13 страниц V   1 2 3 > »
> Масло в движок какое все таки масло лить
 F23A
сообщение 07.05.09 - 19:41
Машина: Хонда-Аккорд
Приветствую всех! У меня аккорд CF7 F23A 99г.в. пробег 180000км. не знаю какое масло лить прям башка раскалывается sad.gif . подъедает масло кастрол 5в40 примерно 200-300гр на 1000,а хондовское 5в30 300-400гр.,сделал раскоксовку и поменял колпачки пока низнаю жду пробега подскажите кто что знает. прошу модераторов перенисти тему, а то я перепутал 1 раз,еще не разобрался
Сообщение отредактировал F23A - 07.05.09 - 19:46
 DjAndy
сообщение 07.05.09 - 19:43
Машина: Civic 1.4is 98
а чего хочется получить-то? Чтобы вообще не жрало? Оба варианты допустимы если не палево
 F23A
сообщение 07.05.09 - 19:48
когда взял катался спокойно все в норме было,а сейчас кушает-странно, я еще думаю шелл попробовать 5в40
 Fireman
сообщение 08.05.09 - 03:13
Машина: Honda Accord 2000МК& Honda Civic 2000CVT
Может кольца поменять?
Компрессию мерил в цилиндрах?
Сообщение отредактировал Fireman - 08.05.09 - 03:15
Если вы что-то боитесь сделать, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь..
 F23A
сообщение 08.05.09 - 04:51
Компрессию мерил в 1-2-4 по 14,а в3 13,5
дорогое удовольствие
 Fireman
сообщение 08.05.09 - 07:15
ну это в пределах нормы... может маслосъемные залегли... у себя в моторе я их отверткой из поршней выковыривал...
Сообщение отредактировал Fireman - 08.05.09 - 07:17
 Shurik+
сообщение 08.05.09 - 07:16
Машина: RA4 turbo / BB1
 Fireman
сообщение 08.05.09 - 07:20
ну если сам можешь сделать, то не очень-то дорого... я сам делал..
АГА, ТОЛЬКО ФИЛЬТР НЕ ЗАБЫВАТЬ МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ 5000 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 Shurik+
сообщение 08.05.09 - 07:31
 alchi7
сообщение 08.05.09 - 07:33
попробуй Мобил 5-40
у меня уровень от замены до замены стоит как влитой, чего ни делай...
Бойцовский клуб.
сообщение 08.05.09 - 08:37
почему именно через 5, а не 7 или 10?
 Tim84
сообщение 08.05.09 - 08:44
Машина: KA7 (C32A2)
Ну по тому что Хонда это не ЖИГУЛИ... моторчик все же крутит хорошо... Да и потом как показала практика для РФ 5 000 по замене это самое оно.... По совокупности факторов....
некоторые правда и 10 ездят..но это уже дело вкуса..=)
А масло уходит скорее всего потому что сделал раскоксовку... видимо маслосьемные кольца попротерлись за время службы...
а вот на счет масла лично мое мнение... это мобил, хонда или шелл...
кастрюль знаю что льют.. но на моем СТО хозяин его не жалует... да и мне не советовал... делает на совесть как себе.. так что я бы не советовал...
Сообщение отредактировал Tim84 - 08.05.09 - 08:47
 Shurik+
сообщение 08.05.09 - 08:52
скорее залегли они
по крайней мере у меня так было
 Tim84
сообщение 08.05.09 - 08:53
Машина: KA7 (C32A2)
скорее залегли они
ну я не спорю ни в коем случае... поделился знаниями которые есть...сам руками ничего не делаю. т.к. руки не из плеч растут...
 Zonde_ R
сообщение 08.05.09 - 11:30
Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г.
От кастрола все сервисники (и не только) давно отказались. Масло это угарает и оставляет налёт в двигле.
Перешли на Мобил. Я себе в Сир лил всегда мобил 5W40. Откатал на нём 120тыщ. Менял через 7тыщ вместе с фильтром. Уровень держало всегда. Сейчас на этой машинке уже 200 докатывают и довольны. На Inspire тоже поначалу лил 5W40, но перешёл на Honda 5W30 - попробую на нем. Уровень всегда в норме.
По твоей проблеме: Если поднимаешься в горку на скорости, а из трубы сизый дым - значит колпачки одназначно!
Проверь. А залегли не залегли - это второй вопрос. Надо определиться колпачки это или кольца.
Сообщение отредактировал Zonde_ R - 08.05.09 - 11:33
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
 Fireman
сообщение 08.05.09 - 13:12
он-то пишет что поменял колпачки!!!!
Сообщение отредактировал Fireman - 08.05.09 - 13:12
 F23A
сообщение 08.05.09 - 19:24
До определенного момента расхода масла не было, предыдущий хозя взял ее на 131000 км. лил кастрол 5в30 менял через10000,на 151000 я ее взял лил тоталь 5в40 наезжал 5000-6000 км. потом менял и так 2 раза потом магнатек 5в40 последний раз залил в июне и все залез только в ноябре вытащив щуп о.......х.........л сухой,потом выставил уровень через 1000км. ушло 200-300 потом залил хонда 5в30 через 1000 ушло 300-400 вот такие пирожки на масле получаются not_i.gif
 DjAndy
сообщение 08.05.09 - 19:55
не думаю что игра с маслами тут поможет, расход большой слишком. У меня только заменой колец решилось.
 МULTIK
сообщение 08.05.09 - 21:55
Машина: Ауди
два года назад, как купил, у меня, к примеру, масло жрал литр-два на тыщу, в зависимости как крутить. двиг разобрали, оказалось колпачки сильно размученные, и кольца залегли. ну поменяли все и теперь ест грамм 300-500 на тыщ пять. ну это если крутить. я кручу до отсечки всегда! да кстати, масло 5на30 хонда. всегда заливаю его. знакомый моторист сказал что масло хорошее! ни отложений, и на угар не идет.
 exhumer
сообщение 08.05.09 - 22:14
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
в мануале написано- в тяжелых условиях (а также в зимний период эксплуатации) менять каждые 5 тысяч.
В 881 НХ 13 rus
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 23:08
