> Уровень масла в акпп акпп-уровень
 @ртём
сообщение 12.05.09 - 22:41
Машина: Honda accord 6 2000г.
Всем привет! у меня аккод 6-ой 2000г,движка 2литра,вчера проверил уровень масла в акпп,и удивился-там по нижнюю чёртачку,чего посоветуете,что подлить и скока!?(проверял,на заведённом моторе,прогретом и переключал на каждую передачу,затем питраль и осмотр щупа)машину взял недавно,предыдущий хозяин говорил что перебирали коробку полностью-короче коробочка новая,мож мастера уровень не долили...
у меня есть масло для коробки,точно не помню-вродетак-ZATF и какието цыфры...................
короче плиз подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 12.05.09 - 23:07
Машина: Нет данных
частичную замену сделай и не парь моск себе
зы: слей в баклашку прозрачную, во вторую такую же чистую налей такойже уровень чистой - залей в коробас + долей что бы уровень на щупе радовал глаз и всё.
зызы: масло исключительно HONDA ATF, если там какойнть другой шлак залит то парочку повторных частичных замен сделай в течении года.
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 12.05.09 - 23:24
уровень меряется в течение 30-90 секунд после остановки двигателя. при заведенном уровень будет ниже, так как масло в системе (вверху коробки циркулирует) не успевает стечь
 @ртём
сообщение 13.05.09 - 18:00
пасибо парни!ну а по поводу правильной проверки уровня,по подробнее,не знал,что ещё глушить надо,всегда на заведёной и на нетрали.
сообщение 13.05.09 - 18:44
на заведенной может быть любой уровень масла - зависит от коробки. если оно там разбрызгивается и попадает на щуп в верхней его части - то увидишь якобы перелив. на заглушенной оно хотя бы в картере коробки так не болтается и не течет со всех щелей
сообщение 13.05.09 - 20:44
Машина: Нет данных
а если чуть выше уровня щупа? стрёмно?
t.me/hondamotorru
 Бусидо
сообщение 13.05.09 - 21:29
Смотря на сколько..Вроде пенится жижа...не есть хорошо.
武士道
 darkwish
сообщение 18.07.09 - 14:00
Машина: Citroёn
А на Цивике мерят жижу после частичной замены на заглушенной на N или на D?
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
сообщение 18.07.09 - 14:16
на заглушенной пофиг что за режим включен... Д- для езды, а глушишь обычно либна на нейтрали либо на паркинге
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.11.26 - 00:08
