Acid
10.04.09 - 18:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Алексей Город: Мурманск Машина: Accord CB7, F22A3 Репутация: нет |
Вопрос в том насколько сильно нагружает шкив КВ ремень ГУРа, по сравнению с ремнем генератора? Преистория такая - серединку шкива разбило шпонкой, б/у шкив найти у нас проблематично, вобщем поставил разбитый шкив, шпонка, болт новые. Ремень генератора накинул сразу, натянул несильно, езжу так уже месяц, без ГУРа, нарисовал метки на болте и на шкиве,шкив не проворачивается, Так вот вопрос, можно ли ставить ремень ГУРа? Или ездить без него и искать шкив? Есть практический опыт езды с разбитым шкивом? Машина CB7, F22A3 |
10.04.09 - 18:55
шкив КВ держится на болте.... шпонка для центирования шкива на валу. После закручивания болта должно быть все ок. Гур нагружает шкив КВ меньше чем кондей точно... генератор меняет нагрузку, но генератор и вращается в 2 раза быстрее двигателя.... так что думаю, что гур может меньше генератора нагрузку давать
11.04.09 - 09:36
космос, не придумывай шпонка основной элемент, который не даёт шкиву прокручиваться на к/в и уж тем более она ничего не центрирует автору тему надо просто проточить новый паз для шпонки напротив нынешнего Сообщение отредактировал MrDims - 11.04.09 - 09:36 |
sir_volos
11.04.09 - 13:23
А разве метки зажигания не на шкиве ? Просты была история, когда на ф22 поставили шкив от ф18 - правильно установить зажигание получилось только после установки шкива от ф22 , относитильно проточки под шпонку метки немного перемещены.
denmal
11.04.09 - 16:08
шкивы на ф22 и ф20 одинаковые?
ArTT
11.04.09 - 16:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
http://www.integraclub.ru
denmal
11.04.09 - 17:55
шкивы на ф22 и ф20 одинаковые? А помоему, если проточить под шпонку с другой стороны то это самое реальное. А нанести новые метки не сложно( обычная геометрия)! Чутка не понял меня, я просто хочу поменять шкив себе. Вот думаю такой же стоит на ф20 ? |
ArTT
11.04.09 - 18:42
шкивы на ф22 и ф20 одинаковые? А помоему, если проточить под шпонку с другой стороны то это самое реальное. А нанести новые метки не сложно( обычная геометрия)! Чутка не понял меня, я просто хочу поменять шкив себе. Вот думаю такой же стоит на ф20 ? Предложил поити по самому простому пути |
Armfree
12.04.09 - 10:34
А разве метки зажигания не на шкиве ? Просты была история, когда на ф22 поставили шкив от ф18 - правильно установить зажигание получилось только после установки шкива от ф22 , относитильно проточки под шпонку метки немного перемещены. А у меня нет никаких меток на шкиве. Метки на маховике. До этого поста думал что у всех F моторов так. Оказывается не все так просто |
маховик это тот что в сцеплении если чо (о8
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 06:56 |
