Alexize
03.04.09 - 09:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
Доброе время суток Всем!!! Приехала наконец прокладка поддона оригинальная. подскажиет как ее правильнозаменить, нужен ли герметик или просто вытереть посадочное место и затянуть с нужным (мне еще не известным ) моментом, и в какой последовательности закручивать гайки (они там все на 10). если есть на эту тему манула или в картинках ка кэто делается буду еще больше признателен. HONDA CIVIC 1996г. кузов МВ1 (англичанка), двиг. D16Y3 |
03.04.09 - 09:50
у тебя железный поддон всё просто как на зубиле методику можешь взять оттуда же |
bugaboo
03.04.09 - 11:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
Alexize
03.04.09 - 14:34
понял, огромное спасибо |
Balshoi
03.04.09 - 20:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
когда старую снимать будешь, внимательно смотри, чтоб шайбочек от нее не осталось на блоке а если одна шайбочка потерялась и я заменю гройвером такогоже размера, я его выровнял, он не пружинит уже? Получаеться герметиком всю прокладку не надо мазюкать, только место стыка маслонасоса и крышки? |
Хочу В20)))
mb-andrei
05.04.09 - 21:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Honda Inspire Репутация: 1 |
масло слей сперва |
Ездок
05.04.09 - 22:57
когда старую снимать будешь, внимательно смотри, чтоб шайбочек от нее не осталось на блоке а если одна шайбочка потерялась и я заменю гройвером такогоже размера, я его выровнял, он не пружинит уже? Получаеться герметиком всю прокладку не надо мазюкать, только место стыка маслонасоса и крышки? Никаких шайбочек не надо ставить, то что ты снимешь это шайбы которые в самой прокладке находятся и предотвращают перетягивание прокладки. Прокладку новую прежде чем ставить обезжирь как и поддон и посадочное место на блоке цилиндров. |
снаружи под болтами шайбы вроде тоже имеются
Seawolf
07.04.09 - 06:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Alexize
07.04.09 - 09:21
заменил прокладку, тяжко было отдирать от поддона старую, даже приходилось ножиком аккуратно сошкабливать, она скорее крошилась и ломалась, а не тянулась, как будто пластиковая кстате на мой двигатель идет только оригинальная прокладка и в неё уже впаяны 8 металических шайб (в каждом углу по 2). а на болтах и гайках что притягивают поддон к блоку нет никаких дополнительных шайб. |
Armfree
07.04.09 - 10:27
Шайбами были названы дистанционные втулки.
Balshoi
07.04.09 - 12:16
У меня в новой прокладке нет никаких шайбочек(( прокладка не оригинал...
Хочу В20)))
Seawolf
07.04.09 - 18:24
а я поддон поменял при свапе со стального на алюминиевый - у него прокладка круглая в сечении резинка которая ложится в пас на поддоне по серёдке привалочной поверхности - а на старом стальном поддоне была помоему прокладка под всю привалосную поверхность
bugaboo
08.04.09 - 09:25
заменил прокладку, тяжко было отдирать от поддона старую, даже приходилось ножиком аккуратно сошкабливать, она скорее крошилась и ломалась, а не тянулась, как будто пластиковая кстате на мой двигатель идет только оригинальная прокладка и в неё уже впаяны 8 металических шайб (в каждом углу по 2). а на болтах и гайках что притягивают поддон к блоку нет никаких дополнительных шайб. о них (шайбах в прокладке) я и говорил. при отдирании старой прокладки они могут остаться на блоке, тогда новая обожмется не правильно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:09 |
