greenga
06.12.04 - 10:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 416 Имя: Андрей Город: Ярославль Машина: TL Репутация: нет |
В результате замены жижи на Honda Civic Vti 1998, на машине сразу появились рывки при трогании(думал пройдут), а через 20 км пробега началось следующее: обороты движка взлетают, иногда резко ударами наступает момент сцепления, но на колеса никак не передаются, машина катится, начинает мигать индикатор режимов, в результате чтобы попробовать поехать нужно выключать зажигание и начинать все по новой........... Жопа полная..... машину оставил в другом городе... там же на сервисе. Залили мне ATF Z1 4 литра, когда случилась первый раз остановился, проверил уровень на P - середина, на D- масло ушло, обнажились болты. такого на прошлой машине небыло. Дополз на 5 км/ч до сервиса и бросил там авто. на утро было долито до установления прошлого колва масла 2 литра жижи. Но изменений в лучшую сторону не произошло... Кто может помогите советом, на станции разводят руками... типа хз что такое, но пытаются разобраться... |
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url] [url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url] [url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url] |
DmRom
06.12.04 - 10:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Accord `07 exe AT Репутация: 3 |
Сочувствую А точно ATF Z1 заливали то? Были теже симптомы у меня, когда в коробку декстрон долили.. Уровень ты меряешь неправильно, надо проверять на прогретой ЗАГЛУШЕННОЙ машине, в интервале 60 - 90 секунд после выключения двигателя.. |
Rio
06.12.04 - 10:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 339 Имя: Михаил Город: Краснодар Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential Репутация: 1 |
Судя по всему там декс до замены был .. |
greenga
06.12.04 - 10:49
Залили хондовскую АТФ-ку, что там до этого было не знаю, цвет идентичный...
Mike_(Rus)
06.12.04 - 10:49
надо на установке менять всю жижу и под присмотром личным
Phantom
06.12.04 - 10:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
А мне кажется дело в этом: Цитата на утро было долито до установления прошлого колва масла 2 литра жижи Если сначала четыре залили (нормальный объем кстати 4.2-4.3 литра, смотря сколько ждали стекания после отвинчивания пробки), а потом еще два пришлось долить - значит масло куда-то уходит нафиг, ищи куда. |
We'll show you Kuzka's mother!
greenga
06.12.04 - 10:52
Т.Е.? как вылечить сейчас авто??? кто в курсе? на сервисе говорят что такая |
greenga
06.12.04 - 10:55
может еще раз жижу поменять? |
DmRom
06.12.04 - 10:57
сначала разобраться с уровнем, выяснить куда заночь 2!!! литра АТФ ушло...
Vladimir2
06.12.04 - 10:58
Мигает индикатор режимов, это D что-ли? Так это означает, что ошибку контроллер вариатора сообщает. Надо всего лишь замкнуть разъем самодиагностики и считать код ошибки. Потом уже - разбираться, что делать.
Думать не вредно, но трудно.
bug
06.12.04 - 11:00
Возможно, изначально меньше установленного налили и вариатор работал практически на сухую. Сдается мне, каюк вариатору. |
HONDA
06.12.04 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Уровень проверяют не на D или P ,а на ГОРЯЧЕМ ЗАГЛУШЕННОМ АВТО ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ
bug
06.12.04 - 11:04
Цитата(HONDA @ 06.12.04 - 12:03 ) Уровень проверяют не на D или P ,а на ГОРЯЧЕМ ЗАГЛУШЕННОМ АВТО ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ Это понятно, но ведь потом еще 2литра до нормы залили. |
DmRom
06.12.04 - 11:07
думаю, что один из вариантов мог быть такой: При замене масла недокрутили сливную пробку, а может алюминивую шайбу забыли надеть при этом (с шайбы кстати одноразовые) - АТФ ушла, со всеми вытекающими |
Denya
06.12.04 - 11:08
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
Сколько слышал про вариатор столько и проблем слышал при замене масла... Как пригонет человек авто на вариаторе - не нравиться ему что как то не так вариатор работает, он в сервис менять жижу... Менят потом ваще крендец Один умный у нас тут по ремонтам АКПП так сказал, лучше мол не менять масло вообще т.к. после чего то там, когда масло меняешь, то сальники там какие то уже не так функциклируют как со старым маслом... х.з. что там не так фунциклирует и на сколько он прав в этом, одно точно могу сказать что насчет замены это фигня, во всяком случае конструктивно это так же необходимо делать как и на АКПП или МКПП!!! Рано или поздно масла необходимо менять!!! Потом этот же умный человек залез в компьютер и что то там покрутил в настройках вариатора и О ЧУДО!!! 8) Дергаться вариатор перестал и машинка пошла нормально, без плавающих оборотов... В чем секрет я не знаю но взял он за регулировку что то около 300руб... |
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Link
06.12.04 - 11:12
У меня такая хрень была когда сигналка глючила помогает обнуление системы потом всё прошло ! правда у меня автомат и жидксть я не менял
Denya
06.12.04 - 11:22
Цитата(Link @ 06.12.04 - 11:12 ) У меня такая хрень была когда сигналка глючила помогает обнуление системы потом всё прошло ! правда у меня автомат и жидксть я не менял :rofl: ваще не по теме... |
greenga
06.12.04 - 11:27
А никто случайно в не знает в Москве людей, которые реально рулили дела с вариаторами???? Или был опыт по аналогичным случаям?
Denya
06.12.04 - 13:07
ну попробуй обнулить систему... Хотя... |
SOS
08.12.04 - 23:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Sergey Город: Долгопрудный Машина: honda s2000, accord exe, civic 5d Репутация: -9 |
НЕ мудри позвони Саше Жукову в ОЛСЕР АВТО по тел 450-8827 или 744-5235 он спец по АКПП и вариаторам |
honda-club.ru ego-shop.ru одежда
Убийца вариаторов. Жуткий рейсер. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 13:21 |
