strongerr
29.03.09 - 13:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Stanislav Город: Москва Машина: civic 6 D15Z9 99г. Репутация: нет |
Люди хотел бы спросить разобрал дроссель и с внутренний стороны лопата дроселя промазана какой то краской как я понимаю для герметичного закрытия а если она у меня немного под стерлась и на свету видны небольшие щели вопрос что это за такой герметик или краска и нужно ли ее чем то промазывать и может это повлиять на нестабильность дроселя |
29.03.09 - 13:50
не парься... наличие щелей - нормальная реакция... дроссель должен пропускать чуть-чуть воздуха. остальной воздух через кхх и винт хх проходит
strongerr
29.03.09 - 13:51
ща фотки вывешу
strongerr
29.03.09 - 13:55
strongerr
29.03.09 - 14:09
denmal
29.03.09 - 22:50
И каков результат чистки?
29.03.09 - 23:02
уже писали, этот слой, он с завода наносится, но его рано или поздно карбелинером сдирают))) Минусы в том, что теперь дроссель будет издавать "лёгкий свист" на хх. Это всё вычитанно на этом форуме, сам не проверял. От себя - правильно что почистил, болты облитые краской не трогай и всё норм. Сообщение отредактировал Joe - 29.03.09 - 23:03 |
strongerr
29.03.09 - 23:08
результат пока неизвестен exist подвел взял и прислал мне не те прокладки ну все равно отпишусь как все поставлю по поводу болтов с краской я нетрогал только датчик положения дросельной заслонки и стопорный винт который недает заслонке черезмерно закрываться остальное я все отвентил и прочистил так как клапан хх тоже был покрыт краской |
strongerr
29.03.09 - 23:11
с клапана хх снял электромагнитный клапан хотя зачем незнаю наверно от большого любапытсва но все промазал и вернул обратно |
rean
29.03.09 - 23:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
А че за прокладку?Между дросселем и ресивером?Выреж сам из паронита тонкого |
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
strongerr
29.03.09 - 23:41
прокладка между дросселем и входным коллектором и прокладка между дросселем и клапана хх и колечко под мап сенсор если бы паронит у меня был бы там еще такая структура что придется долго вырезать лучше подожду обещали 4 апреля привезти а там отпишусь что да как Сообщение отредактировал strongerr - 29.03.09 - 23:49 |
strongerr
29.03.09 - 23:51
люблю делать нормально тем более для себя лучше поставить новые прокладки и резиночки от греха подальше |
strongerr
29.03.09 - 23:53
а так я считаю что бы не вскрыв то обязательно надо менять уплотнительные прокладки так как старые не имеют уже таково свойства тягучести и герметичности |
rean
30.03.09 - 10:59
Прокладка стоит 300р и ждать долго, паронит такой толщины свежий 30х30см стоит 40р и вырезается элементарно скальпелем, отверстия пробойничком, получается вточности как заводская, смысл ждать |
strongerr
30.03.09 - 19:32
Добрый вечер всем, ребят не стал я дожидаться прокладок да и тем более отодвинули сроки на месяц и я решил все смазать герметиком и поставить все на место все поставил машина стало лучше брать с низов но проблема с потерей оборотов не ушла стало лучше но проблема осталась все равно иногда обороты начинают падать до 400-500 оборотов ребят подскажите в чем еще может быть проблемма при постановке все на свое место чек не загорелся все прошло в штатном режиме завелась с пол оборота Сообщение отредактировал strongerr - 30.03.09 - 22:33 |
Sanko
01.04.09 - 09:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
400-500 это нормально, по мануалу написано даже. У меня такие же обороты. У тебя она так ведет на любом бензе? Попробуй ТБЕ плеснуть. Если не поможет то подушки надо посмотреть и обязательно уровень антифриза глняуть. |
Красноярск
01.04.09 - 12:05
это в каком таком мануале 400-500 названы нормальными оборотами?
strongerr
01.04.09 - 12:22
заправляю тоолько 95 запрвка МТК мжет правду присадку залить в бак |
Sanko
01.04.09 - 13:36
Выдержка: "c) Для моделей Civic обороты холостого хода должны лежать в диапазоне 450 ± 50 в минуту, для всех моделей Integra, кроме В18С5 1998 г. вып. 480 ± 50 в минуту, для Integra В18С5 1998 г. вып. 550 ± 50 в минуту; источник на русском http://automn.ru/honda-civic/honda-5215-10...-482.html" Эх отцы, учить вас тоже надо. У меня вообще в теплое время холостые ближе к 300 опускаются. Вибраций от хорошего бенза сильных нет. |
Красноярск
01.04.09 - 14:08
Выдержка: "c) Для моделей Civic обороты холостого хода должны лежать в диапазоне 450 ± 50 в минуту, для всех моделей Integra, кроме В18С5 1998 г. вып. 480 ± 50 в минуту, для Integra В18С5 1998 г. вып. 550 ± 50 в минуту; источник на русском http://automn.ru/honda-civic/honda-5215-10...-482.html" Эх отцы, учить вас тоже надо. У меня вообще в теплое время холостые ближе к 300 опускаются. Вибраций от хорошего бенза сильных нет. Читай внимательно, это обороты при отключенном клапане ХХ. Нормальные, регулируемые клапаном ХХ где то на 100...200 больше. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 12:00 |
