> работа вариатора на Хонда Сивик 6 подскажите
 NNN
сообщение 30.03.09 - 16:36
Машина: Хонда Сивик 6
Всем привет,подскажите кто знает!
Являюсь обладателем Хонда Сивик для инфо ( JHMEK1460YS203160 D16Y5 ) с вариатором!
На холодном включаю в положение В и начинают прыгать обороты примерно с 500-800,машину начинает слегка подергивать!
Но когда разогрета такого не происходят,даже обороты не плавают и рывков нет,слышал что это от того что сам вариатор надо прогревать,то есть ATF-Z1 маслице любящее теплоту!
Прошу подсказать всеъ кто на самом деле понимает в этих хитроумныъ японках,у меня проблема или нет? Если да,то серьезная ли она и что мне делать? Helpppppppppp!
сообщение 30.03.09 - 17:49
это типовая проблема - клинит клапан стартового пакета, лечится его заменой
27600-P4V-023
На нем очень нежная пружинка (как от авторучки), неспособная обеспечить плавность при незначительном подклинивании клапана.
кстати сразу вопрос: плавания оборотов при разгоне нет?
сообщение 30.03.09 - 17:55
вот вообще подробная тема
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...st&p=954938
листай плюс минус пару страниц - там есть и симптомы и решения
 NNN
сообщение 31.03.09 - 08:28
Добрый день,спасибо за помощь Космос,буду читать!
Обороты при разгоне вроде бы не плавают,точнее скорее всего не плавают,с нажатием на тапку обороты возрастают плавно!
Я почитал немного форум (новичок тут) понял что вы профи в этом деле,я то совсем ламер в этих делах! Отсюда маленькое предложение,т.к. не к кому больше обратиться,а ехать на дилерский техцентр пустая трата денег и времени по отзывам и собственным ощущениям при 1 посещении! Возможно ли с вашей помощью посмотреть мое авто на лицо и дать свое заключение,естесственно с меня полянка или другое вознаграждение в пределах разумного smile-1.gif спасибо!
Я даже не знаю что буквенно-цифровое обозначение вы написали sad.gif так как никогда не копался сам,по мелочи да,а когда беспокоит серьезная проблема,то сразу гнал на сервис! Хотя с моим вшивиком серьезного не было с покупки,вот токо щас появилась проблема!
 NNN
сообщение 31.03.09 - 10:03
народ,вот моя аська: 494523308
выручайте кто живет в москве или МО!
 Scroge
сообщение 01.04.09 - 16:53
Машина: Honda Civic VII
NNN, чтобы поменять этот клапон нужно будет сливать масло и снимать поддон, за ним ты увидищь блок управления клапанами и к подходят три фишки(три или две) с пучками проводов, вот тебе нужно будет его снять, он держиться на несольких болтах на 10, и нужно его разобрать и проверить все клапана как они ходят, только не потеряй от каждого пружинки, которые подклинивают нужно заменить, я лично из не много шкурил. Поищи на форуме тему про притирку клапанов, там все с фотками. Как сам найду скину.
 NNN
сообщение 13.04.09 - 09:03
Всем привет!
Проблема осталась!
По рекомендации Космоса(огромное спасибо которому) промыл клапан хх,к моему глубокому сожелению проблема осталась,не атк явно как раньше,но все же есть скачки оборотов при положении D или P на холодную! Несколько раз погуляют и встанут на месте!
в общем,буду ездить пока вообще не накирнется,потому что лезть в сам варик нет желания времени,да и умения как у Космоса)))))
Серег,в общем все осталось как и прежде((((((
Да,кстати,когда промывали клапан хх,грязи было не так уж и мнрого,была но не совсем копоть,так-слегка)))
Еще раз спасибо Космосу,не перевелись еще альтруисты в наше время 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
сообщение 13.04.09 - 10:28
у меня там полно грязюки было... значит остается клапан стартового пакета... если двигатель работает ровно без проблем - получается, что эта хрень как бы "играет" со сцеплением.
оптимальным решением было бы сгонять на нормальную диагностику... коих я в Москве не нашел... даже у официалов sad.gif
если кто найдет - обязательно свистните - очень хочется побывать на таковой
 NNN
сообщение 13.04.09 - 11:03
мне тут посоветовали одну контору,я тебе говорил ее,наз-ся Тахо Трансмишин!
но насколько она хороша я пока не знаю,они занимаются исключительно вариками,при том не только хондовскими а всеми!
я для себя решил следующее,пока не накоплю должную сумму,буду ездить ине обращать внимания на свои обороты,которые пропадают через несколько плывков,мы с тобой же убедились в этом,а там будет видно! что делать!
отчет делать не стал,потому что ты был прав как всегда,что работы на 20 минут и сложного нет нечего,даже для такого ламера как я)))))
сообщение 13.04.09 - 12:24
оптимальным была бы диагностика с замером давлений - тебе достаточно одно давление посмотреть, чтобы сказать на 100% в этом дело или нет - давление на муфту сцепления.
думаю одно давление померять могут незадорого... поинтересуюсь у друга-сервисмена есть ли чем у него такое померять... хотя наверное если бы было - я бы уже давно все промерял бы.
просто если глючит двигатель - вариатор все его глюки примет на себя и будет неопределенность.
если же плавает давление в муфте - то сразу будет все понятно
 NNN
сообщение 13.04.09 - 13:54
окей,теперь осталось найти фирму)))))
вообще не догоняю,накой хрен придумали эти варики если их нельзя толком ремонтировать sad.gif
сообщение 13.04.09 - 14:45
ремонтировать их можно, но видимо не в нашей раше
у нас к коробочникам приедешь - сразу переборка... в большинстве своем
я делал без диагностики и подобные по описанию симптомы убрал заменой клапана стартового пакета... диагностику рекомендую чтобы быть на 100% уверенным, что дело именно в нем, иначе обидно будет выкинуть 5 тыр на клапан и столько же (если не больше) на жижи с фильтрами и не получить при этом результата. если суммы не смущают - можешь потратить - на 80% проблема именно в нем, но ответственность на себя брать не охота, если ты вдруг попадешь в эти 20%... хуже то точно не будет, но "отсутствие результата - тоже результат" не наш лозунг crazy.gif ... особенно в нынешнее кризисное время
Сообщение отредактировал KOCMOC - 13.04.09 - 14:51
 NNN
сообщение 14.04.09 - 08:52
ты представляешь,списался с Экзистом,так они даже не знают что это за клапан стартового пакета!))))
я впринципе и сам толком не знаю,но я то обычный водитель,а они продавцы оборудования,и не знают! вот что ответили:
"Возможно имелся ввиду механизм свободного хода, просто другого ничего подобного что могло подходить под стартовый пакет я не нашёл и стоит этот комплект 16204 руб срок поставки 2-3 недели"
так что пока поезжу немного,теv более авто выходного дня у меня,а когда денюжки появятся буду думать)))
Спасибо Кос!
сообщение 14.04.09 - 09:53
механизм свободного хода - это сам стартовый пакет.... стоит дохрена, но ходит долго.
у тебя не в нем дело
номер клапана 27600-P4V-023
сообщение 14.04.09 - 14:21
да забыл сказать... остальные 20% - это хх двигателя.
просто когда ты подъезжал ярковыраженной проблемы не было выявлено... единственно только трогание назад без газа было неравномерным.
за сцепление отвечает только 1 клапан... ну и обороты двигателя... если сцепление нормальное (а оно у тебя в норме, раз машинка едет без проблем) то возможна одна из двух причин
 NNN
сообщение 16.04.09 - 09:11
Привет !
каких 2-х Серег?
сообщение 16.04.09 - 11:11
1. клапан стартового пакета
2. двигатель
 NNN
сообщение 17.04.09 - 13:15
ладненько,будем искать нормальную диагностику тогда!
а пока езлдить неспеша)))
 SergeyKa
сообщение 24.04.09 - 05:28
А вот ждать пока порвется ремень настоятельно не рекомендую, т.к. затраты на ремонт возрастут на порядок, а не в разы.
Стоимость клапана даже в нашем Ебурге 7-9 тыров.
Стоимость ремня в сборе с конусами 3-4 т.$
Почувствуй разницу.
Ну и нестабильная работа клапана стартового пакета может вызвать проблемы и с другими клапанами.
Плюс к этому повышенный износ стартового пакета.
Лучше займи денег , да и купи клапан. Код тебе КОСМОС дал. Если ты сам почистил дроссельную заслонку, то поменять клапан - это как два пальца об асфальт. Тем более описаний , как это делать, умотаться . За одно и почисти сам блок клапанов. Работы часа на три-четыре, а вот сервисы за это берут тыш 5-6, аргументируя тем, что варик ну уж очень сложное устройство. Жлобы!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 03:05
