> Глючит электрика на Аккорд III Долбанный генератор
 sam3788
сообщение 04.05.09 - 15:36
Машина: Аккорд III
Форумчане помогите пожалста с проблемой по электрике,вообщем дело в нестабильной зарядке АКБ от генератора,она то идёт то нет, иногда загорается индикатор на приборке об отсутствии заряда-поморгает поморгает и потухнет.Да ещё дело в том что генератор временами сильно греется!Может это КЗ?Если да то как его выявить?У кого какие мысли из за чего может быть? Регулятор напряжения менял - не помогает.sad.gif Заколебался уже с этой проблемой,старый генератор где то год служил без проблем,потом началось, установка нового решила проблему на пару месяцев и опять та же гадостьsad.gif
сообщение 04.05.09 - 16:04
Может это не генератор виноват?
АКБ.
 sam3788
сообщение 04.05.09 - 16:26
Машина: Аккорд III
Дык АКБ тоже вроде новый,а что может быть с АКБ и как проверить,можно ли с помошью цешки,а то нагрузочной вилки нет...
 sam3788
сообщение 04.05.09 - 18:18
Машина: Аккорд III
Господа электрики поможите чем можите,машина нужна как воздух,а с наступлением тёплых дней будет нужна ещё сильнее,поставил другой АКБ практически ничего не изменилось. В принципе новый генератор не такая уж проблема,проблема в том чтобы он не повторил короткую жизнь предшественника и не погорел на фиг...
сообщение 05.05.09 - 08:13
Исправный генератор может выйти из строя только в одном случае, а именно при работе без нагрузки т.е. если снять аккумулятор на работающей машине или ну провод от аккумулятора отошёл вдруг. В этом случае обычно пробивает диодный выпрямитель. От старости возможны КЗ витков статора или их замыкание на корпус. Причём неисправность может не проявлять себя до наступления сырой погоды. Ещё возможен износ щёток и выход из строя регулятора напряжения.
 sam3788
сообщение 05.05.09 - 20:21
Машина: Аккорд III
Если бы от старости,ему несколько месяцев всего,меня напрягает что он греется сильно,так что лак на обмотке обуглился,со старым была такая же байда.Договорился с электриком,перед установкой нового генератора будем перетряхать проводку,ох уж эти жгуты-ненавижу!
 Jhonny_Newman
сообщение 06.05.09 - 06:45
Машина: Honda Accord 1987 A20A3
Была похожая проблема, оказалось минусовой провод отвалился...
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
 asistent
сообщение 06.05.09 - 09:08
Машина: нету :(
проспект победы 100 Павел .).gif приезжай посмотрим. елси что тел 2432005 спроси меня .).gif все же я в челяб. .).gif
 sam3788
сообщение 06.05.09 - 18:56
Машина: Аккорд III
На генератор разве приходит минусовой провод? Сегодня зарядка чудесным образом появилась,с нагрузками показывает 14,3 в. Пришли к выводу что проводку надо вскрывать-не контачит где то,а генератор греется из за того что без нагрузки работает...
Это возле "искры"?У тебя там сервис?
Сообщение отредактировал sam3788 - 06.05.09 - 19:01
 asistent
сообщение 07.05.09 - 11:48
Машина: нету :(
тут сервис в котором я теперь работаю. раньше работал с Димоном. теперь вот переехал к вам .).gif
ася 421370921
Сообщение отредактировал asistent - 07.05.09 - 11:51
 sam3788
сообщение 13.05.09 - 23:59
Машина: Аккорд III
Сегодня получил новый генератор,вскрыл и прошмонал,прозвонил подкапотный жгут на обрыв и повреждение изоляции,вообщем до подкапотного блока предохранителей проводка в порядке,прозвонил всё цешкой и прощупал все провода от гены к блоку предохранителей точнее до разъёма перед ним. А как проверить бортовую проводку на к\з и утечки?
 sam3788
сообщение 14.05.09 - 19:57
Машина: Аккорд III
Сегодня вообщем дошмонал проводку, все прозвонил,проверил на к\з и утечки перебрал жгуты,поставил новый генератор и --- о счастье всё работает! под нагрузкой 14,2в. Борьба с электрикой закончилась и это дело на радостях было залито немереным количеством пива.).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 10:00
