> H22A в аккорд СС7 что мне требуется
 Nik Kas
сообщение 30.04.09 - 12:14
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
Всем Привет!
Так как свой стоковый двиг найти сложно (да и овощной он), решил себе поставить H22A 200-сильный.
Езжу на аккорде СС7. Подскажите, что мне может понадобиться кроме двига с косой и навесным и мозга P13?
Какие сложности могут быть?
ПС: ну и так как сам я не рублю в этом ))) может в Питере кто-то может сделать мне свап? буду признателен...
Спасибо!
 d1mon98
сообщение 02.05.09 - 22:15
Машина: Accord СE8 2.0i S
+1
только мне ещё нужно Мех вместо Автомата поставить.
Как насчет такого набора?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD1-JDM-H2...A1%7C240%3A1318
Сообщение отредактировал d1mon98 - 02.05.09 - 23:06
 Nik Kas
сообщение 03.05.09 - 00:53
доставка дороговато выйдет)
 dimanb5
сообщение 03.05.09 - 08:01
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
Палермо недавно скидывал, погляди http://www.injapan.ru/auction/v97571232.html
 Jonuniv
сообщение 03.05.09 - 09:50
Штаны понадобятся с лябмдой, потом кронштейн ГУРа от Прелюда надо и переварить трубку самого ГУРа. На подушки должен сесть нормально, взаимозаменяемость мозгов посмотреть, для VTECа там надо еще тянуть провод один. Кстати у меня такой двиг (с проводкой и мозгой) есть, думал брать под него машину и ставить, а повернулось так что взял уже с К24А хоть и овощным но всё ж другое поколение
 expo
сообщение 03.05.09 - 10:14
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
подушки все от эф20. коробку поставил от х23(N2D4) Проводов я затянул 5шт.
доработка нужна трубки гура. если двиг от автомата(как у меня) то крепление задней подушки ставим от Эф20. Так же крепление компрессора кондея, у меня родное от прелюда не подошло для моего компрессора. Поставил от Эф20, далее увидел, что на Х22 ремень привода генератора 6ти ручейковый, а на Эф20 у меня 5ти! Заменил привод компрессора на 6-ти ручейковый и блин не смог натянуть ремень .).gif))) длинна нового ремня 1054(для х22), а от эф20 - 1100мм. Пришлось поставить верменно свой старый ремешок, буду искать нужной длинны.
так же сразу не обратил внимания, движок от праворульного прела, а там топлевный фильтр походу был с лева .).gif))) догнали? короче шланчеГ от фильтра не дотянется до левой стороны топлевной рампы, где находится впускной болт... Рампа от эф20 тоньше в 2 раза, пока не знаю как выйти из положения. либо шланчек искать длинный, либо рампу другую...Сейчас думаю сравнить рампу от х23, если такаяже, то замучу от х23...
"...First man, then machine" (c)HONDA
 d1mon98
сообщение 03.05.09 - 12:16
expo
а где двиг брал? что с коробкой делаешь? какие мозги?
 expo
сообщение 03.05.09 - 18:46
двиг с ждм автоматного 4вс прела 94года, привезён с англии, по цене устроил. коробку думал свою поставить(так как от х22 дорогова-то показалось), но нашёл компромисный вариант, от х23 не втек двигла.
из графиков понятно о чём я
это родная от ф20з1
то родная от х22а
а это серединка .).gif) от х23а
мозг от механики прелюда - п13 (сразу впаял каретку под чип, слил сток прошиву на всякий случай %), буду пробывать прошивки, может увижу разницу на сток впуск-выпуск и исток валах)
как закончу, заведусь и если всё будет ок, отчётец за мной... а так...глаза боятся, руки делают.
 hard1
сообщение 04.05.09 - 15:01
Машина: Rover 622 vtec :)
expo, если хочешь едущую машину - лучше не экономь на коробке...У самого х22 с N2D4 - ступенька 1-2 такая, что гарантированно вываливаешься из втека, ну или крутить двигатель до 8-9 тыщщ на первой, что стремно...Да и просто в пробке тащиться неудобно - на 2 рано, на 1 уже двиг ревет...
 Rus392
сообщение 11.05.09 - 20:16
Машина: Accord CC7
Цитата(expo @ 03.05.09 - 14:14 ) *
[image]
Сталкивался с теми же проблемами при установки В20! крепление навесного ставил свое, но пришлось слегка подрезать и подсверлить(т.к. крепление генератора находиться за двигателем, а я ставил спереди), ремень подобрал по моему от митсубиси(не помню), при этом отрезал одну дорожку, на счет шланга, сделал просто. Разрезал пополам, и удлинил при помощи металлической трубки топливной магистрали)
Сообщение отредактировал Rus392 - 11.05.09 - 20:19
 bihta
сообщение 13.05.09 - 15:24
Машина: пешеход
Цитата(Jonuniv @ 03.05.09 - 09:50 ) *
Штаны понадобятся с лябмдой.
Не понадобятся, так как на H23A3 моторе в CC7 кузове в отличие от F20Z1(2) лямбда уже как раз на штанах и висит перед гофрой
 Jonuniv
сообщение 13.05.09 - 16:47
В общем от Н23А к Н22А подходит всё, так?
 mraptor
сообщение 14.05.09 - 13:08
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
Цитата(Nik Kas @ 30.04.09 - 12:14 ) *
Всем Привет!
ну, во первых черноголовый 185 лошадей, а красноголовый 200, но ОБД2, и придется упорно переделывать проводку и ситему питания, но можно, но это для продвинутых. Черноголовый х22 имеет ОБД1 и с мозгом П13 прекрасно себя чувствует. Менять прошивку на стоковом железе нет смысла, лучше не буде, т, когда появится коллектора с валами большей производительности, тогда да. Коробка даже родная от втекового мотора при переключении с 1 на 2 передачу вываливается из втека, на последующих передачах нормуль. Но учитывая что х22 явного пинка на втеке не дает, а просто валит , то этот вылет из втека не напрягает, тем более что двиг на 2 передачи очень быстро во втек возвращается.Штаны на х22 и х23 разные, но приколхозить можно. Конструктивно блоки этих моторов одинаковые
 expo
сообщение 14.05.09 - 21:44
Cань, по-моему путаешь, красноголовик(ждм) 220 кобылок, а чёрноголовики и 147kW имеюцца(Н22А себе такой поставил) с ЖДМ прела. ну это не суть конечна .).gif
сегодня первый пуск был, красава, проехать пока не вышло, блин старый радиатор немного сопливил, а тут помыл его, видать хорошо помыл, хеее, кароч потёк сволочь, заказал новый.
Терпения нет уже, прокатиться-то... ошибку только 20-ю показал, как и положено, хыыы...
 mraptor
сообщение 14.05.09 - 21:46
][/url]
не путай японских лошадей и европейских, они по разному замеряются, 220 узкоглазых равны 200 европейцам
 expo
сообщение 14.05.09 - 22:04
хм, всегда думал что есть х22 185, 197, 220 кабыл в стоке. потому, что когда искал двиг, были предложения 185 сильных (по-моему х22а2, 3) искал именно 200сотку х22а, её и взял, я японамамы %) ну да ладно.
 Atlone
сообщение 15.05.09 - 12:59
Машина: Honda Accord Coupe (CB7) H23A VTEC
Expo
У меня на следующей неделе приходит H23A VTEC, буду ставить на Accord CB7 1992 г.в. вместо F20A.
Ты как ни будь решал вопрос насчет топливного насоса? Боюсь, что родного не хватит в редлайне.
И что означает "ошибка 20"?
Сообщение отредактировал Atlone - 15.05.09 - 13:12
 bihta
сообщение 15.05.09 - 14:25
Машина: пешеход
Ну, по крайней мере, как мне кажеться, штаны там одинаковые. H серия как никак. это ж не F20Z1.
Да и по креплениям должен встать без каких либо проблем.
Сообщение отредактировал bihta - 15.05.09 - 14:28
 mraptor
сообщение 15.05.09 - 15:13
партномберы разные, внешне похожи, фланцы разные, может и длина сдвоенной части отличаться.
Цитата(Atlone @ 15.05.09 - 12:59 ) *
Expo
топливного насоса хватит, х23а - синеголовый? ОБД2, раскажешь потом как срастил электронику?
 Legendарный МИГ
сообщение 15.05.09 - 15:18
Машина: мдх
на фотках не редтоп.. ето раз...).gif) а покрашенная клап крышка...
ва вторых - .. грамотные пацаны никакие трубки гура -не переваривают - существует - (и он есть у меня) родной кронштейн под насос гура который стоит на ф20..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 01:39
