2 страниц V  < 1 2
> d15z3 vtec-e дергается в диапазоне2000-3000 тыщ.
 SergeyTambov
сообщение 06.08.13 - 15:52
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3 VTEC-E
Такая же ситуёвина с самой покупки машины, сначала грешил на лямбду, но теперь появилось подозрение на трещину в выпускном коллекторе.
Видимо моя машинка пережила смерть катализатора, и осколок забил выхлоп. Из-за избыточного давления на пауке появилась трещина около 2 см, идущая от отверстия лямбды. Просто для статистики, снимите защитный кожух и посмотрите, может у кого то та же проблема.
Да, кстати, клапан ЕГР под подозрением. Весной сниму, почищу, заглушу его.
Сообщение отредактировал SergeyTambov - 23.03.18 - 13:05
 SergeyTambov
сообщение 23.03.18 - 13:03
Цитата(exhumer @ 10.06.09 - 16:38 ) *
Топикстартеру. У меня тоже втек-е. В диапазоне 2500-3000 тыс оборотов включается второй клапан на впуске. При этом пропадает сигнал на лампочке эконо. Причем сделана задержка, его включения чтоб клапан втека не развалился при частых включениях - выключениях, когда едешь на этих оборотах. Потому и машина немного дергается.
Чтоб "клапан втека не развалился", его включение происходит после 3800 об/мин (ну уж никак не в диапазоне 2500-3000 тыс оборотов), и когда он включается машина не работает в режиме "эконо", т.к. двиг начинает работать с полной отдачей.
сообщение 23.03.18 - 16:17
Советую ознакомиться с этой статьей, многое станет понятно. В конце и про "экономный" VTEC-E написано.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 10:54
