TeamHONDA
14.04.09 - 17:29
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 469 Имя: Шелл Город: NUR SPEC V Машина: Land Cruser 100 Civic Type R ENR34 Репутация: 6 |
И так, вообще хотелось бы узнать можно ли дуть в мой ZC особенно если учесть что мозк не шьется, так же хотелось бы знать минимальный набор переделок для турбирования и количество переделок "по - хорошему" нет желания дуть киллограм и более цель снять еще лошадей 40 думаю достаточно будет, и нузжен ли мне буст контроллер. Так же прошу отвечать тока конкретно по моему мотору, не рассказывая на примерах В16 все же разные моторы и распредвал у меня один!
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
dimanb5
14.04.09 - 18:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 259 Имя: Димон Город: Красноярск Машина: Ek 3, d15z6, МКПП Репутация: 2 |
1) Можно 2) Мозг другой ставить. Вообще миллион раз обсуждалось. Минимальный набор: Турбина Коллектор (можно из коллектора эковтека сделать) Форсы Кулер Мозг Датчики Широкополосный лямбда-зонд. Хотя если по сиротски делать, то можно и без кулера В сток можно спокойной дуть 0,5 бар. на выходе получится как раз твои 40 лошадей и момента. Но потом захочется большего Тогда ставим Шатуны Поршни Вкладыши Распредвал Сцепление Маслянный кулер Бензонасос Выхлоп путевый Впуск Коробку с блокой Тормоза Подвеска Бустконтроллер повышает наддув, в принципе если будешь дуть немного, то нах не нужен. На твой мотор есть все железки и это прекрасно Если пороешься поиском то найдешь много сетапов с картинками. Как-то так короче |
TeamHONDA
15.04.09 - 05:51
Да, дружище видел я там целую кучу китов сразу со всем гже то в сумме под америкосовский рубль выходит, я так понял, но вот проблема с мозгом где бы его взять то??? И как его шить, или можно купить зашитый??? И я так понял что если дуть по хорошему цена приближается к установке В18С... Так что дуть с помощью кита за 1000$ по моему оптимал вариант))) |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
Ak-47
15.04.09 - 07:34
Не расчитывай на 1000, бюджет 2,5 - 3 если все делать на нормальном ките С НОРМАЛЬНОЙ ОТСТРОЙКОЙ и мозгом... Ну и я бы не стал конечно дуть 0,5 в сток постоянно, 0,4 макс + 0,5 изредка только... Вопрос с могом хондатой решается =)
dimanb5
15.04.09 - 08:26
Да, дружище видел я там целую кучу китов сразу со всем гже то в сумме под америкосовский рубль выходит, я так понял, но вот проблема с мозгом где бы его взять то??? И как его шить, или можно купить зашитый??? И я так понял что если дуть по хорошему цена приближается к установке В18С... Так что дуть с помощью кита за 1000$ по моему оптимал вариант))) Это китайское дерьмо. Можно самому собрать, турбинку взять от форика, кулер от галанта и т.д. Мозг самый лучший мозг Хондата, надо будет сразу купить мозг обд1 плюс переходник для проводки. Взять у Муры или с рук купить, недавно видел на редсах продают за 16 вроде. Сообщение отредактировал dimanb5 - 15.04.09 - 08:28 |
МULTIK
15.04.09 - 09:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
вот еще интересная статья, советую ознакомится. www.hondarv-club.ru/index.php?showtopic=419 извиняйте за не активную ссылку, я с телефона лазию. |
TeamHONDA
15.04.09 - 12:21
Так там с ебея много патрубков зато коллектор выпускной под турбо и еще всякой хрени наверно нужной миллион. Ладно щас почитаю может пойму чо, а турбина есть от ЕЖ20 неужели она сядет??? Так там с ебея много патрубков зато коллектор выпускной под турбо и еще всякой хрени наверно нужной миллион. Ладно щас почитаю может пойму чо, а турбина есть от ЕЖ20 неужели она сядет??? |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
ArTT
15.04.09 - 12:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Прошу прощения за оффтоп, но, интересует тот же вопрос, так как покупка тегры не за горами и конечно ее надутие. Автор, отписывайся, по возможности, какие шаги будеш предпринимать. Заранее спасибо. рс. Тема оч актуальная |
http://www.integraclub.ru
TeamHONDA
15.04.09 - 13:09
Да дружище милльен но... если говорить о наддуве в 0,4 - по моему это более менее разумно так как дуть можно оставив двигатель стоковым. И так считаем Если самому заказывать с японии турбину от форика можно купить всего за 3000 - 5000 р, кому надо обращайтесь покажу где. Далее интеркулер от галанта как нам посоветовали спецы около 5000-8000 т.р. причем у моих поставщиков он всего один, так что делай вывод что деталь редкая, грубо говоря это все стоит уже 15 000 с наладными расходами итд итп. далее мозг не шьется наш мозг Хондата ОБД1 стоит около 800$ не известно еще по чем будет настройка этого добра, далее прийдется покупать выпускной коллектор под турбо + там еще штаны в комплекте все это с доставонькой около 600$ ну и обмотка патрубки всякиое от интеркулера + лябда под турбо, в общем легче купить комплект еще за 800 американских рублей, итого. ВЫходит стоимость В18С с косой мозгом с коробкой, и с опорами с ебея, я честно так и не понял смысла турбирования при равнозначном бюджете. |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
dimanb5
15.04.09 - 13:36
Чтобы дунуть в сток нужно рублей 60. Если дуть по уму, то 100, за эти деньги ты не найдешь живого б18с. А тут капиталенный мотор с турбо, который еще и едет быстрее твоего б18с. Так что думай. |
TeamHONDA
15.04.09 - 13:52
так ты мне расскажи как дунуть за 60 рублей в сток я вот не могу понять откуда такой бюджет, расценки что по чем что покупаешь и желательно где, если тока мозк стоит 800$
Сообщение отредактировал TeamHONDA - 15.04.09 - 13:53 |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
Gek
15.04.09 - 14:42
На 0,5 бар интеркулер и буст-контроллер - трата бабок, мозг обд1 стоит 3-5 рублей, хондате есть куча заменителей (хондавёрт, острич и пр. прошиваемые чипы).
dimanb5
15.04.09 - 16:16
так ты мне расскажи как дунуть за 60 рублей в сток я вот не могу понять откуда такой бюджет, расценки что по чем что покупаешь и желательно где, если тока мозк стоит 800$ Залазишь на japancar.ru Смотришь Турбина http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old...d3858a3a45.html 2500р. Кулер http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old...4898101132.html 2500р. Форсунки от прела или от эклипса турбового, сам найдешь, думаю немного. Коллектор от эковтека где-то 1500р плюс за работу, чтобы отрезал лишнего и приварил флянец. Выхлоп сам сваришь Воздуховоды и мелочи+масляные линии. А, еще перепускной клапан. По мозгу выше сказали. |
TeamHONDA
15.04.09 - 17:19
Ну вот эти всякие линии со всякими кллекторами и выходят на рубль американский а то и на полтора. и объясните ОБД1 это что такое??? Любой мозг у которого есть этот ОБД1 подойдет??? Их на ебее куча от 50$ http://cgi.ebay.com/ebaymotors/P06-ECU-D15...A1%7C240%3A1318 этот покатит? Сообщение отредактировал TeamHONDA - 15.04.09 - 18:02 |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
dimanb5
15.04.09 - 18:24
Тебе говорю же коллектор сам сделаешь, потом денег накопишь и купить ОБХ Патрубки не обязательно брать красивые блестящие, можно взять от стандартных турбо машин, а можно зайти в магазин сантехники Маслянный канал вообще копейки. Мозг обд1 нужен от хонды, цивика какого-нибудь можно Ты на турбоборисове был? Форум читал, проекты смотрел? |
Gek
16.04.09 - 04:09
Цитата Любой мозг у которого есть этот ОБД1 подойдет??? Нет. Вот список: http://hondata.com/ecus.html Цитата Да. |
TeamHONDA
16.04.09 - 07:54
Тебе говорю же коллектор сам сделаешь, потом денег накопишь и купить ОБХ Патрубки не обязательно брать красивые блестящие, можно взять от стандартных турбо машин, а можно зайти в магазин сантехники Маслянный канал вообще копейки. Мозг обд1 нужен от хонды, цивика какого-нибудь можно Ты на турбоборисове был? Форум читал, проекты смотрел? Нет не смотрел, дай линк на трбирование В16 или Zc ))) Цитата Любой мозг у которого есть этот ОБД1 подойдет??? Нет. Вот список: http://hondata.com/ecus.html Цитата Да. Пасиб))) Его и заказываю))) |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
Ak-47
16.04.09 - 08:13
так ты мне расскажи как дунуть за 60 рублей в сток я вот не могу понять откуда такой бюджет, расценки что по чем что покупаешь и желательно где, если тока мозк стоит 800$ Если колохозить, как предлагают на турбоборисов, то можно и уложиться... Либо если собирать САМОМУ на китайском ките, на которых моторы палят, то это тоже реально... Если делать хорошо - 100к... |
dimanb5
16.04.09 - 08:55
http://www.turboborisov.com/forum/index.php?topic=3.0 http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=25762 http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=19596 Мозг не нужно с ибея заказывать, купи на разборке или с рук. |
TeamHONDA
16.04.09 - 14:19
Так ты цену дружище посмотри, я заплатил 49$ и 15 за доставоньку и где я еще такие дешевые и подходящие куплю))) Блин ну 100 к это почти В18С Сообщение отредактировал TeamHONDA - 16.04.09 - 14:25 |
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:36 |
