Тема закрыта
> Зазоры клапанов? Я поменял в вариаторе ст. сцеп.
 AlexSever1
сообщение 06.12.04 - 19:40
Поменял я стартовое сцепление на HRV. Все вибрации исчезли коробка работает идеально. Процедура очень простая, проще чем поменять обычное сцепление. За одно поменяли кольца и все прокладки, сальники.
КТО ЗНАЕТ КАИЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ У МОТОРА D16A???
сообщение 06.12.04 - 20:46
ЯКУДЗА
В факе недавно это выложили про зазоры
 yarick
сообщение 07.12.04 - 07:23
Машина: Patrol Y61
А можно отчетик про замену стартового сцепления?
Эта темка давно в ФАК просится...
 benga
сообщение 07.12.04 - 09:23
Да, было бы интересно узнать что и почем. Похоже тоже попадаю на замену BYE.GIF .
 AlexSever1
сообщение 12.12.04 - 15:31
А что писать в отчёте?
Были вибрации сначала только в перед при старте, всё время усиливались, вырвало подушки под двигателем, потом вибрации появились когда трогаешься назад. Замена масла не помогает лишь на первое время уменьшает вибрации. Заказал стартовое сцепление в Японии новое, обошлось мне в 300 убитых енотов, 100 взяли за снять поставить коробку. Само сцепление поменял мой друг бесплатно, но сказал, что операция элементарная, любой сможет сделать.
Если, что-то конкретно нужно я спрошу и напишу.
 yarick
сообщение 12.12.04 - 15:35
Машина: Patrol Y61
Ну хотя-бы номер сцепления из каталога нужен (какие детальки заказывал)... + может друг про к-нить грабли расскажет при замене сцепы...
 AlexSever1
сообщение 12.12.04 - 16:08
Самые грабли это то, что сцепа старая, на вид не отличается от новой. Мы очень сильно перенервничали, пока не поехали, думали, может проблема в чём-то другом. Никаких видимых отклонений. Номер не знаю, заказывал просто стартовое сцепление на HRV.
Потом ещё, что ни будь напишу.
 yarick
сообщение 12.12.04 - 16:16
Машина: Patrol Y61
Вибрации про дохлой сцепе сопровождались рывками или плаванием оборотов двигателя?
Т.е. нужно описать симптомы дохлой сцепы.
 AlexSever1
сообщение 12.12.04 - 16:44
Вибрации с рывками. Последнее время сопровождалось сильным звенящим звуком, но это, скорее всего, был глушитель или ещё, что ни будь, ездить было стыдно. Вибрации до 20-30км/ч, т.е. пока работает сцепление потом всё нормально, коробка работала как обычно, обороты не плавали.
 yarick
сообщение 14.12.04 - 07:24
Машина: Patrol Y61
Ушло в ФАК, у кого есть что добавить - пишите...
 $ G. $
сообщение 17.12.04 - 09:08
это смотря при какой температуре на улице
у меня щас постоянно дергается
 rshev
сообщение 17.12.04 - 09:27
Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2
Ребята, а если на мехе при троганьи вибрации с провалом оборотов - это что? Газу вроде больше даешь а провал все равно просится...
сообщение 17.12.04 - 10:59
 XX0
сообщение 17.12.04 - 15:27
Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г
2 AlexServer1 -
а что обязательно снимать вариатор чтоб стартовый пакет заменить?
 GRN
сообщение 24.01.05 - 14:10
Проблема. Машина Civic Ferio, 97 г., вариатор. Плавание оборотов двигателя при разгоне на холодной коробке. Прогревается в зависимости от температуры за 5-10 км. Зимой - дольше. При температуре -25С не прогревается, появляется гул. Рывки при трогании практически исчезли после замены масла и обнуления ошибок. Пробег реальный 120000 км. Деффект продолжается полтора года - 30000км. В сервисах однозначного диагноза не ставят, предложили поменять вариаторный блок (1000$ без работы). Подскажите, кто сталкивался с подобным. Спасибо. (г. Красноярск)
 BadBoy
сообщение 21.02.05 - 11:07
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
А номерок этого стартового сцепления никто не кинет, а...?
Выберите любые два пункта...
 капавод
сообщение 31.10.05 - 23:50
Машина: Хонда капа
у меня вибрации только когда стою на драйве и держу тормоз,и еще чуть сильней когда отпускаешь тормоз и трогаешся без газа,а потом все в норме,замена масла помогла лишь частично,вибрации стали немного меньше.А НА МАСЛЕ У МЕНЯ БЫЛО НАПИСАНО DO NOT USE FOR CVT,А КАНИСТРЫ ТОЧНО ТАКИЕЖЕ КАК В РАЗДЕЛЕ ЗАМЕНА ФИЛЬРА,ТОЛЬКО НА ТЕХ ПОЧЕМУТО НЕ НАПИСАНО
 alex-silvestr
сообщение 01.11.05 - 10:25
ты залил масло на котором написано do not use in CVT ????
"поздравляю" варик тогда скоро умрет совсем.
и второе, насколько я понимаю вибрации на D с нажатым тормозом это проблема скорее всего не варика... ну во всяком случае никак не связана со стартовым пакетом.
меняй масло на АТФ Z1 с фильтрами, и чем быстрее тем лучше.
 капавод
сообщение 02.11.05 - 00:14
Машина: Хонда капа
Я и так залил масло ATF-Z1 на нём и написано do not use for CVT его продают во всех наших магазинах в сумме от 600 руб. за литр. и поменял 2 фильтра за 2200 оба у знакомого купил. так какое мне ATF лить??? shok.gif
 vladko
сообщение 02.11.05 - 06:57
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
на ATF Z1 на котором нед других посторонних надписей, если откровенно, то про такую надпись тока слышал, в живую никогда не видел
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 13:22
