> масло в свечных колодцах ?
 Boston
сообщение 06.12.04 - 07:44
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Была тута на выходных жесткая канитель. хотел дбменять свою ортия на инспайра которого я разместил в продаже. Ночью было -25 и инспайр на утро не завелся. приходим мы выкручивать свечи а они в масле . не резьба, а сверху изолятор. Он до этого менял прокладки в колодцах - думали плохо сделали. загоняем на сто - вердикт - ченить головку - замена маслосъемных колпачков, якобы из-за этого и масло в колодцах. И, говорят, не плохо заменить еще и кольца, т.к. компрессия в 2 последних цилиндрах 14 и 15. За все провсе 15 тык без з/ч. Могет ли масло быть в колодцах из-за колпачков? wacko.gif
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 Link
сообщение 06.12.04 - 07:45
продавай лоху какому небудь нет смысла такое лечить !
 Terminator
сообщение 06.12.04 - 07:46
надо прокладки в свечных колодцах посадить на герметик или заменить, колпачки здесь ни при чем
 Boston
сообщение 06.12.04 - 07:48
а компрессия 14 и 15 от чего?
 chaosmaster
сообщение 06.12.04 - 07:51
chaosmaster
Машина: аккорды
Очень дорогое СТО.
Ich Will Alles!!
 Terminator
сообщение 06.12.04 - 07:53
а в других какая?
 Boston
сообщение 06.12.04 - 07:56
13.5
 Terminator
сообщение 06.12.04 - 08:19
и еще замерь компрессию с маслом, тогда станет ясно, виноваты ли кольца
 kiman
сообщение 06.12.04 - 08:26
Машина: Honda CR-V RD5
Цитата(Boston @ 06.12.04 - 12:56 )
13.5
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Viktor
сообщение 06.12.04 - 08:31
Маслосьемные кольца и уплотнители на колодцах разные вещи и одно от другого не зависит... А то что доблесный сервис на это раскручивает это не делает ему чести...
 Boston
женя, объясни!
 Boston
сообщение 06.12.04 - 08:33
Жень, ТАМ , акстати, блок управления абс еще навернут...
 АВВ
сообщение 06.12.04 - 08:39
а я у тебя хотел эту ортию приобрести
p.s. АЭРОФЛОТУ можно не запускать свои самолёты
 Boston
сообщение 06.12.04 - 08:42
сбрось в личку свои координаты и сумму.
 Denya
сообщение 06.12.04 - 08:52
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Была такая же хрень когда то на тойоте королла!
Мороз под 45 и мы едем в аэропорт... Машина никак под капотом не закрыта... Холодный воздух обдувает движку так что даже голова холодная!!! Масло и тосол при этом горячие... Вобщем пока мы приехали в порт у нас завоняло маслом... Сняли подсвечники а там свечи ну просто залиты маслом 8(
Мы тогда диагноз поставили что масло то горячее а головка холодная и м-ду сальниками на каждую свечку и головой масло в легкую проникало к свечам...
Вобщем мы когда картонку поставили под радиатор, все стало нормально...
В ситуации у вас думаю подобная же хрень, разве что и масло не успело прогреться... Надо начинать именно с этих сальников... И еще... Вы попробуйте все протереть, дать машинке постоять в тепле а потом заводить... Думаю такой хрени уже быть не должно... Хотя... Раз уже и в -25 выдавило необходимо поработать над сальниками... Как самый дешевый вариант, это просто снять с сальников пружинки и чуть чуть их укоротить, потом усановить на место... Еще на долго хватит! ok.gif
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 kiman
сообщение 06.12.04 - 08:53
Цитата(Boston @ 06.12.04 - 13:31 )
женя, объясни!
Если на повышенных оборотах СО зашкаливает, то есть большая доля вероятности, что всё же кольца sad.gif
А АБС навёрнут... всякое бывает, может от датчика провод оторвало
сообщение 06.12.04 - 11:37
если кольца, на оборотах СН должно зашкаливать, а не СО
СО зависит только от качества смеси ине более (бедная/богатая)
 HonTor
сообщение 06.12.04 - 12:04
Для начала хотелось бы узнать какого года машина, какой пробег?
Есть две причины попадания масла в свечные колодца: через кольцевые прокладки клапанной крышки и уплотнительные кольца колодец под шейками каромысел распредвала, чаще второе. А почему тебя смущает компрессия 14 очков?! Здесь мне кажется неправильное понимание понятий компрессия и степень сжатия. Все у тебя ОК. И еще какой расход масла?
 Link
сообщение 06.12.04 - 12:12
ПРОДАТЬ
 Denya
сообщение 06.12.04 - 13:06
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:07
