> куда уходит масло
 paha
сообщение 04.04.09 - 14:38
Машина: хонда аккорд
Привет
купил акорда 90года выпуска с движком 2.2 бывший хозяин сказал бодрый авто а кагда я полез посмотреть масло оно было на кончике щупа я долил проехал 550км сожрало 1литр или по больше с глушака белый дым идет а под машиной бывает 2-3 капли масла из пробки сливной движок вроде щистый ПОДСКАЖИТЕ КУДА МАСЛО УХОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ДВИЖОК ЖРЁТ КАК ПРОВЕРИТЬ
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ
 Maximu$
сообщение 04.04.09 - 14:51
Цитата(paha @ 04.04.09 - 15:38 ) *
Привет
раз движок чистый, значит у ваш двигатель проголодался за 19 лет жизни. расход конечно не хилый, думаю кольцам как минимум кранты. точно капли с пробки? ни откуда не сверху? сначала устранить эту течь. хотя все равно печальный расклад
как это куда уходит, в камеры сгорания
как поняли что литр выжрало? залили литр и через 550 км нету его?
 paha
сообщение 04.04.09 - 14:55
да вроде с пробки я еще взглену полущше
бывший хозяин масло лил тотал кварц 7000 полусентетика может масло такое хреновое или еще что небудь
 Maximu$
сообщение 04.04.09 - 15:00
с таким расходом не в масле дело
сообщение 04.04.09 - 16:06
компрессию померь на мокрую и на сухую, и сюда результат выложи
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 paha
сообщение 08.04.09 - 21:40
Я вот почетал что нестоит замарачиватся с ремонтом двигателя и решил купить кантрактник F22A3 это как мой родной движок
ВОТ Я ДУМАЮ А ВАЖМОЖНО ПОСТАВИТЬ ДВИЖОК ПОМОЩНЕЙ К ПРИМЕРУ 190 ЛАШАДОК И КАКОЙ ПОДАЙДЁТ ПО КРЕПЛЕНИЯМ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ЕЩЁ НАДО КАКИЕ ЗАПЧАСТИ ИЛИ ЕЩЁ ЧТОТО
 Legendарный МИГ
сообщение 08.04.09 - 22:06
Машина: мдх
лашадки однозначно падайдут.).gif)
 ArTT
сообщение 04.05.09 - 15:28
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
прошу прощения за офф, но у мня компрессия 11 вовсех(на сухую), а с маслэм 14.2. критичен износ? Масложер 0.5л на 5000км. И, надолго ли спасет замена колец в моем случае?
http://www.integraclub.ru
 rean
сообщение 04.05.09 - 16:27
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
ArTT,Получается от замены до замены 1л масла уходит?так это еще не сильный расход, а вообще жор масла лучше не запускать, если есть денежки поменяй колечки, вкладыши(кстати не дорого стоят) и сальники с прокладками.Получишь почти новый мотор, не думаю что у тебя сейчас там большой износ.Поменять мотор всегда успеешь smile-1.gif
Сообщение отредактировал rean - 04.05.09 - 16:28
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
сообщение 04.05.09 - 17:39
у меня литра 2 от замены до замены куашалось. вскрыв мотор не обнаружено хона и потерты вкладыши. По общему состоянию мотору 300-400 тыков (при 170 на одометре). Тоже думал колечками отделаться и вкладышами - не тут-то было crazy.gif
 ArTT
сообщение 04.05.09 - 19:17
Спасибо! Знаю,что нужно головку снять и будет ясно, что делать дальше.
Вобще когда брал машину пробег на одометре был 146000км (1995г.в.-смешно не правдва ли?) владею уже 14месяцев и пробег теперь 212000км. Что самое интересное масложер наблюдается с самого начала пользования и не увеличивается clapping.gif. Течей нигде нет, масло чернеет, лил кастрол 5-40, теперь мобил 10-30.
Вот появится чуток времени, займусь дефектовкой и ремонтом, если он еще будет целесообразен конечно, НО------------- (см.подпись)
 zOOmDi
сообщение 04.05.09 - 19:25
Очень хорошо встанет вместо F сери H серия, например Н22А.
Не знаю как в твоем движке, нуно мануал листать, но вроде 11 очков нормальный результат
 ArTT
сообщение 04.05.09 - 19:34
В мануале по двигу д16, ст.сж 9, а компрессия 15.7 должна быть. На новом двиге конечно.
Сообщение отредактировал ArTT - 04.05.09 - 19:36
 DjAndy
сообщение 04.05.09 - 19:59
Машина: Civic 1.4is 98
Можно на свечи посмотреть, все в белом налете будут от 2л на 1000км
 orion2
сообщение 04.05.09 - 20:24
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Этим всё сказано, масляный дым. Отсюда порошневые кольца на замену ну и проточка цилиндров и т.д. В общем капиталка мотору.
 DjAndy
сообщение 04.05.09 - 20:35
 orion2
сообщение 04.05.09 - 21:35
Нужно делать поправку по цвету, если пишет дилетант. Про то что тосол-антифриз у него исчезает он не пишет, отсюда это масляный. Да и тосольный он рассеивается и имеет сладковатый запах, а масляный как дымовуха.
А в общем ему от этого легче не будет. Грустно всё это.
Сообщение отредактировал orion2 - 04.05.09 - 21:36
 paha
сообщение 05.05.09 - 00:01
я думаю дым был холодно на улеце было, а сейчас дыма нет , тосол стоит , я всёже думаю масло может выдавлевало через слив пробку на горячию при оборотах , незнаю хочетса верить что всё в поряде будет спецы посмотрят скажут что там плохо или хорошо я потом отпешу какая проблема была ну сдругой стороны машина уже старенькая движок наверное прогаладался.
да и так уже проблем поноходил задние супорта хреново работают надо менять поршеньки ржавые да ужаса шаровая стучит левая и что-то скребочет спереди когда влево поварачиваеш справа такой звук слегка шоркает шорк-шорк-шорк кароче говоря денег кучу надо и немаленькую ну что поделать ведь это первая моя хонда вследующий раз умней буду. но я смотрел более новее годом тоже деньжат надо вкладывать тыщ под 40 наверное а на хорошу денег нет вот буду потехоньку реанимировать свою хонду
 ArTT
сообщение 05.05.09 - 08:53
тыщ до 5 крутани двиг пару раз и будет тебе думовуха, если все плохо.
 DjAndy
сообщение 05.05.09 - 10:54
у меня жрало похоже, а дыма за машиной никогда не видел, как бы не изгалялся. Криминал нашел только на выпускных клапанах - все в отложениях от сгоревшего масла, ну и свечи в налете. Катализатор чистый был, выхлоп обычный.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 01:31
