x-p-m
02.04.09 - 19:22
Ездил на машине радуясь и ничего не подозревая, но как то проехав 500км мне друг говорит что у тебя справой стороны сзади слышен слабый шелест как будто подшипник работает на сухую. Понятно ведь машине 11 лет любая смазка высохнет. Полазив по интернету понял что задняя ступица идет вся в сборе, решил залезть в нее. Правую перемазал там была черная смазка. Далее разбор и фото левой стороны. Снял колесо и старый барабан ![]() Снял защитный колпак стало видно ступичную гайку ![]() Открутил гайку ![]() Снял ступицу но одна обойма осталась ![]() Сбил обойму ![]() И вот она. С одной стороны смазка светлая с другой черная. ![]() ![]() Далее вымыл смазку бензином высушил и смазал заново ![]() ![]() Вот этим ![]() Собираем, затягиваем гайку по мануалу ![]() Ставим новые барабаны, которые давно залежались ![]() Вот и все Сообщение отредактировал x-p-m - 02.09.09 - 12:18 |
почему этиенно LMX мазал? так какой момент затяжки? |
ursul09
02.04.09 - 21:25
Новые барабаны на старые колодки? |
думаю просто крашеные по новой (о8
x-p-m
03.04.09 - 07:16
почему этиенно LMX мазал? так какой момент затяжки? Все подшипники смазываются литиевыми смазками, LMX был в наличии, по рабочей температуре подходит, по вязкости NLGI 2 тоже, содержит пакет противозадирных присадок EP. Можно и Mobil 1 например такой Mobilgrease XHP 222 помазать если бы она была, или любой смазкой именитой фирмы. Затяжка ступичной гайки 181 H-m. Барабаны новые покупал Quinton Hazel BDR159, покрасил. Колодки (старые) оригинал менялись 15000км назад думаю с новыми заморачиватся не стоит Сообщение отредактировал x-p-m - 03.04.09 - 07:26 |
Vladimir2
03.04.09 - 08:09
ИМХО - так стоит делать только, чтобы продать. Легкий шелест - это начавшийся питтинг на дорожках подшипника. Смазка сделает его менее заметным на слух, но начавшееся разрушение дорожки на обойме уже не остановит. Поэтому тысяч через 10-15 ступица загудит все-равно. |
Думать не вредно, но трудно.
а если не гудит? стоит такю процедуру делать?
x-p-m
03.04.09 - 14:31
ИМХО - так стоит делать только, чтобы продать. Легкий шелест - это начавшийся питтинг на дорожках подшипника. Смазка сделает его менее заметным на слух, но начавшееся разрушение дорожки на обойме уже не остановит. Поэтому тысяч через 10-15 ступица загудит все-равно. Да это понятно это надо было делать раньше, но когда машину купил уже шелест был, как мне говорят, я правда ничего не слышу спереди Сообщение отредактировал x-p-m - 03.04.09 - 14:32 |
x-p-m
03.04.09 - 14:40
x-p-m
03.04.09 - 14:57
Барабаны поменял потому что левый еле снял, фаска бортика уже сточилась и колодки проточили 1мм в глубь, на барабанах написано MAX DIA 201 мм и на мусорку, нормальный внутренний диаметр 200м. Проточить нормально у нас не проточат, наши токаря диски точат сперва одну сторону потом другую смех Я думаю стоит ведь машине сколько лет, я на это затратил максимум 2 часа, но это тебе решать можно оригинальные ступицы купить по 5200 и не парится. Сообщение отредактировал x-p-m - 03.04.09 - 14:59 |
Vladimir2
22.04.09 - 14:45
SeregaNSK
22.04.09 - 16:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
как ступицы снимались? тяжело?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
x-p-m
24.04.09 - 15:52
как ступицы снимались? тяжело? Справа легко, слева обойма осталась но тоже все легко. , наши токаря диски точат сперва одну сторону потом другую смех Вообще то их и точат по очереди, но за одну установку. Поэтому лучче поискать токаря, чтоб у него за спиной стоять когда он работает. Это понятно, но уже куплены новые диски для Поршика. |
leon343ferio
25.05.12 - 15:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Леонид Город: Усть-Илимск Машина: HONDA CIVIC FERIO Репутация: нет |
Тема старая но актуальна и сейчас. Может можно в ступицу запихнуть какой-нибудь подшипник. Может подскажет кто-нибудь, а то что-то полуступицу покупать не хочется.
Vadim551
25.05.12 - 21:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Тема старая но актуальна и сейчас. Может можно в ступицу запихнуть какой-нибудь подшипник. Может подскажет кто-нибудь, а то что-то полуступицу покупать не хочется. Не заморачивайся, новая ступица неоригинал 1500р стоит Сообщение отредактировал Vadim551 - 25.05.12 - 21:46 |
leon343ferio
26.05.12 - 18:34
Производителя не подскажешь?
Vadim551
26.05.12 - 22:44
exist.ru там полно всяких
27.05.12 - 11:52
NTN лучше брать
x-p-m
27.05.12 - 19:57
NTN в оригинале идет по моему этот номер ставил HUB008-72 без ABS, примерно через год езды я все таки правую ступицу поменял, которая изначально шелестела, после смазки шелест пропал, ступица не гудела, но крутилось без колеса как то не совсем плавно, выработка дала о себе знать, посмотрел что стоит 1500р и купил новую. А с лева ступица в которой тоже смазка поменяна в 2009г до сих пор живая и чувствует себя хорошо |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 09:01 |
