rean, вот это уже ближе к истине)))велосипеда дешового нет и не будет))
RIP
05.04.09 - 13:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
втек-контроллер - это дорогая игрушка, не более. и стоит дорого лишь по тому, что конкурентов мало... Да и просто по тому что это тюнинговая, эксклюзивная приблуда. Есть ведь простые втек-контроллеры, первого поколения апекси, спуновские и тд...., они не имеют ни экрана, ни возможности рулить смесь. На них есть только крутилка для настройки оборотов срабатывания втэк. И стоят они не более 100 баков, и для подключения используют лишь 7 проводов: питание +12, землю, тахо-сигнал, втек соленоид (вход-выход) и датчик давления (вход-выход) Судя по схеме его подключения - прицип работы прост. Нет у него обратной связи с мозгом. ЗАвтра соберу на монтажной плате пробник для отстройки оборотов срабатывания, потом попробую впаять рэлюшку для управления соленоидом. А вот потом уже надо будет разбираться с датчиком давления. Сообщение отредактировал RIP - 05.04.09 - 13:45 |
rean
05.04.09 - 22:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Давай, расскажешь результаты, интересно |
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
RIP
06.04.09 - 14:13
Ок. самому то как инетерсно |
RIP
11.04.09 - 07:51
вот и первый облом)))) На моей машине НЕТ датчика давления втек))) Также как его нет на ВСЁМ 6-М поколении сивиков. Вместо него в корпусе клапана - заглушка. Пробил номера. На 5-м поколении он есть 37250-PR3-003, А вот на 6-м уже подобного номера нет и детали на картинке тоже нет..... Значит не по нему мозг отслеживает.... |
RIP
11.04.09 - 09:19
Второй облом: Нет этих микросхем в продаже. И даже небыло |
rean
11.04.09 - 11:35
Вот поэтому я и говорил что мозг не переключит карты!Этот датчик проверочный, и его не везде ставили. Мозг переключает карты одновременно с включением клапана.Подача просто 12в ниче кроме включения клапана тебе не даст, мозг не будет менять ни карты ни зажигание к сожалению. У тебя тока 2 пути - либо шить мозги, либо втек контроллер.
RIP
11.04.09 - 11:47
Мои мозги не шьются((( На Сафку денег нет... Попробуем проверить, какой приход будет от простого включения втэка без топливной коррекции... |
RIP
11.04.09 - 12:41
Сегодня общался с человеком знающим, тот тоже мне рассказал про разницу в алгоритме работы втек на OBD1 и OBD2 мозгах. Собсно вся разница именно в этом датчике. 1-е мозги включают втек, видят отклик датчика, меняют карты... 2- включают втек и паралельно меняют карты... Поэтому те простецкие втек контроллеры первых поколений работают тока с мозгами, где есть датчик давления... тобишь мозги первых поколений... НА OBD2 нужна корекция смеси. Это делает втек контроллер посредством обмана мозга по MAP сенсору... это для меня реализовать сложно - мозгофф не хватит. Надо делать это на пик-контроллере, писать код, который будет завышать либо занижать показания MAP-а в зависимости от режима работы машины... |
rean
14.04.09 - 11:51
rean
14.04.09 - 13:39
Вырезать из маслостойкой резины такой толщины не получится?
RIP
15.04.09 - 03:10
Я тоже у себя менял недавно. Сетка вроде чистая была, но резина задубела. Прокладки с сеточкой отдельно продаются, стоит рублей 300, если надо могу дать номера http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=41906 вот мой отчётец. Новая прокладка в сечении круглая у меня была. Сообщение отредактировал RIP - 15.04.09 - 03:39 |
Triplex
12.05.09 - 03:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Дмитрий Город: Витебск, РБ Машина: CRX DelSol Репутация: нет |
Сегодня общался с человеком знающим, тот тоже мне рассказал про разницу в алгоритме работы втек на OBD1 и OBD2 мозгах. Собсно вся разница именно в этом датчике. 1-е мозги включают втек, видят отклик датчика, меняют карты... 2- включают втек и паралельно меняют карты... Поэтому те простецкие втек контроллеры первых поколений работают тока с мозгами, где есть датчик давления... тобишь мозги первых поколений... НА OBD2 нужна корекция смеси. Это делает втек контроллер посредством обмана мозга по MAP сенсору... это для меня реализовать сложно - мозгофф не хватит. Надо делать это на пик-контроллере, писать код, который будет завышать либо занижать показания MAP-а в зависимости от режима работы машины... Попробую вставить свои 5 копеек У меня CRX DelSol был (почему был? да есть, и никуда не денется...просто он теперь намного лчше) с мозгами OBD2 (1996 г.в.)...соответственно датчика давления ВТЕКа у меня нет. Машина пережила своп с D16Y8 (одновальный ВТЕК 125 л.с.) на B18C4 (DOHC VTEK 185 л.с.)...проводку под OBD1 перепаивал сам, без всяких дорогостоящих переходников... Сначала горела ошибка (датчик давления ВТЕК)... я решил проблему просто (нашел на Америкосовском сайте)...на мозгах запараллелил ВТЕК Соленоид и провод Давления ВТЕКа. В итоге ЧекЕнжин не горит и все работает в норме и у меня OBD1 с чипованной в Литве прошивой (кстати на стоке 213 х.п. на колесиках на Литовском стенде). Так вот к чему все это вступление....Что мешает запаралелить эти 2 провода и те самые ранние ВТЕК-контроллеры будут видеть отклик от датчика давления (которого на самом деле нет) ??? Зачем корекция смеси, когда можно сделать все проще? З.Ы. Не пинайте строго, если я в чем-то не прав... Сообщение отредактировал Triplex - 12.05.09 - 03:18 |
www.viracers.com
Triplex
12.05.09 - 03:16
З.Ы. Подскажите софт для редактирования прошивки...очень нужно сдвинуть ВТЕК
www.viracers.com
RIP
12.05.09 - 03:18
Это то понятно... Я про другое. На мозге обд 1 при включении втек топливные карты меняются по команде датчика давления, на мохгах обд2 они меняются только в определённый момент. Вот собственно поэтому при изменении момента включения втек на мозгах обд2 дужна коррекция смеси. |
Triplex
12.05.09 - 03:25
Все, вкурил)))) Я немного неправильно понял "2- включают втек и паралельно меняют карты..." Мое ИМХО - Забить на ОБД2...ничего кроме унифицированной диагностики они не дают...перепаяться под ОБД1 (или купить переходник) и творить чудеса без всяких Хондат и Контроллеров... |
www.viracers.com
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 12:54 |
