4ajNIK
07.07.09 - 18:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Станислав Город: Пенза Машина: Civic Ferio EK3 D15B Mi CVT Седан 97г.в. Репутация: нет |
- Мучайтесь с калибровкой (если сивка 96-97) может вылететь аварийка, перезагрузитесь. Объясните, что значит калибровка??? или ссылочку киньте, обчитаться, plz.... |
07.07.09 - 18:14
4ajNIK
08.07.09 - 22:49
Спасиб! А на русском нет?! (sorry)
4ajNIK
08.07.09 - 23:01
и еще, как часто нужно менять масло в варике? где то тут читал, что вроде 20 тыс?(извеняйте что вопрос не в тему....)
09.07.09 - 10:57
на русском нет. если машина после 96 года - то прочитать нужно несколько строчек. менять раз в 20000 при тяжелых условиях эусплуатации. Всю территорию РФ приравниваем к тяжелым условиям |
4ajNIK
09.07.09 - 18:33
прочитал вроде,нифига не понял что это и для чего. Понял только что не для меня, у меня 97, с ней то что делать?! нужна калибровка или нет...?
09.07.09 - 18:40
прочитал вроде,нифига не понял что это и для чего. Понял только что не для меня, у меня 97, с ней то что делать?! нужна калибровка или нет...? для чего - ответ простой - чтобы мозги поняли в какой стадии изношенности сцепление вариатора и какой электосигнал нужно подавать на управляющие элементы гидравлики в момент когда скорость минимальна. Цитата Понял только что не для меня, у меня 97 читай внимательнее - для тебя все еще проще и на этой странице есть описание что и как делать |
4ajNIK
09.07.09 - 18:53
ок, нашел и догнал! Калибровать его нужно только при замене масла?
09.07.09 - 18:55
только при любом сбросе мозгов или сцепления (отключение аккума, замена коробки, замена сцепления в коробке, замена мозгов...). Замена масла фактически никак не влияет на состояние износа стартового сцепления
Сообщение отредактировал KOCMOC - 09.07.09 - 18:56 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 03:52 |
