евгений74
01.04.09 - 12:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: евгений Город: Суровый город Че Машина: хонда-была хонда есть хонда будет Репутация: 2 |
Всем привет.Есть машина integra da7 zcdualcarb мкпп 90г.И есть донор db6 zc впрыск автомат 93 года реально ли перекинуть впрыск на мою кто делал подобное??И что для этого потребуеться.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке |
Hondovod
01.04.09 - 14:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
Если есть донор, то проблем нет. Надо: 1)бак с насосом 2)моск + косу моторную + балластные резисторы, если есть 3)воздушный фильтр с коробом и хоботом 4)трамблер 5)голову со впуском (старая бошка не пойдет) 6)майн реле моск автоматный тоже пойдет |
honda-club.tomsk.ru
евгений74
01.04.09 - 15:07
Вопрос почему бошка не пойдет zc 1 вал и там и там а если открутить карбы и вставить и нжектор бошку мою старую оставить.Что такое майн реле где стоит.????и баластные резисторы
Hondovod
01.04.09 - 15:45
инжекторная бошка немного другая, отверстия для бензонасоса нету, впускные каналы немного другие. А вот на счет шпилек крепления впускного коллектора не помню. Майн реле под приборкой, рулит питаловом на мозг и бензонасос. Блок балластных резисторов под капотом ставили, последовательно форсункам. |
honda-club.tomsk.ru
евгений74
01.04.09 - 15:56
Баластные резисторы сам делал ???если да то какие брал номинал и прочее...
Hondovod
01.04.09 - 16:10
С донора возьми, если они должны быть. Их ставили только на низкоомные форсунки. Я ставил 5.1 Ом 10 Вт керамические. Должны быть 5-7 Ом. Сообщение отредактировал Hondovod - 01.04.09 - 16:11 |
honda-club.tomsk.ru
евгений74
02.04.09 - 07:02
можешь сфотать как ты разместил резисторы.И еще бензобак обязательно менять или можно воткнуть насос и проложить проводку |
Хондец
02.04.09 - 11:26
с принципе бошка старая подойдет - заткнуть отверстие от бензонасоса (или не снимать его), крепления под коллектор тоже подойдут. только учти что в бошке под инжектор распредвал немного другой - позлее, поэтому лучше ее переставить |
евгений74
02.04.09 - 11:45
Башку поставлю от инжика а вот что делать с датчиком детонации ума не приложу на карбах его нету |
Hondovod
02.04.09 - 13:57
датчика детонации на дб6 вроде нету? бак или резать дыру под бензонасос, или менять, или ставить ГАЗелевский в разрез шланга. У карбюраторного бака стоит топл.фильтр,рядом с баком, не забудь его выдрать. у карбюраторной башки впускные каналы круглые, у инжекторной с выемкой сверху, для потока форсунки |
honda-club.tomsk.ru
евгений74
02.04.09 - 15:58
как узнать есть или нет датчик детонации
Vladimir2
02.04.09 - 16:06
Посмотреть на доноре - если там нету, то и на новом моторе он тоже не нужен.
Думать не вредно, но трудно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 13:41 |
