> Включаеться но не охлаждает кондиционер. Помогите пожалуйста!!! Не охлаждает кондиционер. Помогите пожалуйста!!!
 jachur
сообщение 07.05.09 - 13:48
Машина: HONDA LOGO
Привет всем. Два дня назад заправил кондиционер, утечек нигде нет. При включение включаеться вентилятор кондея и сам компрессор, в салоне в районе "перчаточного ящичка" слышно шипение, а холода нет!!! В чем причина????
 rean
сообщение 07.05.09 - 14:30
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Проверять еще раз наличие фреона и колличество его в системе
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
сообщение 07.05.09 - 14:31
давления смотреть.... одной заправки мало для того, чтобы работал. Ну и нужно чтобы воздух шел... а то мало ли у тебя какой весь радиатор оброс... есть фильтр салонный?
 DjAndy
сообщение 07.05.09 - 15:42
Машина: Civic 1.4is 98
Шипение слышно - заправка не полная или дыра есть все-таки.
Не холодить может по нескольким причинам
нет фреона
забит радиатор
компрессор не создает достаточного давления
радиатор можно визуально проверить и при работающем кондее пощупать трубки впуска/выпуска. Если одна горяченная, а другая просто прохладная если не теплая - давление есть а радиатор не работает.
Если обе прохладные - давления нет нифига.
 vadimcivic
сообщение 08.05.09 - 01:11
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
Из=за давления,сегодня исправил заправкой 500г. фреона,шипеть перестало,холод пошел!
С уважением!
 DjAndy
сообщение 08.05.09 - 12:40
 vadimcivic
сообщение 08.05.09 - 15:41
нет фреона
забит радиатор
У меня все включалось,трубка до радиатора грелась,а после радиатора никаких изменений не было,я думал или радиатор забился или клапан в бардочке!Оказывается нет!
Цитата(DjAndy @ 08.05.09 - 13:40 ) *
А как выяснить то,никак!
Что-то чуток нижняя трубка радиатора с следами какимито,может и оттуда!
С уважением!
 DjAndy
сообщение 08.05.09 - 16:50
 Бусидо
сообщение 08.05.09 - 23:50
Мож недозаправили сервисмены?
武士道
 vadimcivic
сообщение 09.05.09 - 11:13
Цитата(DjAndy @ 08.05.09 - 17:50 ) *
Что это?
Я тож так думал,но он же хорошо дул холодным и аппарат у них деловой был для заправки!
Мне в хонда салоне не заправили из-за того что незнали какой обьем заливать и отказались,а в другом сервисе(где заправил) включили какуюту таблицу на комп и выбрали мою машину и заправили как надо(аппарат кстати круче был чем в хонде салоне)!
Сообщение отредактировал vadimcivic - 09.05.09 - 11:18
С уважением!
 Бусидо
сообщение 09.05.09 - 11:19
залить присадку УФ и искать потом.. ну или нюхательным аппаратом
Что это?
В систему закачиват спецприсадку светящуюся под ультрафиолетом...светят спец лампой и видят где утечка.
武士道
 DjAndy
сообщение 10.05.09 - 21:05
если у тебя сначала после заправки не шипело, а потом зашипело - фреон утек.
 vadimcivic
сообщение 10.05.09 - 23:36
Что это?
А ну про это я слышал,только нету у нас такого чуда!
Ну это понятно уже!
С уважением!
 МULTIK
сообщение 11.05.09 - 13:22
Машина: Ауди
vadimcivic, я тебе сразу сказал, что надо заправлять.
 rean
сообщение 11.05.09 - 13:29
Кстати на счет присадки...ее можно ограниченное количество раз использовать, ибо при многократном пользовании забивает систему. Есть специальные искатели утечек, ниче в фреон добавлять не надо
 ColdWind
сообщение 11.05.09 - 14:25
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Парни, новую тему открывать не хочу. Такой вопрос: В прошлом году поменял в алькоре конденсор, ресивер, заправили - все отлично. Осенью кондей перестал работать. Ушел фреон - место утечки заранее известно, но не в этом дело. Поехал в тот же алькор заправлять кондей, а мне говорят, что радиатор дырявый ranting2.gif . Смотрю правда. Но приехав домой увидел на радиаторе уже подтеков шесть!. Т.е. радиатор весь дырявый!!! Ну не камнями же я его изрешетил! Хреновый радиатор или что? Сгнил он чтоле? Брал не оригинал в алькоре от ровера 600. Тысяч пять по-моему он мне обошелся. Ну в общем просят еще 7000 с заменой, но как-то ссыкотно, через год менять опять придется?
 DjAndy
сообщение 11.05.09 - 15:43
Добавлять можно определенное количество раз до промывки .).gif Добавляется там совсем чуть, она вместе с маслом болтается.
Нюхательный аппарат не позволит найти такую утечку, когда фреон весь за месяц выветривается - чувствительности не хватит, так что уф здесь единственный выход
У меня было точно так же sad.gif Все дырки появились изнутри вообще, т.е. точно не камни. Было это после того, как кондей простоял зиму пустой. Пришлось срочно менять, купил неоригинал за 2000тыр, поставил, заправил, всю следующую зиму заправленный проездил - пока живо все, работает.
Вероятно он из-за тепловых расширений зимой лопается.
 orion2
сообщение 11.05.09 - 18:20
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Нее, все много проще, наша соль, или антигололёдная фича, как будет понятнее, очень любит аллюминий, вои и всё !!! Ты наверно не видел литых дисков, на которых лак был испорчен, после эим... У меня на автобусах более 2-х лет ниразу радиатор не ходил...
Зимой чаще нужно заезжать на мойку и промывать от этого г-на соты.
 ColdWind
сообщение 11.05.09 - 18:36
Вот собственно он... все подтеки (темно-зеленые) после заправки...
Тоже была мысль о реагенте.....ну фиг знает....
Сообщение отредактировал ColdWind - 11.05.09 - 18:37
 Бусидо
сообщение 11.05.09 - 21:09
Что то я не верю, что это от реагентов...Может из-за грязи хреново охлаждается, темпер высокий...распаивается? Это как версия...
武士道
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 06:07
