kashtanka
21.04.09 - 11:46
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Антон Город: Санкт-Петербург Машина: Civic 1.5 vtec-e Репутация: нет |
Люди добрые помогите решить проблему. У меня англоцивик, после замены лямбда зонда(оригинальный пятиконтактный)(купил машину с не работающим зондом) появилась проблема. При равномерной езде по трассе с постоянной скоростью примерно на 2500 тыщ.об. происходит временная потеря мощности и сразу после этого рывок. дальше машина едет нормально. через некоторое время история повторяется. Уже побывал на 6 диагностиках, поменял: свечи, провода вв, топливный фильтр, мыл форсы, крышку трамблера, катушку, грм, эксперементировал с заменой лямбды на Bosh пятиконтактную. Если отключить любой из датчиков,загорается чек и машина едет нормально только без лампочки Econo. Да все дергания происходят когда горит лампочка Econo.
rean
21.04.09 - 12:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Сетка клапана втека не забитая?
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
kashtanka
21.04.09 - 12:23
Клапан vtec снимал. Все чистенько и красиво.
civic aerodeck
21.04.09 - 13:04
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Хондасервис. Проспект Славы 60. тел. 7159756
Всем дорогу не уступишь !
kashtanka
21.04.09 - 13:39
Это случайно не под сортировочным мостом? Если да, то я там был. Примерно полчаса они смотрели на мой мотор. Потом я катал толи мастера, толи менеджера.А в конце он мне сказал, что они любят ремонтировать, когда одно снял, другое поставил. Сказал продай машину.
-=Oleg=-
07.06.09 - 01:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Олег Город: Минск Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Ну что не починил? Такая-же фигня. В потоке на трассе ездить не могу, т.к. машина вдруг начинает терять мощность(как будто двигом тормозишь) плавно добавляю газа - она не реагирует, продолжаю добавлять - потом вдруг как проснется и рывок. А если тапку нормально давить, то все ок. |
Traxim
10.06.09 - 11:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Сергей Город: Киёв Машина: Civic d16z6 Репутация: нет |
Очень сильно советую отрегулироать зажигание и почистить форсунк и дроссель. Проверьте регулировку клапанов. Оченьч часто такое бывает когда сильный нагар на клапанах. |
exhumer
10.06.09 - 16:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Топикстартеру. У меня тоже втек-е. В диапазоне 2500-3000 тыс оборотов включается второй клапан на впуске. При этом пропадает сигнал на лампочке эконо. Причем сделана задержка, его включения чтоб клапан втека не развалился при частых включениях - выключениях, когда едешь на этих оборотах. Потому и машина немного дергается.
В 881 НХ 13 rus
SaneKKK
14.06.09 - 09:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
У меня похоже таже проблема, но я почему то решил что это варик, а оказывается это может быть и двигун??? Проблему не решили??? Я сейчас пытаюсь ее решить, но все сервисы разное говорят. В понедельник еду еще на пару сервисов, как что узнаю отпишу. Удачи!!!
ave
16.03.10 - 06:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Александр Город: Нерюнгри (Якутия) Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A Репутация: 1 |
как разрешили этоту проблему????? Началась такая же проблемма дней 5 назад..Прелюд5 H22A механика.... при наборе скорости от 2000-4000 оборотов как за жопу держит то отпустит то опять... вобщем дергается . При нажатии тапки в пол рвет нормально без замечаний... что уже сделал: сетка в баке как слеза.. топлевный фильтр поменял...фарсунки распыл нормальный но почистил (ультрозвуко) на всякий случай...снял дросель и весь впускной колектор вылизал до блеска.. воздушный фильтр новый поставил... свечи рабочии... уже не знаю на что грешить... да..и еще ..на холодную едит нормально рывки начинаются на прогретом движке... |
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
Starick
16.03.10 - 17:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
Топикстартеру, та же история, купил машинку с убитым датчиком, и естественно, она чувствовала себя бодро. Но как только поставил новую лямбду, то в районе 2500-3500 оборотов двиги ощущлась потери мощности, (в режимах, когда горит лампочка Эконо), даже не реагирует на незначительные нажатия педали газа. Но после некоторых тестов и просмотров значения лямбды при различных режимах(плавный разгон, резкий разгон, равномерное движение), понял, что это нормально. Так как у нас движки настроены на экономию топлива (не зря же стоит этот широкополосный лямбда зонд), то в районе этих оборотов, начиная с третьей передачи (при включении лампы Эконо), мозг начинает сильно беднить смесь, естественно что в этом случае будет наблюдатся потеря мощности. Но и экономия топлива ощутимая также. Ну а когда хочется резвой езды, то держу движку на 4000-4500, и чувствую себя очень комфортно. Так что не вижу в этом никаких проблем, тут все ок. А на счет поддергивания, то это возможно из-за того, что датчик TPS глючит. Опять же, нужно смотреть его значение в движении. Удачи.
ave
17.03.10 - 02:44
тут вот тоже не понятно... если на нейтралке плавно давить на газ то ведь нет не каких провалов..тоесть ДПДЗ если бы был разрыв в дорожке(или перетерлась бы дорожка) он бы дернулся... вчера свечи менял..сетку салиноида втека чистил..хотя том всё чисто было.. трабл так и не прошол... по прежнему на холодном моторе всё нормально как только прогревается начинается.. Сообщение отредактировал ave - 17.03.10 - 02:45 |
Seawolf
17.03.10 - 04:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
кроме TPS на MAF и MAP сенсор никто не грешил? симптомы обычно похожи на вышеописанные... не утверждаю конечно, но как вариант
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
ave
17.03.10 - 07:17
Может лямбда??? вот нашол тут была уже такая проблема... http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=18976
17.03.10 - 12:13
тут вот тоже не понятно... если на нейтралке плавно давить на газ то ведь нет не каких провалов..тоесть ДПДЗ если бы был разрыв в дорожке(или перетерлась бы дорожка) он бы дернулся... вчера свечи менял..сетку салиноида втека чистил..хотя том всё чисто было.. трабл так и не прошол... по прежнему на холодном моторе всё нормально как только прогревается начинается.. 1. на холодном втек может не работать (он кажись градусов до 60 не работает) 2. на холодном моторе может быть давление масла выше по причине того, что оно густое |
ave
18.03.10 - 02:13
вчера отсоединял фишку от ДПДЗ.. проблема уходит...машина едит без нариканий...ибо мозг работает по аворийной схеме...тока результат этого 1500 оборотов холостых и повышеный расход... с таким же успехом можно с кислородника скинуть фишку...картинка та же... проблема в каком то датчике...ибо не правильно готовится смесь... (бедная-свечи белые)... и ОДБ2 у меня нет...старый разьем 2и3 пина..диагностику бы подключить...но нету. |
ave
19.03.10 - 02:56
МАР бы проверить еще... кто знает как подскажите?
rean
19.03.10 - 13:55
А у тебя же должен быть клапан IAB изменяющий геометрию впуска, если в мозгах сгорает транзистор клапана то как раз до 4000 она не едет и как ты говоришь как будто кто то держит, а потом рвет нормально. Мозг какой стоит?P13?
domanib4a
26.03.10 - 21:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Аналогичная пробема, свам варика на механику, iab - что за клапан, может IAC. у меня после свапа обороты плавали, так я резюв ппаял на канал опринудительного открытия клапана ХХ, плавания исчезли, есть поддергивания при слабом открытии дросселя (например при равномерной езде на оборротах от 2х до 3х тыс). щас оттепель - рывки усилились. п.с. когда эксперементировал с ДХХ , коротнул и пожег дранзистор на канал открытия ДХХ (пришлось перепаивать). причин для дергания - куча!!!! это КХХ, мозги, сметь датчики..... короче - ничего не понятно... есть еще идея про клапан рециркуляции отработаных газов...... Мужики, не бросайте тему!!!!! ах да вот еще что- eco-vtec врубает 4й клапан жостко на 3200, проверено светодиодом!!!! Сообщение отредактировал domanib4a - 26.03.10 - 21:22 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
ave
01.04.10 - 01:17
Проблема решина (моя) - замена лямды, полёт нормальный. Очень странно что она так быстро накрылась...проехал на ней 15 тыс.км..
Сообщение отредактировал ave - 01.04.10 - 01:19 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:17 |
