OutMaster
13.04.09 - 13:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Андрей Город: Ступино Машина: Honda Civic-7 Репутация: нет |
Менял на выходных резину (зиму на лето), заодно решил глянуть на задние колодки. Толщина накладок на глаз составила 2-3 мм. По моему пора менять. Прошерстил форум, и что-то нигде не нашел фото - отчета по замене колодок на барабанных тормозах. Поискал инфу в интернете - понял, что процесс замены и регулировки совсем не простой. 1. Почему на Экзисте оригинальные задние колодки стоят около 1000 рублей, а неоригинал от 400 и до нескольких тысяч рублей? 2. Для того чтобы поменять задние колодки в барабанах мануал советует снять заднюю ступицу. Есть ли в этом необходимость? 3. Одновременно с заменой тормозных башмаков должна производиться также замена их стяжных и направляющих пружин, которые в результате постоянных циклических механических и тепловых нагрузок со временем растягиваются/проседают. Это тоже совет из мануала. Ремкомплект на экзисте от ATE стоит 1500 рэ. Стоит его купить? Какие будут общие советы? Просто помниться очень долго менял задние колодки на жигулях - замучился с пружинками... Сообщение отредактировал OutMaster - 13.04.09 - 13:08 |
13.04.09 - 13:18
1. оригинальный номер идет на 1 колодку 2. первый раз слышу о задней ступице. если она в норме - трогать ее нет необходимости 3. тоже первый раз слышу. вместе с колодками меняется только шайба в форме буквы U, но я повторно использовал старую - ее надо деформировать при установке и снятии... сколько раз ее деформировали до тебя - никому не известно. с пружинами тоже придется помучатся... но и менять их не так часто надо |
OutMaster
13.04.09 - 13:23
ursul09
13.04.09 - 14:02
Насчёт пружинок ,это правда Пружинки лучше сменить, хуже не будет ,а то они наверняка с рождения машины там стоят. Мало ли в дороге лопнет от старости какая нибудь из пружин далеко от дома ,неприятно(личный опыт) Зачем на тормозах экономить... Ступицу не снимай , это лишнее. При установке колодок с новыми пружинами конечно потребуется усилие, но ничего....все так меняют,приспособишься |
OutMaster
13.04.09 - 14:09
Я вот думаю, новые неоригинальные пружинки от ATE например не будут ли хуже старого оригинала?
ursul09
14.04.09 - 21:25
У меня барабаны на 200 мм. Ставил комплект пружин под номером 484-668 Koivunen Oy. Ухудшений не заметил. В экзисте к сожалению пока база данных по заменителям слабовата будет. Я имею ввиду ,что много подходящих деталей не предлагают. Сообщение отредактировал ursul09 - 14.04.09 - 21:27 |
buggi
09.07.09 - 22:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: андрей Город: москва Машина: цивик 95г кузов МА8 ZC пока 100л,с, Репутация: нет |
да плиз если есть у кого фото отчёт замены дайте ссылку а то перед сам могу поменять а вот зад открываю и всё сдаюсь |
OutMaster
10.07.09 - 11:18
Меняется все очень просто, не надо бояться. Я делал по этим картинкам, очень помогло, а то пружинок там очень много и в первый по картинке собирать их легче. http://honda-civic.5go.ru/html/11_6.htm |
10.07.09 - 12:24
Цитата Она же перекрывает доступ к колодкам. Но снимать ее не горю желанием. после снятия пружин - колодки отводятся без трогания ступицы Цитата ыл просто до этого опыт печальный замены слилась жидкость это не страшно - у меня тоже при одной из процедур поршеньки вывалились и жижа потекла - прокачал и поехал |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 00:28 |
