> Двигатель снаружи в масле спереди под клапанной крышкой
 H-style
сообщение 12.05.09 - 19:14
Машина: Civic 90
Пальцем проводишь,остается масляная вакса.
И также масло замечено снизу в районе шкива коленвала. Наружний сальник коленвала целый,сальник распредвала тоже целый. Ремень ГРМ сухой.
Также видны следы масла в задней нижней половине движка.
Предистория такова-ездил зимой некоторое время с радиатором который сверху через трещину в пластиковом бачке пропускал тосол.
Перегрева не замечал,стрелка на красную зону не уходила.
Может ли дать течь прокладка ГБЦ? Как определить откуда дует масло?
Сообщение отредактировал H-style - 12.05.09 - 19:20
 МULTIK
сообщение 12.05.09 - 20:18
Машина: Ауди
прокладка может течь. я вот по дурости поставил дешовую из поронита, так течет со всех сторон, надо ставить металлическую.
 H-style
сообщение 12.05.09 - 20:31
Машина: Civic 90
А где она находится,на каком уровне и по какому признаку можно сказать что это прокладка ГБЦ пропускает? Извинияюсь за ламерский вопрос.
Хотя следы масла сразу под клапанной крышкой,а она у меня на герметике по углам никогда не сидела.Может в этом только дело?
 МULTIK
сообщение 12.05.09 - 21:00
Машина: Ауди
ну если сразу под клапанной крышкой, то может прокладку надо сменить? а прокладка ГБЦ находится между башкой (распредвал, клапана.) и блоком цилиндров.!
а проще купи книжку и учи! там все расписано.
 H-style
сообщение 12.05.09 - 21:08
Машина: Civic 90
Настало время учить! Машинке скоро 20 лет стукнет, пора ее начать латать!
Максимум что делал это клапана регулировал и ГРМ менял.
Вот техника надежная!
сообщение 12.05.09 - 23:33
если под клапанной крышкой - значит прокладка клапанной крышки или уплотнения болтов крышки.
если бы сочило из под прокладки гбц - было бы мокро под прокладкой гбц, а она ниже уровня выпускного коллектора
 H-style
сообщение 13.05.09 - 05:02
Машина: Civic 90
Благодарю. Сменю прокладку у клапанной и посажу на герметик. Если прокладка будет не фирменная,нормально? Или лучше оригинал в таких случаях?
сообщение 13.05.09 - 16:47
в таких случаях лучше неоригинал ибо дешевле и обычный кусок резины.
можешь даже попробовать не менять - нужно лишь ее хорошо обезжирить, причем как плоскость прилегания к голове так и поверхность клапанной крышки... ну и саму прокладку соответственно... иначе там, где не обесжирил будет течь. Работы минут на 20 при наличии карбоклинера или другого нормального обесжиривателя.
основное предостережение - закручивай болты крышки очень аккуратно и без усилия - я уже ломал болты на ней - очень уж они нежные
... при этом последний раз совсем недавно... затягивал болт даже не давя на ручку, а держа трещетку в кулаке... чтоб максимально аккуратно получилось... и все равно сломал.
толи во мне дури дофига, толи болты слишком нежные... толи и 1е и 2е вместе взятое
 H-style
сообщение 13.05.09 - 18:07
Машина: Civic 90
Судя по твоему грозному фэйсу силищи у тебя немеряно. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
сообщение 13.05.09 - 18:46
там много силищи не надо.... это я только внешне грозный, а так добрый ...
...там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные - добрые внутри... ©
 МULTIK
сообщение 13.05.09 - 19:58
Машина: Ауди
я когда закручивал, даже не сломал!!! нада вежливей с ними!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 15:37
