Же)(@
18.03.09 - 14:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Civic EG-8, d15b VTEC Репутация: нет |
Здравствуйте уважаемые хондаманьяки. Пишу на вашем форуме впервые, надеюсь помидорами не забросаете))) Сейчас юзаю сивик 5 колена, сед, до этого был каббовый 5 хетч. Первая инжекторная машина у меня, со всем вроде разобрался , понял чтто да как. Предыдущий хозяин вставил дрыг D15B 1-стадийный ВТЕК 130 сил. Мозг Р28. Но Есть проблемка, которую надеюсь вы мне поможете решить вашими советами и делениями опытом. При нажатии на педаль газа, с холостых оборотов провал, просто такое чувство что не льёт топливо. ДПДЗ проверили по мануалу, почищен блок дроссельной заслонки, форсы тоже чистейшие. Лямда стоит не родная, с интегры(4 провода, задействованы только сигнальные, подогрев в воздухе). Самодиагностика показывает 20 код - ELD, подскажите что это и с чем его едят, может ли провал быть из за него. В остальном движка работает на 5+, валит норм, на средних оборотах неплохо тянет, но провал покоя не дает. Пы.сы. Все провода от мозгов прозвонил, ничего нигде не перепутано. Сообщение отредактировал Же)(@ - 18.03.09 - 14:19 |
Amigo114
18.03.09 - 15:45
трамблёр там как поживает? в плане опережения зажигания?
Же)(@
18.03.09 - 16:46
Maximu$
18.03.09 - 16:51
провал с холостых при трогании или просто на нейтрале?
Же)(@
18.03.09 - 16:56
Maximu$
18.03.09 - 16:59
Же)(@
18.03.09 - 17:00
Же)(@
18.03.09 - 17:03
Maximu$
18.03.09 - 17:05
крышка и бегунок трамблера в нормальном состоянии?
Serega3203
18.03.09 - 17:08
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Состояние высоковольтных проводов может сильно влиять.
Же)(@
18.03.09 - 17:11
Крышку с бегунком не смотрел, провода попробую с другой машины сегодня. Спасибо за советы, завтра будет отчёт о проделаных операциях... |
18.03.09 - 18:25
еще дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) смотри. что происходит если на газ нажимать медленно? а если раскрутить и бросить педаль газа резко? (как при этом ведут себя обороты) |
Же)(@
19.03.09 - 11:53
еще дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) смотри. что происходит если на газ нажимать медленно? а если раскрутить и бросить педаль газа резко? (как при этом ведут себя обороты) tps протестили ещё давно, никаких скачков. Обороты ровно набирает, и сбрасывает. Снял вчера крышку трамблёра, почистил контакты(окись была) стало чуть получше. Провода высоковольнтые- сопротивление 1цил.-7,5 кОм, 2цил.-8,9-кОм, 3- 10кОм, 4-11,5кОм уж не знаю на сколько это нормально спецификации не смотрел. Я вот думаю а может ГРМ не правильно стоит? Потому что что бы выставить зажигание, трамблёр в самое крайнее положение встаёт, вперед по ходу автомобиля!!!??? |
19.03.09 - 12:13
возможен и такой вариант... чтобы переместить ремень на 1 зубец - не обязательно его полностью снимать - достаточно снять только верхнюю крышку
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:36 |
