2 страниц V  < 1 2
> НЕТ ДИНАМИКИ РАЗГОНА.АККОРД 6
 Davis
сообщение 22.04.09 - 00:14
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Цитата(Maximu$ @ 21.04.09 - 23:09 ) *
... уже сравнивать нет смысла. за 10 лет думаю если в 11-11.5 уложишься - будет счастье
Вот с этим согласен, в принципе. Да и вообще, делать выводы из каких-либо книжек на Русском языке, да еще (как правило) очень "корректно" переведенных.... это дело неблагодарное, точно говорю!
Сравнивать можно только что-либо конкретное с чем-либо конкретным же!
Конечно, 14,5 сек. это много, согласен, но надо смотреть саму машину, движок, много чего надо видеть!
А вот все эти предположения и/или утверждения, мол другая машина с таким же объемом будет порезвей и т.п., все это очень и очень субьективные оценки! Имхо!
Цитата(Фэндер @ 21.04.09 - 23:27 ) *
Да не, вы что, 1.8 конечно и овощ, но 14.5 явно не про него. У меня сивик на год старше едет 13с. на шипах. Конечно он легче, но и лошадок 75. Максималка всего до 180 опять таки, на лицо явно проблема с машиной.
Цитата(Davis @ 21.04.09 - 19:21 ) *
У меня на одном из Сивиков, на немецком (KG), она была, при этом вообще на 160 км.!!! crazy.gif
Хм, интересно, у меня тоже сивик фашисткий KG, отсечки нет.
Сравнивать разные модели машин, разных лет, даже одной марки, это тоже в высшей степени не корректное сравнение. Это все уже из области "пиписьками меряться"! Никого не хотел обидеть, но многие "старушки", те еще "зажигалки" и легко дадут приличную фору более молодым машинкам! ok.gif
Почему так? Долго объяснять, легче принять как данность, Хонда она вообще необычная марка, практически во всем! crazy.gif
Тот мой Сивик, который KG, он сейчас в руках нашего же хондавода и хотя он теперь имеет точно такой же движок как мой теперешний Сивик, который еще и на несколько дет моложе, я с ним заехать не рискну! Почти уверен, что проиграю! Кстати, этот мой тоже KG, но отсечьки тоже нет! grin.gif
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 Davis
сообщение 22.04.09 - 00:22
jozik:
А вообще, если совсем честно и откровенно, то "лечить аппендицит по телефону" или через форум, это очень трудно, да и смысла не имеет....
Если уж есть такое сильное желание разобраться, "так в чем же дело с моей машиной?" И не жалко потратить на это свое время и некоторое кол-во денег, то приезжай к нам, все посмотрим, проверим, глядишь может что-то и вылезет!
Может там и зажигание стоит поправить и установку ГРМ, может на 1 зуб промахнулся предыдущий хозяин. Очень и очень много чего там может быть, луплю себя по рукам, чтоб не начать описывать все возможные варианты. Их масса, как тебе уже писали!
Звони (в любое время) и/или приезжай, постараемся помочь!
Телефоны в подписи, а наша темка про "Клубный сервис" в соответствующем разделе висит! wink.gif
сообщение 22.04.09 - 10:36
Цитата
Не столь важна величина компрессии (ну кроме очень низкой, естественно), как ее стабильность, маскимально равное значение по всем горшкам!
компрессия почти как у дизеля (утрирую конечно) тоже не есть гуд... в моем случае с этим траблы crazy.gif
 jozik
сообщение 22.04.09 - 16:40
Машина: accord 6
Поменял Т.Ф. сегодня да замерил давление.Результаты неутешительны:зажигание включено,двигатель не запущен-2,7(норма3,3-3,8)при холостых оборотах вакуумный шланг подсоеденён-2,4(норма 2,7-3,2)при холостых вакуумный шланг отсоеденён-3,0(норма 3,3-3,8)Вопрос-вообще может двигатель с таким давлением работать?Или в моей книге в графе "спецификации давления" написан полный бред?
сообщение 22.04.09 - 16:46
двиг запусти при замере
 jozik
сообщение 22.04.09 - 16:54
Машина: accord 6
sjrry,конечно же запущен!
 swan42
сообщение 24.04.09 - 09:15
Машина: SIR-T'00
А может манометр врет на половину очка?
 Maximu$
сообщение 24.04.09 - 10:00
2 варианта: или манометр или насос отработал свое. обратку пережимал?
 Serega3203
сообщение 24.04.09 - 10:51
Машина: Вишневая газонокосилка
Моя CG-шка с тем же "овощным" движком довольно бодренько ездила (несмотря на уверения Davisa).
Автоматный Прел с H22А тяжеловато ее догонял (тут есть свидетели).
Расход зимой был около 11,4 л/100 км (в городе).
Думаю, стоит заехать в нормальный сервис, сделать комплексную диагностику двигла. Я, например, делал ее в Аояма Моторс на Аргуновской ул. Стенд показал наличие всех лошадей даже после 10 лет эксплуатации.
 cheras
сообщение 25.05.09 - 11:36
Сообщение #30
Машина: AccordCG
по мануалу до сотни на ручке - 10.4 с
http://www.hondaworld.ru/honda_accord_69.htm
 artch
сообщение 03.06.09 - 13:13
Сообщение #31
Есть какое продолжение? У меня аналогичная проблема с динамикой.. машина вроде такая же, только с автоматом.
 Riva
сообщение 03.06.09 - 21:31
Сообщение #32
Машина: Accord
У меня такой же аппарат только двух литровый. Ваш двигатель F18B6 (впрочем как и мой F20B6) действительно "овощьные" на низких оборотах. Это отмечают все у кого такой автомобиль. Зато на высоких оборотах, особенно если скорость превышает сотню, машинка становится зверем. У себя разгон не проверял, но думаю что не на много лучше будет.
Меня удивляет ваш расход, копайте в эту сторону. У меня тоже механика и расход по трассе не превышает 7-8 литров (город 11).
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 cheras
сообщение 03.06.09 - 21:39
Сообщение #33
Машина: AccordCG
город городу рознь.).gif точнее пробки.
у меня 12.6 было в жопные пробища
дык, товарисч, - у вас насос не качает?!
 jozik
сообщение 04.06.09 - 21:10
Сообщение #34
Машина: accord 6
Докладываю:поменял насос(взял б\у," денсо",цена вопроса 1 тыща)разгон улучшился,но немного-12,5сек до сотни.Зато максимальная скорость возросла до 205 км/ч.Так что утверждения о том, что на аккорде-европейце стоит отсечка на 180 км/ч--беспочвенны.Расход бензы остался на прежнем уровне.Давление больше не мерил,просто некогда.Грешу всё же на форсы.Даст ли что- нибудь промывка?
 Riva
сообщение 04.06.09 - 23:20
Сообщение #35
Машина: Accord
Ограничения в 185 кмч нету подтверждаю. У меня тоже за 200 уходит
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 Pavel KRU
сообщение 06.08.09 - 21:02
Сообщение #36
до 200 доходил и дальше как то очково)). Вывод - ограничителя на наших япона-англичанах нет.
Расход по городу 11-11,5 а вот по трассе 8-9 будет.
И еще что расстраивает, так это в жаркую погоду с климатом ну очень вяло трогается (сравниваю с пред машиной Галантом - так сильно не тупила)
 Pabllo
сообщение 13.09.09 - 22:06
Сообщение #37
Машина: Honda Accord
я когда машинку взял был удивлен её динамикой, после был удивлен она мертва на низах!!! крути её на первой до семи тыщь и т.д. на верх. тогда и глаза к затылку проваливаются и все остальные участники дорожного движения в вахую - что это было? меня чикнули?(:
 e1ement
сообщение 26.09.09 - 18:48
Сообщение #38
такой же машин, проблем таких нет. отсечки по скорости нет, разгоняли до 240 (может и наврал предыдущий владелец), но я лично до 200+ гнал (под камеру ментам попался). У меня другая проблема, в красную зону крутить не дает... доходит до красной, дальше дергается тачка и не крутит. Проверял только на 1й и 2й, т.к. на второй уже было 100км\час. Непонятно что с ней. Расход бенза конский, правда я в пенсионерском режиме не катаюсь, но под 15 литров примерно. Двиг 1.8) До 3 тысяч точно овощЬ, но потом ппц всем)
 ramiru
сообщение 27.09.09 - 08:45
Сообщение #39
Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT
ну что все заладили "овощные овощные" пока у меня был F18B2 я был вполне доволен им, это овощными можно называть движки Форд к примеру с тем же объемом, да этот мотор не едит особо до 2800, ну дык и H22A не отличается до этих оборотов особой прухой, замерял свой F18B2 c 150тысячным пробегом и в 11сек до сотни укладывался на почти спиленой резине и МКПП
хороший моторчек экрономичный и в меру производительный, нужно искать проблему, у себя за 4 года эксплуатации с такими затупами и вообще с какими то проблемами не сталкивался, на 402метра развлекался было дело и до отсечки по оборотам крутил много раз, ограничителя по скорости не достигал при 200+
может и правда для твоего моторчека 12сек уже какбы предел (без обид)
если есть денюжки поищи H22A от Еврора вплоне приемлемый и бюджньный свап, уже год прошел - полет нормальный, расход на трассе при 110 - 7.2л/100км в городе 14-15
Сообщение отредактировал ramiru - 27.09.09 - 08:47
 PGM
сообщение 11.10.09 - 02:14
Сообщение #40
Машина: Honda Civic FD7
У меня F18B2, ваще не жалуюсь, нормально прет, особой разници с F20B.. не почуствовал, только расход бенза поменьше )))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:36
