jachur
30.03.09 - 12:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: андрей Город: Брянск Машина: HONDA LOGO Репутация: нет |
Привет всем!!! Помогите кто нибуть!!! Проблема следующая: ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ РАСТУТ, А МАШИНА ЕЛЕ КАТИТЬСЯ, ЗАТЕМ ПРОИСХОДИТ РЫВОК ПОХОЖИЙ НА УДАР( ТОЛЧЁК), И МАШИНА НАЧИНАЕТ УСКОРЯТЬСЯ. ВСЁ ЭТО ДЕЙСТВИЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ КАК БУДТО НА ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ!!! ЧТО ЭТО? КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ? HONDA LOGO 1997г. КПП-вариатор, пробег 115000км. |
30.03.09 - 13:03
это либо клапан стартового пакета либо кирдык вариатору. снимаешь поддон, снимаешь гидропанель - далее смотришь состояние вариаторного узла - должен быть зеркальным и ремень должен отражаться на поверхности... если это не так - выкидываешь вариатор... и наверное ставишь механику и забываешь о подобных проблемах навсегда |
jachur
30.03.09 - 13:29
ЧТО ЗА КЛАПАН? КАК И НА ЧТО ОН ВЛИЯЕТ? КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ??????????
30.03.09 - 13:46
проверить = заменить на заведомо исправный. стоит не дешево номер по каталогу 27600-P4V-023 но если у тебя грязь в гидроблоке - то проблема может быть в ней, а не в клапане, который просто клинит от грязи. короче смотри состояние вариатора и наличие грязи в гидроблоке. если увидишь, что состояние хреновое - то можешь даже не париться... можешь контрактный вариатор поставить... в общем решать тебе Цитата КАК И НА ЧТО ОН ВЛИЯЕТ? он влияет на работу сцепления |
jachur
30.03.09 - 13:57
ЕЩЁ ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ: КОГДА ВАРИАТОР ПРОГРЕЕТЬСЯ СИМПТОМЫ МЕНЕЕ ВЫРАЖЕНЫ, НО ВСЁ РАВНО ПРИСУТСТВУЮТ. ЭТО ЧТО-ТО МЕНЯЕТ????
Bessmge
30.03.09 - 14:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Еще может надрать первичный шкив ( который видно ) в самом начале на малом радиусе ( этого не видно,только когда все в вариаторе разобрано,можно углядеть,лечится заменой как минимум вариаторного узла,ну или контрактным вариатором,как Сергей написал) ЕЩЁ ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ: КОГДА ВАРИАТОР ПРОГРЕЕТЬСЯ СИМПТОМЫ МЕНЕЕ ВЫРАЖЕНЫ, НО ВСЁ РАВНО ПРИСУТСТВУЮТ. ЭТО ЧТО-ТО МЕНЯЕТ???? Попробуй гидромозг помыть,как минимум. . Сообщение отредактировал Bessmge - 30.03.09 - 14:06 |
jachur
30.03.09 - 14:34
МОЖНО ЛИ ПРОМЫТЬ ВАРИАТОР НЕ РАЗБИРАЯ ЕГО? МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ПРОМЫВКИ?
30.03.09 - 14:58
ответ однозначный - нет промывка = масло. можешь попробовать промыть несколько раз сменив масло, но маловероятно, что это уберет проблему... особенно если например фетр фильтра порвался |
Андрей, отлепи КАПС ЛОКК. тут слепых нет!!! А вот ИМЯ напиши с заглавной! |
jachur
31.03.09 - 14:16
Ещё один симптом: при движении нажимаещь газ появляеться "металическое" жужание затем проходит. Что это?
31.03.09 - 14:33
металлическое жужжание уже говорит о чем-то нехорошем. видимо тут без вскрытия не обойтись ошибки есть? подобная ситуация была у Romario737... сначала не ехала, потом с рывком и в аварийный режим сваливалась. показывала ошибк датчика ведущего шкива... датчик был поломан. обычно датчики просто так не ломаются и их что-то сломало. когда он производил вскрытие - оказалось, что порвалась часть лент, стягивающих ремень и ими повредило датчик и в этом была первопричина. в любом случае надо сначала вскрывать смотреть. если у тебя как у Romario - то полюбому коробас расковыривать... обычно в таких случаях есть стружка в поддоне, которую можно увидеть при сливе масла. если же машина не выпадает в аварийный режим, то очень похоже на банальный износ какой-то из муфт, ну или на клапан про который я говорил... но обычно это означает, что пробег явно не 115 тыков Сообщение отредактировал KOCMOC - 31.03.09 - 14:45 |
jachur
31.03.09 - 14:51
Мне люди, которые занимаються ремонтом вариаторов honda, сказали что вариаторы ходят 110-130 тыс. и потом ремонт!
31.03.09 - 15:00
у меня 170 тыков... тоже скоро ремонт планирую... на своем пока ремонтирвал только гидроблок. если придется лезть в вариатор - сразу и в двигатель полезу - там тоже есть над чем поработать |
jachur
31.03.09 - 15:13
У меня в вариаторе уровень масла на 15 мм ваше верхней метки, это может как-то влиять на поведение машины ?
31.03.09 - 15:57
в принципе не должно... тока из сальников может засочиться. жижу качает насос из поддона... так что более высокий уровень вряд ли на что-то повлияет ... тем более на металлические звуки |
macs
01.04.09 - 07:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Марсель Город: Сургут Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
KOCMOC,Влеваюсь в розгвоор почему когда машина прогрееться свсе эти семтомы проподают?????
Сообщение отредактировал macs - 01.04.09 - 07:17 |
valero
01.04.09 - 10:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
это либо клапан стартового пакета либо кирдык вариатору. снимаешь поддон, снимаешь гидропанель - далее смотришь состояние вариаторного узла - должен быть зеркальным и ремень должен отражаться на поверхности... если это не так - выкидываешь вариатор... и наверное ставишь механику и забываешь о подобных проблемах навсегда В этой серии вариаторов нет поддона, к сожалению. Половинить только. Фильтр сменить обязательно, поскольку осблуживание явно не соответствовало нормальному. KOCMOC,Вливаюсь в разговор. Почему когда машина прогреется, все эти симтомы пропадают????? Можно почитать тему про вариаторы поподробнее, там были ответы на твой вопрос. Кратко - с нагревом меняется свойства жижи, например, ее вязкость. Мне люди, которые занимаються ремонтом вариаторов honda, сказали что вариаторы ходят 110-130 тыс. и потом ремонт! Ходят и больше, зависит от режимов эксплуатации. Если по межгороду постоянно мотаться - это одно (пробег может за 200 легко уйти без проблем), либо по городу короткими перебежками и в пробках, буксовать и пр. (тут и до 50 тыс. можно не дотянуть, если затягивать с обслуживанием) |
01.04.09 - 10:44
KOCMOC,Влеваюсь в розгвоор почему когда машина прогрееться свсе эти семтомы проподают????? если проблема в клапане - то пропадать могут по причине расширения металла при нагреве жижи. + клапан стартового пакета с очень слабой пружинкой - на глаз неравномерность хода не наблюдалась... зато на работе - еще как |
jachur
05.04.09 - 13:54
в вариаторе есть 3 (три) соленоида!!! есль ли между ними разница, можно ли их поменять местами? |
Мaks.Z
05.04.09 - 14:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic EU1, CBR900RR SC-50 Репутация: 3 |
в вариаторе есть 3 (три) соленоида!!! есль ли между ними разница, можно ли их поменять местами? Вот чего нашел: "Если кто-то ранее менял клапан стартового пакета, в целях избавиться от резкого старта и плавания, а плавания не прошли. Не торопитесь с действиями! - Дождитесь плановой замены масла (20 тык). - НЕ ВЫНИМАЯ блок из коробки, открутите появившийся перед глазами соленоид. Это и есть соленоид, управляющий клапоном передаточного числа. Он полностью открыт и снять его не составит никакого труда. - Возьмите свой старый клапан стартпака, открутите от него соленоид (выйти из строя он не мог, так как управлял клапаном на слабенькой пружинке) и поставьте его вместо снятого соленоида, ранее управлявшим передаточным числом (там пружинка огогой, поверьте мне). - Смело меняйте фильтры - Ставьте поддон - Заливайте жижу - Мучайтесь с калибровкой (если сивка 96-97) может вылететь аварийка, перезагрузитесь. - Наслаждайтесь своей машинкой Сообщение отредактировал Мaks.Z - 05.04.09 - 14:54 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 01:59 |
