sir_volos
15.04.09 - 22:17
Всем добрый день. Имеется следующий комплект - p88 + DLS R6A +Саб Helix Deep Blue + Zapco i450 + Zapco I1200. На 450ом пищалки и миды, на 1200ом саб. Вопрос вот какой - все это дело свистит. А точнее свист и небольшой цикличный треск идет из пищей только при заведенной машине. При выключенной все нормально и если отключить одну из линеек, идущих на пищалки. Сперва подумал на линейки (DLS Ultimate), открутил колпачки и обнаружил оторванный боковой провод в штекере, припаял его обратно. Шума и призвуков стало меньше, но они остались. Менял линейки местами - эффекта 0. Потом заметил что 2 провода лежат не по стрелочкам - переложил их. Все почти как было так и осталось. Должен ли быть припаян провод экрана в разъеме со стороны усилителя ? У меня от припаян только со стороны ГУ. Припаян к боковому проводу. ЗЫ Протянул отдельный провод на питание магнитолы - нет изменений. Взял плеер и подключил через линейки - звук чистый, значит ГУ ? |
rean
15.04.09 - 23:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Да, есть косячек у пионов с линейниками, лечится паяльником и быстро). Не переносят они втыканий тюльпанов на ходу, горит предохранитель по линейникам.Проверить просто, берешь тестер и звонишь между землей линеника(крайняя часть тюльпана магнитолы) и корпусом магнитолы, естественно при этом вытаскиваешь тюльпаны межблочников из гамнитолы.Должно быть сопротивление 0 Ом, то есть кз, если есть какое либо сопротивление предохранителю конец .Можно не паять если не умеешь и временно кинуть проводок на внешнюю часть тюльпана магнитолы и массу магнитолы.Но лучше поменять предохранитель.
Сообщение отредактировал rean - 15.04.09 - 23:31 |
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
В закрепленке на три сантиметра выше твоей темы есть опыт других)Пост 14 о помехах http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=69842 Ну и изучаем теорию. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=47388 Из которой следует,что твой эксперимент с плеером-ошибка,это не дает основание делать вывод о причине помехи,тк сам плеер у тебя изолирован и от питания и от кузова машины.Прислони какую-нибудь его металлическую часть на кузов и ощути разницу.Ты разорвал реальный один контур и поэтому не услышал помеху. По твоей проблеме-90% виноват межблочник и 10 % отдаю на возможные помехи по питанию.(фильтр может потребоваться) |
sir_volos
16.04.09 - 11:50
Сопротивление померил - при положении на тестере 200 ом при закорачивании щупов - 00.8 при проверке между землей линейки и магнитолой 01.0. Как бы это понять ?
rean
16.04.09 - 11:57
Магнитолу вытащил, отключил и мерил?получается сопротивление 0.2Ом
Сообщение отредактировал rean - 16.04.09 - 11:57 |
Doman
16.04.09 - 12:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Виталий Город: Белогорск Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998 Репутация: нет |
мож есть смысл на выходе магнитолы поставить емкость(конденсатор)...ну в качестве пробы, почему бы и нет...бюджет минимум и время тож.
rean
16.04.09 - 12:24
Ровно ниче не даст
sir_volos
16.04.09 - 12:34
Не надо ничего мерить-это ничего не даст)
16.04.09 - 18:33
sir_volos
16.04.09 - 21:12
вести с полей: Поключил другое ГУ - шумы остались, поменял линейки, кинул их по воздуху - эффекту 0. Что бы еще придумаль, может свести все массы в одну точку ? |
rean
16.04.09 - 21:26
Да, есть косячек у пионов с линейниками, лечится паяльником и быстро). Не переносят они втыканий тюльпанов на ходу, горит предохранитель по линейникам. А как правильно? Я просто выключал магнитолу или громкость в ноль. Или надо вообще массу автомобиля выключать. Достаточно выключить магнитолу, ну и усилок тож выключится само собой,и можно соединять. Просто через меня за месяц проходят десятки пионеров, в том числе с палеными предохранителями, привык у нас народ делать все находу) Сообщение отредактировал rean - 16.04.09 - 21:28 |
rean
16.04.09 - 21:33
Ставить фильтр по питанию.Дроссель,ампер на 30.После него емкость 1-2 тыс.мкф.
sir_volos
17.04.09 - 09:08
вести с полей: Поключил другое ГУ - шумы остались, поменял линейки, кинул их по воздуху - эффекту 0. Что бы еще придумаль, может свести все массы в одну точку ? А с проводкой движка все нормально?Свечные провода не "шьют" нигде?Масса усилителя как осуществляется? Да вроде нормально все с поводкой. ВВ провода не шьют. Масса усилителей - толстый провод через болт к кузову. |
siresin
17.04.09 - 09:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic VII EU1 D15B CVT Репутация: нет |
ищи проблему в линейке усилителя, часто изнутри (в усилителе) не пропаяны/плохо пропаяны входы под тюлпан, отсюда и наводки. Взято из личной практики, на нескольких усилках. |
sir_volos
17.04.09 - 13:58
ищи проблему в линейке усилителя, часто изнутри (в усилителе) не пропаяны/плохо пропаяны входы под тюлпан, отсюда и наводки. Взято из личной практики, на нескольких усилках. ПОдключал для проверки свой старый усь - как было так и осталось, хотя в старой машине все было тихо. ЗЫ Подключил 2 уся и ГУ на + и - клемму акума,заодно кинул линейку по воздуху. Шипит и щелкает. Что бы еще придумать ? Причем щелкать начинает сек через 10 после заводки,да еще этот "стоматолог" надоедает. Если не заводить - все замечательно. Ставить фильтр по питанию.Дроссель,ампер на 30.После него емкость 1-2 тыс.мкф. Где бы такой взять ? Сообщение отредактировал sir_volos - 17.04.09 - 13:58 |
Ищем любой силовой трансформатор из адаптеров питания для переносных магнитол или еще что-нибудь.Сам транс нужен где-то с пару спичечных коробков по обьему.Разбираем железо,сматываем все обмотки и внавал аккуратно мотаем 1-1.5 мм.кв. медным ПЭВ-2 проводом до заполнения.Собираем все Ш-образное железо назад вперекрышку.Все.. Но насчет межблочника все же сомнения есть,что тот что брал для проверки чем-то отличается от того что проложен.В авто нужен очень качественный в плане оплетки,хорошо если двойная с фольгой. |
alexbrat
18.04.09 - 21:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: anton Город: екатеринбург Машина: honda accord CB3 Репутация: нет |
проверь бегунок из-за него бывает писк! |
Не тратьте зря время на внешние "причины"..их на такого класса автомобилях не бывает.Только на фаршированных кан-шинами,в исключительных случаях можно поймать наводочку,мало заметную и специфическую..А тут явный признак двух "китов".Или межблочник или фильтрация питания и уся и магнитолы.В идеале и там и там надо фильтры.На магнитолу достаточно 2-3-х амперного дросселя.Поищите темы по ФАКам Тюнинга-я описывал процедуру изготовления
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 15:27 |
