orion2
14.05.09 - 09:36
Штатный, нештатный, всё это относительно. Но как пишет автор купил НОВЫЙ акк. и в минус 25 он не крутит вообще, такого быть не может. Батарея тут непричем, тут дело в контакте по минусу. У меня сын свою 8-ку тоже зимой заводил с трудом с моей АКБ, при этом эта же АКБ с небольшим трудом заводила 2.2 литра дизель (зима всёже)... Оказалось что минус на корпус отгнил. После того как он заменил этот провод, даже со своего 55-го старого АКБ стал заводиться с легкостью. Если все провода в порядке то этот АКБ на помойку. А проверить можно только поставив данный акк на другую машину. И ещё, я повторюсь, необходимо проверить как работает цепь зарядки акк. Сообщение отредактировал orion2 - 14.05.09 - 09:37 |
RIP
14.05.09 - 09:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
это обязательно.
Nise
06.08.09 - 03:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Вячеслав Город: Сергиев Посад Машина: Honda Civic EG4 Репутация: нет |
У меня налогичная задумка - перенести акум в багажник, взяв "помощнее". Только по поводу генератора я так и не понял: амперы на АКБ не должны превышать заявленных на генераторе? И ещё, я повторюсь, необходимо проверить как работает цепь зарядки акк. только не пинайте...))) Проверяется тестером на заведённой машинке с включёнными потребителями, это я понял. Но разъясните на чём мерить - на акб или на гене? как и куда "тыкать" контакты тестера? |
I <3 ma JDM
Lexiy
05.01.10 - 12:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Алексей Город: Архангельск Машина: Honda CRV 1999г Репутация: нет |
Если вопрос по CRV то можно и полочку под 60-75Ah переделать !Полочка поднята ровно на 80мм и не много смещена от стенки что дало возможность установить полноразмерный АКБ . Сегодня четвертый день стоят морозы под -36 ,запуск нормальный!!!! Штатный 45Ah такой возможности не давал а по поводу заряда буду наблюдать но больше чем уверен что все будет в норме!
Сообщение отредактировал Lexiy - 05.01.10 - 18:51 |
x-p-m
08.01.10 - 16:49
Зимой сталкнулся с проблемой, что аккумулятор который "засовывается" в моторный отсек (45Ач) не крутит двигатель после ночёвки на учице в -27 (а в НСК такое очень часто). Купил карейский на 45 - а он с..ка даже на -25 двиг не крутит!!! (масло 5w40 кастрол синтетика). Хочу приобрести аккум по-мощьнее, и поставить его в багажник! Вопросы: - тянуть прийдется толстый кабель (какой кабель, не будет ли слишком высокое сопротивление из-за этого), как следствие потеря вольтажа или еще чего? - на какую емкость батареи расчитан генератор и реле заряда (зарядится ли 65 или 75 аккумулятор)????? - есть ли ссылки на готовые проекты???? А зачем в багажник ? для развесовки |
x-p-m
08.01.10 - 17:01
С массой и у меня был косяк, тоже выделывалась, родной обжим минусового провода сделан не очень хорошо на рынке за 10р купил нормальную массу медную луженую примерно 1мм, зачистил хорошо провод и теперь проблем нет. С клемм на аккумуляторе не смейтесь
Сообщение отредактировал x-p-m - 08.01.10 - 17:05 |
Jeckpiter
27.01.10 - 01:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Женя Город: Nikolaev? Ukraine Машина: Subaru legacy 2.2GX, Audi S8 Quattro Репутация: нет |
Если кто решиться ставить аккум в багажник, обратите внимание на то, что у аккумулятора при работе выделяеться водород, а дальше сами знаете))) [img][url=http://www25.zippyshare.com/v/54130706/file.html][img]http://www25.zippyshare.com/thumb/54130706/file.html[img] Вообщем един жигуль разорваный во дворе уже был, потом у меня случилось, только под капотом, когда я летом клему снимал)) |
Я поставил газоотводную трубку и вывел ее сквозь кусов наружу.. Но не на всех АКБ есть газо-отводящий патрубок коротенький. На некоторых моделях МВ, у которых АКБ справа в багажнике - предусмотрено с завода вывод газов наружу. |
Матос
23.02.10 - 18:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
на форде торнео большом стоят два аккума под водит седухой. газоотводящие трубочки есть,причем не простые резиновые,а черные,полупластиковые какие-то... Расскажите лучше как протестить электролит в вартовской акб как выше на фотке? там верхняя крышка не снимается без разламывания оной! |
Я ее все же оторвал)))И потом паяльником все швы назад заделал. Правдо можно и другим путем идти, после вскрытия там будут аккуратненькие отверстия и в принципе туда заходят жигулевские резиновые пробки с пола. |
Матос
23.02.10 - 22:32
Ну! Дедушка Володя,ты прям в корень зришь! рассверлить и заглушки воткнуть! просто и надежно! по теме: на работе есть БМВ-шный провод плюсовой длинный. сечение 12мм примерно.. думаю себе заколхозить мож.. |
Да не надо там ничего сверлить- там готовые отверстия есть...Оторви крышку.Она по периметру на горячее посажена(слегка расплавлена кромка). Я нож кухонный вбивал потихоньку и "отрезал")))
Матос
24.02.10 - 00:08
отверстия видел. на отблиске крышки. а как же выход газиков? |
Во...поэтому я крышку вернул назад, тк она как бы выполняет роль сбора "паров" и выводит через одну обьединенную дырку..
Матос
24.02.10 - 17:25
эт точно |
МULTIK
24.02.10 - 22:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
МULTIK
08.12.10 - 19:45
Какая классная тема. Советую прочитать. Типа ап. |
Morris_max
12.12.10 - 17:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 922 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: пешеход Репутация: 18 |
сделайте фото кто как разводку делал под капотом при переносе акб в багажник?? Сообщение отредактировал Morris_max - 12.12.10 - 20:26 |
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
МULTIK
13.12.10 - 18:46
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 22:35 |
