ХХ временно остался без ОЖ. А потом я чуть-чуть проезжаю и уровень ОЖ выравнивается. Может такое быть? Причем потом-то машина целый день стоит на ровной поверхности, вечером сажусь я такой херни нет. Но в целом за ответы всем спасибо, если будет такая же :censoree: после стоянки в гараже, буду рыть в сторону этого клапана. Был правда у меня ещё один случай когда машина газовала, аж писец тыщ. до 5, это когда коврик на педаль газа попадал при езде laugh.gif тоже прикольно, я не сразу понял что это он.
 denmal
сообщение 15.05.09 - 20:57
Тоже гонял сегодня, все пучком. Пока без нариканий.
 D38
сообщение 27.05.09 - 12:16
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Только клапан ХХ электромагнитный, вакуумный, а речь видимо о клапане оборотов прогрева. BABY.GIF
И это всё о ней.
 denmal
сообщение 27.05.09 - 15:02
На днях опять начала газовать,был в другом городе. Простоял в пробке долго, газ-тормоз, ветиляторы не выключались почти. И вот тут-то и началось. Как только поехал быстрее, движка охладилась и все чики-пуки. Но начинает проявляться не сразу как включаются вентили, спустя какое-то время и в пробке. В моем городе пробок нет, поэтому не замечал не разу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 15:41
