> Скрипит из за колеса при его повороте думаю шаровая
 ZDS
сообщение 19.03.09 - 17:04
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
Вчера обнаружил такое явление: при повороте колеса из-за правого переднего колеса раздаётся скрип. Изнутри машины не слышно, а тут снаружи стоял, а товарищ руль покрутил. Есть подозрение, что одна из шаровых (машина - аккорд). Верное предположение? Завтра залезу гляну, не порван ли пыльник. В случае порванного пыльника и скрипящей шаровой - шаровая обязательно под замену, или ее можно промыть и забить смазкой, отделавшись заменой пыльника? От чего-нибудь на шаровые пыльники подходят, или оригинал искать?
Аналогичную тему создал здесь: http://forum.torneo-club.ru/index.php?showtopic=27
Сообщение отредактировал ZDS - 20.03.09 - 01:42
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 exhumer
сообщение 19.03.09 - 19:13
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
попробуй руку приложить к шаровой и руль ктонить покрутит. Может почувствуешь мелкую вибрацию. У меня так заскрипел рулевой наконечник 555 шприцом масла брызнул через пыльник. Год уже тишина.
В 881 НХ 13 rus
 ZDS
сообщение 19.03.09 - 19:25
exhumer,
Ты, всмысле проколол пыльник?
 Fireman
сообщение 19.03.09 - 19:31
Машина: Honda Accord 2000МК& Honda Civic 2000CVT
Если менять шаровые, то сложностей диких нет.. Я сам менял, ставил 555, все четыре. уже 50000 на них проехал, проблем нет. Цена каждой 450 руб..
Если вы что-то боитесь сделать, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь..
 ZDS
сообщение 19.03.09 - 19:33
Fireman,
Верхняя дубликат от 555: SB-6191, а нижняя?
Сообщение отредактировал ZDS - 19.03.09 - 19:33
 Fireman
сообщение 19.03.09 - 19:44
я завтра в гараже посмотрю, коробочки от них остались, срисую номер..
 Fireman
сообщение 19.03.09 - 19:58
SB-6182 нижняя 555
Сообщение отредактировал Fireman - 19.03.09 - 19:59
 ZDS
сообщение 19.03.09 - 20:02
Fireman,
Быстро ты в гараж сбегал, спасибо!
А верхняя у тебя SB-6191?
Сообщение отредактировал ZDS - 19.03.09 - 20:15
 Ильнарик
сообщение 19.03.09 - 22:25
Лучше не экономь на шаровой и замени ее..... Я тянул, как результат: оторванное колесо, матое крыло и испорченное настроение
 exhumer
сообщение 19.03.09 - 22:30
Цитата(ZDS @ 19.03.09 - 20:25 ) *
exhumer,
ZDS, приколол. Может не так выразился. .).gif не снимая пыльник просто.
В 881 НХ 13 rus
 kos83
сообщение 19.03.09 - 23:57
Машина: 1,5 SirT
было такое на цивике не моем, скрипит шаровая, если сухая, сними колесо, загляни, сразу видно будет.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 ZDS
сообщение 20.03.09 - 01:40
Ильнарик,
У тебя люфтила? У меня ничего не люфтит - только скрипит. На какие менял (оригинал, 555, CTR)?
kos83,
Менял или смазывал?
Fireman,
Ты свои только кольцом фиксировал или подваривал? А то тут: http://torneo-club.ru/forum/5-153-5 писали, что бывает срывает кольца и их лучше приваривать к рычагам.
Кстати, оригиналы идут без стопорного кольца - их как запрессовывать, они под горячую прессовку что ли?
Номера дубликатных рычагов вместе с шаровой от 555 кто-нибудь подсказать может? Имеет ли смысл ставить рычаги 555, или лучше просто поменять шаровые на их же?
Сообщение отредактировал ZDS - 20.03.09 - 01:58
 Fireman
сообщение 20.03.09 - 08:32
Цитата(ZDS @ 20.03.09 - 05:40 ) *
Ильнарик,
kos83,
Менял или смазывал?
Fireman,
Старые я выбил тяжелым молотком наставив подходящий отрезок трубы. ничего не подваривал. установил стопорные кольца, идущие в комплекте. Верхние SB-6191. Быстро сходил в гараж, т.к. живу в частном доме и гараж во дворе, 5 метров от дома, Деревня-же. Я не знаю, у кого срывало, я проехал на них уже 50000 км., дороги у нас жесткие!!!! полный суицид!!! все прекрасно. Это я в прошлом году менял-все амортизаторы, 4 шаровые, 2 рулевые, 4 линки(передние и задние), подшибники в передних ступицах. в этом году мотор перебрал (кольца, колпачки, вкладыши), пока обкатываю... Ремонт делал сам, диких сложностей нет..
Сообщение отредактировал Fireman - 20.03.09 - 08:35
 Шеф
сообщение 20.03.09 - 09:55
Машина: Yeti
Было такое же год назад, люфта не было. Шприцем проколол пыльник и ввел масло. Скрип исчез и пока не повторялся.
 archery
сообщение 20.03.09 - 11:27
Машина: DC2
Однозначно шаровая. Откинь нижнюю шаровую от ступицы, проверь люфт, если есть или палец болтаиццо как хер ф проруби - менять. Иначе, как уже писали - вывернутое колесо, погнутое крыло и т.п., ... если скорость небольшая...
 ZDS
сообщение 20.03.09 - 14:36
Народ говорит - не ставь дубли, отдай если не люфтит токорям - разберут, смажут, завальцуют. Сижу в раздумье. На сервисе примеряли нижнюю от 555 - SB-6182 и CTR CBHO-06, так они не лезут - диаметр оригинала 41 мм, а этих дублей - 42. Кстати моя скрипит, но не люфтит
 Ильнарик
сообщение 20.03.09 - 17:38
Цитата(ZDS @ 20.03.09 - 02:40 ) *
Ильнарик,
kos83,
Менял или смазывал?
Fireman,
Ставил CTR. Ничего не люфтило и не болталось, просто скрипела передняя правая нижняя шаровая. Видимо тоже была сухая и на очередном повороте закусило ее и срезало. Я када потом смотрел палец, дык в шоке был, такое ощущение, что ее как масло ножом срезали, так ровненько и аккуратненько... В комплекте с шаровой и кольцо стопорноне было. ничего не срывает, а кочки ловились и большие и маленькие. А у тех у кого срывало со стопорных колец скорее всего кольца не до конца садились, вот и срывало их....
ИМХО, лчше поставить новую, чем ездить и переживать за старую востановленную
 Fireman
сообщение 20.03.09 - 17:50
Ильнарик, поддерживаю, лучше новую вчинить! восстановленная неизвестно когда сдетанирует, и делов наделает...
 ZDS
сообщение 20.03.09 - 18:13
Честно говоря сам придерживаюсь мнения, что восстанавливать это не серьезно, но хотел услышать мнение коллективного разума, не зря же говорят - одна голова - хорошо, а с туловищем - лучше smile-1.gif
Сообщение отредактировал ZDS - 20.03.09 - 18:28
 alchi7
сообщение 20.03.09 - 21:51
Верхние шаровые ставил CTR (есть моя темка тут и на торнео-клубе), стопорил только кольцами. Залезают в рычаг они ооочень туго. И работают на рывок, так что кольцо если и сорвет (что очень маловероятно имхо, скорее косяк при сборке был) ниче не случится
Буквально неделю назад ТО делал с заменой масел в моторе и автомате, заодно всю подвесочку потряс-покачал, все в норме
Бойцовский клуб.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.07.26 - 21:12
