Atlone
21.04.09 - 15:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Стас Город: Сургут Машина: Honda Accord Coupe (CB7) H23A VTEC Репутация: нет |
Есть Accord 1992 г.в. с движком F20A7 на механике, хочу воткнуть H23A Vtec, 2000 г.в., OBD2b. И что бы не распутывать салонную проводку хочу подключить его к мозгу P13 (OBD1 от прела с H22A). Вопрос: Будет ли H23A Vtec корректно работать с данным ECU? |
dezte
21.04.09 - 18:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Ну если разводка датчиков остается, то будет. Втек только работать не будет. Чтоб заработал либо втек контролер, либо мозг втековый.
Atlone
21.04.09 - 19:28
P13 это ВТЕКовый блок, надо будет дополнительные провода прокинуть на него, 1 провод от Vtec соленоида и "+", "-"от Vtec Press Switch.
Shurik+
22.04.09 - 04:16
Даже "валить" будет :-) Не забыть выполнить все требования по проводке к Р13-ому (Втек, ИАБ, клапан топливного регулятора итд....). Ну и лямбда живая - клоузлуп будет вообще песня. |
Atlone
22.04.09 - 08:13
Ну если разводка датчиков остается, то будет. Втек только работать не будет. Чтоб заработал либо втек контролер, либо мозг втековый. P13 мозг и так ВТЕКовый, просто надо доп. провода прокинуть на мозг. Даже "валить" будет :-) Не забыть выполнить все требования по проводке к Р13-ому (Втек, ИАБ, клапан топливного регулятора итд....). Ну и лямбда живая - клоузлуп будет вообще песня. Спасибо, обнадежил! - У меня будет и коса с H23A, но она автоматная, какую лучше использовать, мою родную и протянуть доп. провода или же с нового мотора и что в ней нужно будет переделать? - И как я понимаю там еще какие то заморочки с трамблером и датчиком заднего хода? - А что там с топливным регулятором? И что мне еще следует знать, что бы ни флудить потом на форумах, расспрашивая что да как? Буду очень признателен за помощь! Сообщение отредактировал Atlone - 22.04.09 - 08:14 |
Shurik+
22.04.09 - 11:26
По косе - тут смотреть на месте. Можно старой обойтись, а можно и новую задействовать. Габариты у движков то чуть разные. С тармблёром заморочек не должно быть, Н23 использует старую схему с тремя датчиками внутри распределителя. Разве что обратить внимание на экранировку проводов, но по идее в Аккорде этого года всё должно быть нормально с этим. Клапан регулятора давления - если есть на Н23 - то надо будет проводок кинуть, если нету - то и фиг с ним, хотя может и аукнутся, но это не жизненно важно. |
Atlone
22.04.09 - 20:30
Спасибо за помощь и подсказки Думаю, в процессе SWAPа еще возникнет куча вопросов. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 17:52 |
