Vendigo
11.05.09 - 16:26
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Vendigo Город: Sosnovskoe CITY Машина: Honda Accord IV 1992 г. F20A2/2.0/CB3 Репутация: нет |
Решил посмотреть состояние свечей и обнаружил. Сам электрод свечи с легка красноватого оттенка, масла и нагара нет. А вот на свечном ключе при выворачивании свечей оказалось масло. Также следы масла есть и на корпусе свечей в небольших количаствах. Подскажиде в чем может быть причина.
Бусидо
11.05.09 - 16:29
Первое...прокладки свечных колодцев под клапанной крышкой.
武士道
Maximu$
11.05.09 - 17:12
и под распредвальным механизмом
Бусидо
11.05.09 - 17:43
Сначала заменить верхние....Все же это гораздо проще и быстрее. Ну а если нет...то и под распред.механизмом.
武士道
H-style
12.05.09 - 19:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 216 Имя: Serg Город: Irkutsk Машина: Civic 90 Репутация: 2 |
Покажите на любой схеме плиз, где это под распред.механизмом ?
Бусидо
12.05.09 - 22:21
武士道
Hunta
13.05.09 - 00:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Денис Город: Калининград Машина: Honda Accord CC7 Репутация: нет |
Простите за довольно глупый вопрос, но чем так примечательный цилиндр, на котором кольцо №18? Я у себя смотрел свечи, так на этой свече даже по моему колпак немного отличается от остальных. И то же все в масле. Если за прокладку под клапанной крышкой я не переживаю, поменяю сам, то вот с этими колечками, вообще как, сложный процесс? Т.е. я так понял, что они находятся под распред. механизмом?
Сообщение отредактировал Hunta - 13.05.09 - 00:37 |
H-style
13.05.09 - 05:49
Можно поточнее? 1.№ 18 одно колечко и №17 три колечка...-это на каждый цилиндр? Как соотносятся одно и три? На схеме не совсем понятно. Как они ставятся,что надо для этого разобрать на движке? 2.Прокладка под клапанную крышку на схеме под номером 8? И называется PACKING B, HEAD COVER или Прокладка B крышки ГБЦ ? Сообщение отредактировал H-style - 13.05.09 - 05:57 |
Бусидо
13.05.09 - 06:11
№8 нужно четыре (накаждый колодец по одной) и № 5 под всю крышку. Что касается номеров 17 и 18-ть...номер 17-ть на 1,2 и 4-ый цилиндры, а 18-ть на третий. Менять их в принципе думаю не сложно, но я так и не поменял. Хотел приурочить к замене ремня ГРМ, регулировке клапанов..но..не срослось. Сообщение отредактировал Бусидо - 13.05.09 - 06:14 |
武士道
H-style
13.05.09 - 06:29
Цитата а 18-ть на третий ,хм.......а чем третий от остальных отличается? Ответьте всё-таки плиз,разбор движки большой чтобы установить №17,18 ? А то я дальше регулировки клапанов не лазил. Кстати под клапанную нашел прокладки - неоригинал-50р., оригинал-200р. Кто менял подскажите,неоригинал нормально ходит??? Сообщение отредактировал H-style - 13.05.09 - 06:41 |
Бусидо
13.05.09 - 07:41
Чем отличается не скажу...Пошукай поиском..про масло на свечах темы были. Сколько ходит неоригинал не знаю..ставил оригинал, но дело было в нижжних кольцах..до них руки не дошли.
武士道
H-style
13.05.09 - 08:25
Спасибо большое за разъяснения. На экзисте невозможно такие мелкие подробности разобрать. Я имею ввиду №17-18.
Armfree
13.05.09 - 14:43
Простите за довольно глупый вопрос, но чем так примечательный цилиндр, на котором кольцо №18? Я у себя смотрел свечи, так на этой свече даже по моему колпак немного отличается от остальных. И то же все в масле. Если за прокладку под клапанной крышкой я не переживаю, поменяю сам, то вот с этими колечками, вообще как, сложный процесс? Т.е. я так понял, что они находятся под распред. механизмом? На СС7 (F20Z1 F20Z2 F20A4) все 4 колечка одинаковые (как № 17). |
beagle
13.05.09 - 15:14
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
На ZC на 3 цилиндре проходит масляный канал. Может и на твоём двигателе так.
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
Hunta
16.05.09 - 01:11
Цитата(Armfree) На СС7 (F20Z1 F20Z2 F20A4) все 4 колечка одинаковые (как № 17). Не могу сказать про внутренности, НО при снятии свечи реально колпак свечи на 3-ем цилиндре отличается от остальных, двиг - F20Z2 Сообщение отредактировал Hunta - 16.05.09 - 01:12 |
Galaction
31.07.10 - 16:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Тимофей Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CE8 Репутация: 3 |
Полгода назад тоже обнаружил у себя масло на свечах. Купил оба комплекта прокладок, но мастер поменял только верхние и сказал, что нижние совсем геморно менять. Сегодня решил проверить свечи. Результат тот же, что и раньше. Получается в таком состоянии я уже езжу около года. Чем в принципе это грозит? И еще, подскажите, что это за "ржавые разводы". От чего они берутся?. ... Уже нашел. Это не ржавчина, а "КОРОНА". Не обалдеть бы! Сообщение отредактировал Galaction - 31.07.10 - 16:43 |
STEROID
31.07.10 - 16:50
это не ржавчина-это газы из камеры сгорания прорываются понемногу и откладываются в таком виде. если свечи нормально работают и других претензий к ним нет -ничем не грозит. у меня также.
Бусидо
31.07.10 - 17:35
На первый вопрос отвечу так...Это черевато тем , что каждый раз при откручивании свечей будешь волноваться и задавать этот вопрос...Чем черевато когда масло гонит? Ничем...больше течь свежее масло..Ну если подливаешь.
武士道
orion2
01.08.10 - 08:05
Полгода назад тоже обнаружил у себя масло на свечах. Купил оба комплекта прокладок, но мастер поменял только верхние и сказал, что нижние совсем геморно менять. Сегодня решил проверить свечи. Результат тот же, что и раньше. Получается в таком состоянии я уже езжу около года. Чем в принципе это грозит? И еще, подскажите, что это за "ржавые разводы". От чего они берутся?. ... Уже нашел. Это не ржавчина, а "КОРОНА". Не обалдеть бы! Свечи в подобном состоянии "ржавчина" требуется менять. Это говорит о кончине свечи. Там уже вокруг идет пробой свечи. Масло скорее всего не из цилиндра а через прокладку, устраняется заменой. |
STEROID
01.08.10 - 11:33
надо их законсервировать будут "СВЕЧИ В МАСЛЕ" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 18:53 |
