> Civic VI: открывание багажника с пульта или кнопкой в салоне
 Mehos
сообщение 28.03.09 - 23:31
Машина: Civic Si EP3
ВОт как делал это я.
Попытка номер 1: купил электрозамок для багажника для ТАЗов 10 модели. Замок производства Арабских эмиратов)
там катушка и стальной сердечник, который при подаче напряжения тянул тросик.
Подключил, поставил - силенок нехватает( Не открывает замок багажника. Я понял что нужно что-то посерьезнее.
Попытка номер два: попался мне моторчик от двери толи с ниссана, толи непонятно откуда
начал я колхозить из него открывашку багажника) Вот что примерно получилось:
Так как эта конструкция использовала для преобразования вращения в поступательное движения резьбу, то имеем две особенности: Большую силу и необходимость обратно возвращать его в исходное состояние. Первое нам наруку а второе - ну никак( Вариант такой: делать хитрую схему для возврата переполюсовкой. Или на логике, или на релюхах. Разрисовал схемы, понял что нуегонах и плюнул)
Попытка номер три) Купил таки обычный жигулевский электрозамок за 70 рублей. Там внутри планка и шестерня, так что пружины должно хватить чтобы возвращать его обратно без переполюсовки. Собрал конструкцию
Только в рабочем варианте с пружинкой. Работает! Собрал всю схему из релюхи и кнопки, пошел инсталлировать, и когда все уже было почти готово, меня осенило! А зачем весь этот изврат с тросиком! Там же есть тяга от замка на крышке багажника! Выкинул все извращения и поставил этот замок внутры крышки багажника на эту тягу. Встало все идеально!
Только пришлось снять эту ерунду которая от ключа открывала багажник, но она и не нужна) И при таком варианте рычаг в салоне тоже остается и работает! Красота)))
Сообщение отредактировал Mehos - 28.03.09 - 23:34
сообщение 29.03.09 - 09:19
祖父
Группа: Администратор
Молодец-опыт-это великая штука))
Я делал аналогичное..И заменил в принципе все тросики на багажник и лючок бензобака кноками.Но оставил открытие ключом багажника как аварийный случай.
и на лючок с аварийным кусочком спрятанным около заднего фонаря
Остальные извраты найдешь в Блоге и Галерее новой.(в Меню навигации открыть надо)
Регулярно проходите ТО ...
 Starick
сообщение 27.09.09 - 14:03
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
Я тоже так сделал, и действительно, не хватило силенок этому девайсу, чтоб открыть багажник. Так как все было смонтировано, то я обломался менять конструкцию, и просто перемотал втягивающую катушку (толще проводом). И все гуд. Силенок дай боже, только немного просаживает напряжение при открывании, но это не страшно. Кнопку не ставил, приколхозил все на штатном рычаге открывания багажника (Магнит, геркон, схема управления). В итоге открытие с салона, с пульта, и от ключа. Так что вот так вот.
Сообщение отредактировал Starick - 27.09.09 - 14:04
сообщение 27.09.09 - 15:34
То же ставил селеноид с тросиком на свой Аккорд. Тянет нормально, сил хватает с избытком. Не помню производителя но помоему российский.
 Starick
сообщение 29.10.09 - 10:55
А подсказать можешь номерок, фирму-производитель, мотор-редуктора, что на фото показан?? Вижу, что DENSO, остальное не вижу. Спасибо.
сообщение 29.10.09 - 11:18
祖父
Да это "древний" соленоид от какой-то Тойоты..))На разборке попался на глаза-прикупил.
Вполне работоспособны наши ,усиленные тяговые соленоиды.
 Starick
сообщение 29.10.09 - 11:54
Ясненько, спасибки.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 10:51
