H-style
13.05.09 - 07:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 216 Имя: Serg Город: Irkutsk Машина: Civic 90 Репутация: 2 |
Подскажите как быть практики? Оригинал стоит в районе 700 руб. Неоригинал от 120 и выше,фирм очень много. |
Если 700 ре ДОРОГО, тогда канечно неоригинал. Крышка у Хонд не простая. Расчитана в большинстве своем на давление 1,1. У прочих на 0,9. Бывает с большим и малым клапаном. Я бы не экономил. Бывали случаи...вынос мозга из-за крышки. У тя Сивик 90-х, скорее всего БОЛЬШОЙ клапан. |
13.05.09 - 09:09
А можно по подробнее про эти случаи Иван. А то стоит у меня 0.9 вместо 1.1 и радиатор китайский решил не нагружать.
TeamHONDA
13.05.09 - 09:12
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 469 Имя: Шелл Город: NUR SPEC V Машина: Land Cruser 100 Civic Type R ENR34 Репутация: 6 |
Бывало... ВЫНОС РАДИАТОРА изза КРЫШКИ! Клапан клинит на неоригинале хороший отжиг и лопнувший радиатор тебе обеспечен... А можно по подробнее про эти случаи Иван. А то стоит у меня 0.9 вместо 1.1 и радиатор китайский решил не нагружать. При таком раскладе как у тебя скорее всего двигатель до рабочей температуры долго будет нагреваться и всего, но надо помнить что япошки народ не простой и если ты не протюнил машину и ездишь в стоке то лучше ставить то что завод прописал! |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
H-style
13.05.09 - 09:31
Ладно,уговорили! Буду брать оригинал. Если оригиналов предлагают несколько видов,какой брать? 1. И главное,как узнать какая из них с большим клапаном,а какая с малым? Моя старая крышка на родной старый радиатор который скоро сменю - с большим клапаном. 2. Если радиатор неоригинал,то с каким давлением лучше ставить - 1.1 или 0.9 -? Заказал радиатор AVA, а на какое давление и на какой клапан он расчитан понятия не имею??? Получается только после получения радиатора надо искать под него крышку? Может на нем и давление крышки указано? Цитата Вариант №1
Наименование: Колпачок (トウヨウ) OEM: 19045-PM3-004 Производитель: Honda Цены: Бюджетный заказ 580 р Срочный заказ 651 р Вариант №2 Наименование: Radiator cap OEM: J1545000 Производитель: Nipparts --------------------------------- B 5 1: Радиатор(DENSO) : Вариант №1 Наименование: Колпачок (DENSO) OEM: 19045-PM3-003 Производитель: Honda Цены: Бюджетный заказ 722 р Срочный заказ 811 р Вариант №2 Наименование: Колпачок (トウヨウ) OEM: 19045-PR3-004 Производитель: Honda Цены: Срочный заказ 811 р Бюджетный заказ 722 р Вариант №3 Наименование: Radiator cap OEM: J1545002 Производитель: Nipparts Сообщение отредактировал H-style - 13.05.09 - 09:48 |
А можно по подробнее про эти случаи Иван. А то стоит у меня 0.9 вместо 1.1 и радиатор китайский решил не нагружать. Если у тебя радиатор старый/ветхий. то я бы даже рекомендовал ставить 0,9. Все это естественно ДО решения проблемы!!! ЗЫ Посмотри соседнюю тему. Пробка рулид!!! Это не просто ПРОБКА (крышка и т.п.), а вполне самостоятельный ответственнейщий ДЕВАЙС!!! |
13.05.09 - 10:05
Бывало... ВЫНОС РАДИАТОРА изза КРЫШКИ! Клапан клинит на неоригинале хороший отжиг и лопнувший радиатор тебе обеспечен... А можно по подробнее про эти случаи Иван. А то стоит у меня 0.9 вместо 1.1 и радиатор китайский решил не нагружать. При таком раскладе как у тебя скорее всего двигатель до рабочей температуры долго будет нагреваться и всего, но надо помнить что япошки народ не простой и если ты не протюнил машину и ездишь в стоке то лучше ставить то что завод прописал! Врятли, при таком раскладе всеволишь изменится темпенратура кипения ОЖ и рзница эта составит всего 2...3 градуса. А машину я протюнил, поставил в место оригинального медного радиатора, китайский люминь, потому и 0.9. |
H-style
13.05.09 - 10:10
При таких ценах на радиаторы вопрос серъезный касательно 0.9 или 1.1
При каких ТАКИХ ценах??? Я брал на Сивик радиатор Койо увеличенной площади под АКПП алюмин за 2 500 ре. Крышка еще 500. Антифризу еще на 1000. 3 года полет нормальный. А до этого му...чался долго и безперспективно. Или загубленное двигло чинить дешевле???? |
13.05.09 - 10:27
По моему на Denso низкая крышка меньшего диаметра, а Toyo высокая крышка чуть большего диаметра.
Сообщение отредактировал 442rus - 13.05.09 - 10:29 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 15:37 |
