> Использовать ли при сборке шатунов фиксатор резьбы
 Balshoi
сообщение 11.04.09 - 14:08
Машина: Хонда Цивик 88 г.
двигатель Д14А1 88 года, следов фиксатора я на болтах не обнаружил, собрал так, а теперь вот задумался...
Хочу В20)))
 exhumer
сообщение 11.04.09 - 14:14
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
не должно его там быть. Просто гайки затягиваются определенным моментом и все. Не переживай.
Сообщение отредактировал exhumer - 11.04.09 - 14:16
В 881 НХ 13 rus
 Balshoi
сообщение 11.04.09 - 15:38
отлично, ато мне мысль эта покоя не даёт))
А шкиф коленвала и шпонку фиксировать фиксатором средней фиксации(синим), а то говорять если красным то потом если снимать то только нагревать чтоб фиксатор отпустил?
Хочу В20)))
 rean
сообщение 11.04.09 - 16:30
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Болт шкива коленвала на фиксатор, а вот шпонку не надо
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 exhumer
сообщение 11.04.09 - 19:01
Не знаю как у вас, а на моем двигателе на болт не фиксатор а масло надо наносить, иначе потом не открутить его.
В 881 НХ 13 rus
 Balshoi
сообщение 11.04.09 - 20:35
А у меня и на болт и на шпонку был нанесён фиксатор резьбы, следы сохранились
Хочу В20)))
 rean
сообщение 11.04.09 - 21:52
По мануалу смазывать маслом прилегающие поверхости.У меня при снятии шкива на конце болта были следы фиксатора. На шпонке первый раз слышу чтоб мазали им.
сообщение 12.04.09 - 00:17
Машина: Нет данных
скорей всего при предыдущей замене излишне обильно намазали
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 12.04.09 - 03:09
я уже сталкивался с проблемами по этому поводу... так что если не хочешь в последующем гимора, или чтобы следующий владелец твоего авто не вспоминал тебя матерком недобрым не юзай фиксатор.
там реально маслом смазывается и закручивается до охрененского усилия. масло позволяет закрутить сильнее при том же усилии за счет того, что момент закручивания идет не на трение
сообщение 12.04.09 - 03:22
Машина: Нет данных
а лучше поите схему смазки болта к/вала из мануала - там крестиками и ноликами и тп все плоскости обозначены - т.е. чтото протереть и очистить чтото смазать маслом чтото намазать фиксатором и тп.
кстати ещё один нью-анс по проводу смазывания маслом болтов в двиге - крупые болты которые надо смазывать и которые вкручиваются в глухие несквозные резьбы - к примеру болты которыми голову к блоку прикручивают - надо мокать в масло и класть на чистую поверхность на какоето непродолжительно время - что бы излишки масла стекали с болтов...иначе если макнуть и сразуже вкрутить можно на финальной затяжке получить трещину на резьбе ответственного соединения - масло же несжимаемое практически и при вопадании в глухую полость в которую вкручивается болт до дури может выгдать своеобразный "гидроудар"
это и к к/валу видимо относится...
..тч тут актуальна пословица "не всё движку масленица" и наоборот неактуальна "движку маслом не испортишь"
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 07:17
