4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Суппорту крындец? Течет поршень
 AirMike73
сообщение 12.05.09 - 19:51
Сообщение #41
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
Хотя чего я гоню на продавцов ремнабора. На жапанкатс эта запчасть так и называется CALIPER SET, FR. (LUCAS57MM)
сообщение 13.05.09 - 09:16
Сообщение #42
Цитата(AirMike73 @ 12.05.09 - 19:54 ) *
Стало понятно, чего такой 'дешевый'(1500) ремкомплект в магазе. Коробка типа от Honda, громкие надписи Япония или на крайняк Made in United Kingdom. Что же видим на резиночках - одни сплошные Lucas и TRW. И смазочка один пакетик, тоже TRW. Формируют видать сами комплектик, ну да я не в обиде .).gif Смазочку надо понимать на направляющие мазать? А то у меня в принципе уже ЛиквиМолли медная припасена.
Мажь тем что более подходит.
Хонда не делает МНОГО запчастей.
Так что Лукас и ТРВ в коробке Хонды это НОРМАЛЬНО.
Как и подшипник NTN, ролик Koyo, ремни Gates и т.д. и т.п.
сообщение 13.05.09 - 09:21
Сообщение #43
http://hondamaster.ru/index.php?showtopic=139
Зачти!!!
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 10:05
Сообщение #44
Считал коды ABS наконец. По некоторому стечению обстоятельств, код ошибки идет на датчик левого переднего колеса, того самого, что тормозит на 30-40% хуже правого. Может быть такое, что это просто система ABS его подло разблокирует, типа датчик кажет блокировку? Хотя это было странно, никаких обычных для работы ABS биений на педаль тормоза я не чувствую. Дайте плиз мнение, перебирать суппорта и смело ехать на техосмотр. Или всеже дело в датчике и пока он неисправен, я не добьюсь симметричности работы передних тормозов?
сообщение 13.05.09 - 10:08
Сообщение #45
Ты прости канешн.
Но чо та у тебя болно БОЛЬШОЙ букет чтобы гнать на техосмотр тем более по ТОРМОЗАМ.
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 10:24
Сообщение #46
2 Eagle
Где букет? На счет гона: тему же читал, на техосмотр я уже гонял два раза, поеду туда и в третий раз и в четвертый, на обычном сервисе мне максимум скажут, 'все сделали, тормоза в порядке'. Проверить, что сделали правильно я смогу только на техосмотре. Так теперь я хочу понять, не зря ли я сомневаюсь в суппортах, имеет ли смысл их перебирать, если проблема быть может в ABS.
сообщение 13.05.09 - 10:28
Сообщение #47
Тормоза делать НАДО!!!
И суппорта и АБС и ВСЕ ВСЕ ВСЕ!!!
ЗЫ Причем в реале, а не на форуме.
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 10:32
Сообщение #48
Цитата(Eagle @ 13.05.09 - 10:21 ) *
Из этой ссылки:
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его. Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Из мануала:
Front Brake CaliperDisassembly/Reassembly 19-A-15
Frequent inhalation of brake pad dust, regardless of material composition, could be hazardous to your health.
s Avoid breathing dust particles.
s Never use an air hose or brush to clean brake assemblies. Use a vacuum cleaner.
NOTE:
s Do not spill brake fluid on the vehicle; it may damage the paint; if brake fluid does contact the paint, wash it off immediately with water.
s To prevent spills, cover the hose joints with rags or shop towels.
s Clean all parts in brake fluid and air dry; blow out all passages with compressed air.
s Before reassembling, check that all parts are free of dust and other foreign particles.
s Replace parts with new ones whenever specified to do so.
s Make sure no dirt or other foreign matter is allowed to contaminate the brake fluid.
s Contaminated brake discs or pads reduce stopping ability.
s When reusing the pads, always reinstall the brake pads in their original positions to prevent loss of braking efficiency.
s Do not reuse the drained fluid.
s Use only clean Genuine Honda brake fluid or an equivalent DOT3 or DOT4 brake fluid.
s Coat the piston, piston seal, and caliper bore with clean brake fluid.
s Replace all rubber parts with new ones whenever disassembled.
s After installing the front brake caliper.
- Check for leaks at hose and line joints and connections, and retighten if necessary.
- Check the brake hoses for interference and twisting.
Откуда такие эмоции, работал/работаешь в сервисе, привык разводить на большой ремонт методом научного тыка? .).gif
сообщение 13.05.09 - 10:37
Сообщение #49
И что?
Детали нужно мочить свежей тормозухой.
Ей же мыть!!!
ЗЫ Наверное тебе придется ехать к Мастеру.
В Мск я бы подсказал точный адрес, даже не один.
Да и в Питере наших полно. Поинтересуйся куда тебе податься на РЕМОНТ, без разводов.
Я не работал и не работаю в сервисе.
Мой метод не научный, а ПРАКТИЧЕСКИЙ.
Все машины делал исключительно для себя и по самому высшему разряду.
Да и все что можно и нужно тебе уже сказали.
Добавить тут уже нечего.
Хочешь ездить с неисправными тормозами?
Да ради бога.
ОСАГА рулид.
 Бусидо
сообщение 13.05.09 - 10:38
Сообщение #50
Цитата
Суть проблемы в чем, на каждое сжатие тисочками поршень реагировал выдавливанием некоторого количества тормозухи.
Какие могут быть сомнения?
武士道
сообщение 13.05.09 - 10:40
Сообщение #51
Рашн АВОСЬ!!!
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 10:41
Сообщение #52
Цитата(Eagle @ 13.05.09 - 11:34 ) *
И что?
Нужно, но при этом в некоторых мануалах(как тот, на который ты дал мне ссылку), написано покрыть поршень смазкой. Своим предидущим постом я намекаю, что хотел бы узнать, как правильно мазать поршень: только тормозухой, только смазкой, вначале смазкой потом тормозухой, вначале тормозухой потом смазкой .).gif
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 10:49
Сообщение #53
Есть сомнения, что вовсе не сопливый суппорт явился причиной внешней диагностированной неисправности тормозов(несимметричность работы). Опять же если прочитать тему, то станет ясно, что ремнабор я купил, и просто лежать он у меня не будет, денег жалко .).gif Но вопрос приоритетов, чем заниматься раньше, датчиком ABS или суппортами. Ответ для меня в целом очевиден, копаться я вначале буду в датчике, вдруг плохой контакт, обрыв, замыкание на землю, замыкание на батарею. Но если неисправен датчик, то по ремонту я конечно буду делать суппорта, ибо за датчиком надо носиться по разборкам, а для суппортов все в наличии .).gif
сообщение 13.05.09 - 10:50
Сообщение #54
Самая сасада в этой процедуре это не смазочкой мазюкать, а пыльник натягивать на поршень.
Сообщение отредактировал 442rus - 13.05.09 - 10:51
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 10:52
Сообщение #55
Цитата(442rus @ 13.05.09 - 11:50 ) *
Самая сасада в этой процедуре это не сазочкой мазюкать, а пыльник натягивать на поршень.
Угу, этим я уже вчера озадачился. Всякие разные страсти по этому поводу раскиданы на бескрайних просторах интернета .).gif Так же понял, что и поршень в суппорт ввернуть не самая простая задача, так чтобы не перекосить и резинку не заесть.
 Бусидо
сообщение 13.05.09 - 10:55
Сообщение #56
Если бы у меня сопливил супорт..я бы занялся им. На это две причины. 1. Это безопасность. 2. Это явный косяк.
И вполне может быть, что там ремкомплектом не обойдешься..Коррозия поршня например, перекос, течь, недостаточное торможение.
Сообщение отредактировал Бусидо - 13.05.09 - 10:56
武士道
сообщение 13.05.09 - 11:00
Сообщение #57
Не это на задних он вворачивается, с переди просто запихивается.
 AirMike73
сообщение 13.05.09 - 11:12
Сообщение #58
Думаю в этом случае, я бы уже диагностировал, что ушла/уходит тормозуха из бачка. Опять же до момента надавливания на поршень там все было абсолютно сухо.
сообщение 13.05.09 - 11:17
Сообщение #59
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=51909
Тормоза придумали трусы, смелые придумали СТОЛБЫ!!!
сообщение 13.05.09 - 11:47
Сообщение #60
надо было сразу считать ошибки и попробовать отрубить абс - вынуть предохранитель и посмотреть как тормозит без него
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 06:31
